Проводка РАФ 2203РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
Всего сообщений: 3416
 Re: Проводка РАФ 2203
Boomers Mc, дорогой человек,я бы ещё понял,если не было-бы ни клуба ни нас с вами.Всё что можно купить и переслать значит есть в продаже!Все современные иномарки только так и снабжаются запчастями.НА ЗАКАЗ!
И если следовать вашей логике,то как БАРКАСЫ реставрировать?Из тазов?Отсутствие в данный момент времени в магазине запчастей, той или иной запчасти не может оправдать колхоза!
Замечание от модератора
Фары и другая оптика в данной теме и разделе - это оффтоп, хорош колхозить форум! Есть соответствующие разделы и темы. При продолжении будет предупреждение
Александр R
Всего сообщений: 933
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Boomers Mc:желтые подфарники 115ие
Они есть,нужно только поискать внимательней-
http://www.pazavto.ru/catalog/element.p ... l1_id=3989
Также есть все остальные.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Ищи в магазинах, где на грузовики и автобусы запчасти. На РАФе фонари стоят с ПАЗа, их в продаже валом.
RETROMOBIL-club
Всего сообщений: 118
Авто: РАФ-22038 1994г.в RAF-331121 TAURAS 1992г.в. ГАЗ-21 1962г.в. М-401 1953г.в. М-402 1957г.в. М-2140SL 1982г.в. Trabant P601L 1972 г.в.
Профессия: инженер
Сообщение RETROMOBIL-club »
Вниманию владельцев РАФ-22038!
Если у кого есть перечень электрических цепей, защищаемых предохранителями (их там 10 штук), прошу выложить или прислать. В настоящее время мы заново собираем проводку РАФа и пытаемся даже составить электрическую схему проводки РАФ-22038 (думаю многим это интересно и актуально). Старая была сильно околхожена и полагаться на нее не хотелось бы.
Заранее благодарю!
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
В "Электрооборудование РАФ" выложена схема проводки 2203, они идентичны.
Александр R
Авто: RAF 22038
RETROMOBIL-club, Приветствую! Схемы есть здесь: Схема электрооборудования РАФ 2203, 2203-01, 22038
Если требуется конкретная схема узла-могу отсканировать нужную.
RETROMOBIL-club
Профессия: инженер
DED:В "Электрооборудование РАФ" выложена схема проводки 2203, они идентичны.
В 2203 - три предохранителя, а в 22038 - 10 предохранителей, 5 реле + реле поворотов и аврийки, другая панель приборов и т.д.
Интересует какой предохранитель за какие цепи отвечает именно в 22038.
2203 в расчет не беру, там все другое.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Александр R:Приветствую! Схемы есть здесь: Схема электрооборудования РАФ 2203, 2203-01, 22038
Схем 22038 нет в природе, так меня заверил уважаемый Андрис
RETROMOBIL-club:Схем 22038 нет в природе, так меня заверил уважаемый Андрис
Поэтому надеемся на ваши начинания по рисованию схемы электропроводки РАФ 22038 - 02
Александр R
Авто: RAF 22038
RETROMOBIL-club, В принципе схемы не сильно различаются(всё их различие-предохранители и разъёмы(колодки).
В блоке предохранителей(когда до него дошли руки) начал искать выводы на потребители,обнаружил защищаемые цепи:
стеклоочистителя и омывателя;габаритные огни левого и правого борта;электродвигатели отопителей кабины и салона;реле аварийной сигнализации;плафоны освещения салона и кабины;электропомпы;противотуманные фары;прикуривателя.
RETROMOBIL-club
Профессия: инженер
Александр R:В блоке предохранителей(когда до него дошли руки) начал искать выводы на потребители,обнаружил защищаемые цепи:
Извините, хочу уточнить, это по порядку слева направо или наоборот?
Александр R
Авто: RAF 22038
RETROMOBIL-club:Извините
Право вовсе не за что, с удовольствием отвечу-
слева - направо,но нюансы есть: в штатном жгуте (2 колодки 6ти контактные вообще висят не подключенные ни к чему,11 концов не запитаны никуда (хотя сидят в жгуте),цветность проводов-не совпадает ни с одной схемой....
Boomers Mc
Всего сообщений: 37
Авто: Раф 2203, 1982 г. выпуска, зелёный, микроавтобус "в" категория!
