Мой ВагончикLT
valasatbI
Всего сообщений: 45
Авто: LT-28D, самодельные драндулеты
Профессия: технолог
 Re: Мой Вагончик
Сообщение valasatbI »
по поводу крышки бака, открыл и внимательно рассмотрел (пятно как у всех) - в итоге понял что проблемма не в крышке, в самой горловине ОБОДОК С КОЙМОЙ и гнездом для стопоров в крышке изношены, и изношены в большей степени когда ключем закрываешь до упора. Когда крышка закрыта не до конца крышка прижата максимально. О как - не в крышке дело!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
поменял платформу нижнего ролика сдвижной двери (переварил)- скользит как по маслу :)
ищу: механизм замка и ручку сдвижной двери, чехол на рычаг КПП, механизм роликов сдвижной двери центральный ...
Всего сообщений: 896
 Re: Мой Вагончик
Сообщение masterbus »
На вакуме в баке я давно попался,лет 8 назад,но как-то быстро обнаружил и пока до Минска доехал,пару раз останавливался и стравливал.Проявляется особенно в осенне зимний период,думаю в трубке собирается конденсат,а зимой и подмерзает еще.У себя поменял трубку и всея проблема прошла,я ее в раму запустил,чтобы при езде не засасывала слякоть с грязью из под колес.Теперь всем советую с нее начинать при проблемах с оборотами.
valasatbI
Всего сообщений: 45
Профессия: технолог
 Re: Мой Вагончик
интересно - когда создавался вакуум, саляра через крышку сочилась?
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Мой Вагончик
Сообщение Александр Иванов »
Сочилась! Нашел причину, в трубку вентиляции грязь набилась.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Andron, бак не снимал, так прочистил и продул. Потому, что бак у меня снять надо ещё водяной на 100л. под ним снять, а он почти полный, ну и там всякие провода, шланги.
valasatbI
Всего сообщений: 45
Профессия: технолог
 Re: Мой Вагончик
Поставил грушу перед насосом - топливо не уходит, заводится нормально. :(
Пару вапросов:
1 - пропал свет не с того не с сего, горит один габарит как будто машина заглушена, задние все горят, дальний моргает!
2 - чтото плещет с выхлопной когда только заведешь типа воды но жидкость не уходит!
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
 Re: Мой Вагончик
Сообщение lt-vodila »
из трубы капает и на моей машине.Не придаю значения.
Вчера видел донора ,рядом с ним дверь сдвижная в отл.сост. стоит со всей фурнитурой что ты ищешь.Бус 1988 года вообще без ржавчины! А мой 95 - го был как трухлявый пень.Пробовал низ срезать с донора,плюнул, с низу не подлезть,без колес стоит.Мотор с навесным выдернул и удалился.Машину отдавал целиком за 300.
valasatbI
Всего сообщений: 45
Профессия: технолог
 Re: Мой Вагончик
У нас таких цен не бывает :cry: фурнитуру забрал бы (((( расстояние...
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Мое крепление заднего колеса
lt-vodila
 Re: Мой Вагончик
дверь заберу а там найдем способ !
А насчет цен,да ,у вас ценник стабилен,а у нас ценовые аномалии сплошь и рядом.Пространство огромное,машин таких почти нет,вот и все это не востребовано.Хозяин сказал-у меня зарлплата 150 уе в день,копатся с этим железьем мне не выгодно.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а не будет ли колесо ушатывать петли и стойку?
valasatbI
Всего сообщений: 45
Профессия: технолог
 Re: Мой Вагончик
на эту дверь вешал с тем расчетом что редко открывается. до меня было тупо прикручено к правой двери - это и произошло, плюс еще в двери потрескался металл. на саму дверь теперь давление небольшое, основная нагрузка на петли. По поводу запчастей на дверь если не сложно будет и возможно то я механизмы куплю, своих барыг задолбался обзванивать ((((( - только и делают что ноют "машины в европе кончились, все дорого привозить, у нас нет ничего живого, машина старая, мелочью нет смысла заниматься" :( ЗАЖРАТЫЕ......
valasatbI
Всего сообщений: 45
Профессия: технолог
 Re: Мой Вагончик
димка
Всего сообщений: 241
 Re: Мой Вагончик
Сообщение димка »
меняю ручку на крышку насоса :)
