Проводка РАФ 2203 ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Мишаня воронеж 1
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
Re: Проводка РАФ 2203
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
матвеев александр:про реле поворотов... у тебя будет 6 "концов".
.вот схема мож поможет
матвеев александр
Авто: раф
Сообщение матвеев александр »
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _297110502
этот проводку продает.
Алекс 88
Проводка РАФ 2203
Сообщение Алекс 88 »
ПОДПАЛИЛ ПРОВОДКУ НЕМНОГО СЕГОДНЯ!
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! На амперметр на приборной панели приходят 3 провода: 1) жёлтый со втягивающего стартера, 2) чёрный с коричневым спаренные в один разъём (если их разомкнуть ничего в машине не работает), чёрный из этой пары идёт на генератор, туда же где какая то квадратная таблетка с одним проводком цепляется, коричневый куда то уходит, неизвестно, да и не особо надо пока знать 3) Красный, который тоже неизвестно куда уходит и куда на амперметре садится.
ПОДСКАЖИТЕ КУДА САДИТСЯ ЭТОТ КРАСНЫЙ ПРОВОД? С остальными вроде более менее разобрался, но можете тоже подсказать, вдруг я чего не так понял!
Машина РАФ 2203, панель приборов как у ГАЗ 24.
Авто: РАФ 22038 02
Проводка РАФ 2203
Сообщение udarnick »
по цветам не буду, ибо они могут быть разными.......первый и основной провод приходит с аккума через ответвление на стартере, он садится на клемму без опозновательных символов, а вот со второго болта со знаком + выходят провода на генератор, второй на замок зажигания, третий на питание блока предов.....поэтому при его отключении ичего не работает:-)
Алекс 88
Проводка РАФ 2203
Т.е. я правильно понял: на одну шпильку сажу только тот, что со втягивающего идёт, а на вторую все остальные?
Кажется понял, теперь надо завтра будет 2 провода заново протянуть, а то старые оплавились напрочь :(
Авто: РАФ 22038 02
Проводка РАФ 2203
со втягивающего, того что с большой гайкой и сечением побольше, остальные все в одну кучу: со второй шпильки
Алекс 88
Проводка РАФ 2203
Ну всё ясно, спасибо большое!
Профессия: анестезиолог
Проводка РАФ 2203
Сообщение Шмель »
Красный провод с клеммы "+" амперметра идёт прямиком на вход предохранителя №1, от него питаются предохранители 1-8 и их цепи
При его замене рекомендую использовать провод ПГВА сечением не менее 2,5 мм.
Коричневый провод от той же клеммы "+" амперметра идёт на замок зажигания.
Чёрный провод - от клеммы "+" амперметра идёт на генератор
Отдельный провод с клеммы "-" амперметра идёт на реле стартёра, штатный цвет провода должен быть оранжевый, если жёлтый - может быть выцвел.
P.S. Я сейчас подробно и серьёзно занимаюсь проводкой своего РАФа, открыл интересную вещь, что некоторые провода прямо с завода на новой машине шли не того цвета, как в схемах, например, у меня оранжевый вместо красного провод лампы "ручника", голубой вместо розового приходящий провод питания от предохранителей к выключателю печки кабины и др. Будьте внимательны, братцы!
