Не открывается термостат! ПомогитеLT
Belec Viktor
Всего сообщений: 8
Авто: VW LT 45 1990 r
Вод.стаж с: 2010
Профессия: строитель
Сообщение Belec Viktor »
В двигателе была ржавая вода, решил промыть систему. Купил новый термостат он не открылся! Думал, что подделка! Поменял на новый и результат нулевой! Термостат не открывается! Температура высокая! Что делать?
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: Не открывается термостат! Помогите
Сообщение Andron »
Belec Viktor, извиняюсь, а той стороной? Возьми кастрюлю и нагревай воду- посмотриш, работает или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
В кастрюлю положи термостат. Двигатель не перегревай ни в коем разе.
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
Термостат- метка на внешней части должна быть обращена вверх наружу.
Belec Viktor
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2010
Andron, термостат проверял, работает в кастрюле)) ставил 3 термостата-ни один из них не работает :( говорят, что может быть завоздушена система :%)
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
а что он так сильно нужен?Три года как езжу без него.Новый так и лежит в коробочке.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Скорее всего много воздуха в системе.
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
Сообщение Александр Иванов »
Belec Viktor:говорят, что может быть завоздушена система
Эти движки не завоздушивает. А как проверял работу термостата на двигателе?
Andron
Сообщение Andron »
Belec Viktor, у меня доп.печка и то стоит выше бочка. Никогда не было проблем с воздухом- помпа все выгонит. Если патрубки не трогал может быть проблема с гбц, вода могла попортить голову.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Вот Андрон дело подсказал.Надо помпу проверить,ржавая вода могла сделать свое дело-помпа крутится,а крыльчатка нет,по оси гуляет.
Belec Viktor
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2010
Александр Иванов:Эти движки не завоздушивает. А как проверял работу термостата на двигателе?
ставил термостат на двигатель, стрелка температуры увеличивается и увеличивается. Патрубок который идет от термостата к радиатору --- холодный. Вывод - не работает термостат!? Перепробовал 3 термостата!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
lt-vodila:а что он так сильно нужен?Три года как езжу без него.Новый так и лежит в коробочке.
думаю нужен :wink:
lt-vodila
ты хотя бы попробуй без термостата,если пойдет теплая вода в радиатор,значит причина в термостате.
Andron
Сообщение Andron »
Belec Viktor,правильно писал masterbus, помпа не тянет ож- вот и патрубок холодный.
lt-vodila
проверить помпу просто-снять шланг идущий с головы на печку при работающем двигателе-удобнее под машиной со стороны приемной трубы.
Можно еще проще.Завел,газуешь,крышку бачка открыл и смотришь-если штиль ,то не работает,если волны -работает.
Belec Viktor
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2010
Всем спасибо за ответы. Ситуация такая когда есть термостат то патрубок - холодный, если нет термостата - горячий! ГБЦ проверял, смотрели мотористы.
masterbus, сегодня посмотрю работает ли насос, открою бачок и буду газовать.
Andron
Сообщение Andron »
Belec Viktor, ты учитывал,что патрубок будет холодный пока машина не прогреется до 80 градусов, т.к. ож по малому кругу.
  • Лючок бензобака у всех сам открывается?
    Алекс 88 » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон
    6903 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Термостат
    19 Ответы
    4314 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Как работает термостат?
    11 Ответы
    1436 Просмотры
  • Потерялся термостат Нысса-522
    петруха » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    26 Ответы
    2442 Просмотры
    Последнее сообщение петруха
  • Термостат на Barkas, 92градуса
    Serzhi » » в форуме Barkas. Система охлаждения
    1059 Просмотры