Сообщение Boomers Mc »
Я себе полностью сделал проводку с нуля через 10 предов, задействовано вроде 8 не помню.
В общем так
все габариты и стояночные на один пред 8А.
Приборка и система зажигания Катушка, все датчики с плюсовым подводом. 8А.
ближний свет на 16А, дальний на 16А По две лампы на пред. На каждый свет по реле 30А.
Магнитола 8А.
Подсветка приборов через реостат переключателя задействован с контакта габаритных огней, просто перемычкой от общего провода и контакта этого переключателя.
Реле стартера подключаем через реле 30А на пред. собственный 16А, вполне хватает.
Переключение с ближнего света на дальний я себе сделал выносным тумблером, так как родной ножной сдох лет 20 таму назад, можно задействовать реле с переключателем или кнопкой от газ 3110.
освещение салона через два своих переключателя на крыше вешаем на один пред 8А, причём для передних дверей делаем концевик дверной через реле на плафон водителя, а салонку и заднею вешаем так же но на салонный свет. делать концевики можно минусовые на кузов через реле или плюсовые Волговские без реле сразу на салон.
что касается сечения, так всё силовое отопитель вторичка стартера , дворники, магнитола, ближний, дальний противотуманки - Сечение 2.5 мм., приборка достаточно 1-1.5 мм. световые приборы малого потребления 1.5-2 мм.
ДЛя дворников пред 16А.
ДЛя отопителей каждому свой 16А.
Фото не прилогаю так как всё под панелью приборов и смысла не имеет, всё равно не фига не понятно будет что и куда. всю проводку делаем по старым трассам где есть ушки для прокладки.
Особое внимание проводам на двигатель так как тот колбасит при заводе и когда троит, провод не должен быть в натяг с запасом.
На этом эту тему можно закрыть более она смысла не имеет.!!!! :P
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Добавлю если я свой раф резать буду в скором времени то отдам за 1500 проводку с рэлюхами, всё новое провода клеммы, реле, и так далее.
Boomers Mc:Переключение с ближнего света на дальний я себе сделал выносным тумблером, так как родной ножной сдох лет 20 таму назад, можно задействовать реле с переключателем или кнопкой от газ 3110.
На 22038 подрулевой переключатель света от ВАЗ классики!Думаю свет стоит разводить по Вазовской схеме.И в теории так можно сделать почти всю проводку.Ведь на 22038 и блок предохранителей и переключатели (свет, дворники,поворотники,замок зажигания)всё от ВАЗа!Аварийная система отключения топливной магистрали и массы- не в счёт!При включении которой остаётся только аварийная сигнализация! Кстати у кого она работает в штатном режиме? :)
Boomers Mc:на 2203 с рулём от газ 24, очень не удобно тянуть пальцы до короткого переключателя при условии что поворотники работают от короткого переключателя, да и смотрится форшмачно с этими штуками
Зато оригинально!
Всего сообщений: 2754
Евгений змз:Аварийная система отключения топливной магистрали и массы- не в счёт!При включении которой остаётся только аварийная сигнализация! Кстати у кого она работает в штатном режиме?
У меня на торпеде стоит переключатель-клювик http://avtopasker52.ru/goods/11010.htm, у переключателя 5 положений, одно из которых подпружинено (пятое). Во всех положениях, кроме пятого, всё работает штатно. В пятом положении выключается система зажигания, перекрывается топливный клапан и включается аварийка. Мне это показалось странным, ведь стоит клювик отпустить, как клапан открывается и аварийка отключается.
К переключателю подходит три провода: один питающий, второй отвечает за зажигание, клапан и аварийку, третий вырубает "массу" (вероятно, поскольку у меня выключателя массы нет). Я переключил провода на переключателе так, чтобы два средних положения были рабочими, а два крайних - аварийными. В пятом положении сработал бы выключатель "массы", если бы он был.
Я думаю, что это штатный режим.
  • Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
    avtodom174 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    878 Просмотры
  • Проводка на LT-28 tdi
    zui sv-105 » » в форуме LT
    763 Просмотры
  • Проводка
    268 Просмотры
  • Новая проводка
    Дмитрий3894 » » в форуме Электрооборудование Nysa
    547 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
  • Проводка для РАФ, оказывается, продаётся
    Artyemy » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    414 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