Алекс 88
Проводка РАФ 2203
Ну вроде как разобрался с амперметром: взял 5 метров провода 4 квадрата мягкий медный, белого цвета. Им поменял 2 выгоревших провода и наростил все которые было необходимо. На левый вывод посадил тот, что со втягивающего идёт, на правый вывод амперметра всё остальное. Амперметр УАЗовский вместо нерабочих часов. Вроде пока всё работает, вот только 3 глюка ещё мне мозг порой выносят: 1) зарядка время от времени пропадала поднял провода, что идут на щётки генератора, вроде стала более менее стабильно. Подвязал пока их на проволку к воздушному фильтру, но ещё время от времени теряется. 2) время от времени пропадают холостые. Вот тут пока вообще непонятно что на это влияет, но время от времени холостых нет, либо они очень низкие стают и машина глохнет. 3) Дворники почему то тоже порой перестают работать. В основном после того как более менее поработают. Видимо слабенькие, устают быстро... :D
Проводка РАФ 2203
Сообщение Шмель »
Проводка дворников имеет интересную вещь, мину замедленного действия. Красный провод питания электродвигателя стеклоочистителя (см. штатную схему) штатно подключается минуя предохранители в блоке, а именно на ВХОД предохранителя №8. То есть питается через цепь мостиков 1-2-3-5-7-8 предохранитель прямо от того самого красного провода с "+" клеммы амперметра. Это сделано потому, что блок электродвигателя стеклоочистителя имеет свой встроенный биметаллический МНОГОРАЗОВЫЙ предохранитель. При превышении нагрузки на блок должен срабатывать последний, если бы провод был подключен как обычно на "выход" какого-то предохранителя, то мог бы выгорать одноразовый (если биметаллический индивидуально крепкий). Однако, сам красный провод, идущий по всему передку к блоку стеклоочистителя ничем не защищён и в случае перетирания, окисления, пробоя изоляции машина может того...загореться. Вот.
Позырь внимательно в каком он состоянии.
Авто: РАФ 22038 02
Проводка РАФ 2203
а переподключить нельзя? я при сборе своей проводки на выход с преда подцепил
Проводка РАФ 2203
Сообщение Шмель »
Можно, я сначала так и сделал, повесил на "выход" первого свободного 8А. Однако при работе "дворников" с тугостью и повышенной нагрузкой - дождь кончился, а режима с паузой на РАФе нет, или других вариантах повышенной нагрузки на моторчик (у меня вот щётки длиннее стоят, которые не парадные, а "боевые"), каждый раз будешь лазить менять предохранитель.
Можно идти другими путями. Можно поставить отдельный "проходной" предохранитель эдак на 30А в своей кассете, разорвав в любом месте красный провод.
Я сделал проще. Я просто хорошо проверил, заменил красный провод на сечение 2,5 мм. новым, припаял новую клемму и убедился что сидит она на штатном 8 входе туго и нечего этому проводу гореть. А там - все под Богом ходим.
Недавно такая ситуация была у Евгения змз. Дворники умерли с моторчиком. Возможно как раз из-за этого, что подключили на "выход", интересно послушать Евгения как удалось решить проблему.
Проводка РАФ 2203
У меня тут был глюк с дворникими.Решилась проблема после совета Шмеля.перемкнул клемы встроенного преда многоразового и все заработало.Лёжа огромное спасибо ,я с экономит время и бабло.
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Причина срабатывания преда мне стала ясна так.Когда при слабом дожде включаешь режим быстрой работы то мотор перегружается,так как щетки трут по сухому практически.
А амперметр я отключил полгода назад.Все провода посадил на одну коему.И в прикуриватель поставил вольтметр.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сейчас попродую фото сделать.
Проводка РАФ 2203
Сообщение Шмель »
Ух ты как проскочили :good: , а то собирались моторчик подбирать и менять...
Жень, ты теперь будь аккуратен, потому что цепь не защищена. Поставь красный провод на выход какого-нибудь свободного предохранителя в блоке и поставь сначала 16А пред. Это проверка. Потому что блок стеклоочистителя может работать, но скрыто с повышенным потреблением энергии, и тогда биметаллический постоянно выбивает. Если 16А гореть не будет, пробуй затем на 8А. Если так цепь работает, тогда биметаллический пора менять.
Кстати, по литературе максимальный ток потребления блока стеклоочистителя (без омывателя) - не более 6А.
Ты народ только не путай, мы про приборку КП-126, у тебя же 38-я...
Проводка РАФ 2203
А какая разница с приборкой.Амперметр у всех ихто зло)))
  • Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
    avtodom174 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1263 Просмотры
  • Проводка
    583 Просмотры
  • Проводка на LT-28 tdi
    zui sv-105 » » в форуме LT
    1037 Просмотры
  • Новая проводка
    Дмитрий3894 » » в форуме Электрооборудование Nysa
    977 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
  • Проводка для РАФ, оказывается, продаётся
    Artyemy » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    848 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
