Подшипники шкворня на Баркас .Barkas. Трансмиссия
Сцепление, КПП, полуоси, ступицы
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Авто: Barkas 1000 KB
Вод.стаж с: 1975
Профессия: травильщик
 Re: Подшипники шкворня на Баркас .
Сообщение Виктор Романцов »
Инструмент, который я использую для снятия шкворней - вот такой винт 6 мм + кусок трубы диаметром 30 мм и длиной 50 мм, этого мне достаточно. Если вы за ними ухаживаете и смазываете регулярно, хотя бы раз в год, тогда проблем с ними не бывает.
Для разборки ступицы и передних полуосей беру такой инструмент - на фотке рядом со съёмником рулевых тяг. Вот и вся спецтехника для ремонта подвески Баркаса. Остальное - голова и руки.
Последний раз редактировалось Виктор Романцов 27 окт 2019, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
Это чехлы, которые я использую для закрытия подшипников передних полуосей. От Газели пыльник КПП.
Косовиця
Всего сообщений: 147
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
Сообщение Косовиця »
2 немецких шкворня это 100 евро... сколько они ходят? Такой же вопрос по "колхозу" - цена всех затрат и долговечность?
Multicar
Всего сообщений: 352
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
Косовиця: 28 окт 2019, 23:31 2 немецких шкворня это 100 евро... сколько они ходят? Такой же вопрос по "колхозу" - цена всех затрат и долговечность?
Коллега, сегодня Вы меня удивляете. Неужели прониклись мыслью, что нет лучше тюнинга, чем оригинальные запчасти?
Косовиця
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
Multicar: 28 окт 2019, 23:33
Я на распутье))
Михаил Мото
Всего сообщений: 129
Авто: БАРКАС В 1000, 1969 г.в., двигатель 2Т
Вод.стаж с: 1981
Профессия: свободный художник
Сообщение Михаил Мото »
Косовиця: 29 окт 2019, 14:35
Я на распутье))
А в чем собственно сомнения то. Витя дельные вещи советует, я второй кто сделал все по его совету. Благо встречались, так как живем в одном городе.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Витя, к тебе как основателю баркасовского движения Южного Урала вопрос, как снять задние ступицы. Прикипели, а надо бы подшипники поменять, да и смазку сменить. У тебя наверняка есть приспособа.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
Михаил, тебе снять или разобрать? Снимаются они просто,отвернул тормозную трубку,заглуши её чтобы не вытекла тормозная житкость,открути 6 болтов (перед этим сняв тор.колдки) И лёгкиким посткукиванием медным молотком, после чего это всё отойдёт от балансира.(сейчас пойдут коментарии БАРКАС и кувалда не совместимы) .Проделов всё это станет понятно ,что значит полностью не собирать узел про запас и не разбирать тормоза, о чём я опишу дальше.Если разобрать,то я по весне решил перебрать лежащии у меня беушные в запас,изготовил сьёмник винтовой и не разобрал,пришлось тащить в сервис ,благо рядом (не дилеровское г..но),а простой народный вход и выход свободный,у них на прессе гидровликой под 100очков только сорвал ступицы.Правда перед этим сломал сепоратор внутреннего подшипника выкрошив ролики. ступица с осью вышли из корпуса,это я к тому описал,чтобы понятно стало ,что давить непосредственно на соединеие ступицы и оси на прессе более эфективно.После когда перебрал,решил собрать и подумал ,азаче собирать полностьб,когда в полусобранном состоянии можно ставить на место не разбирая тормоза и прокачивая их после переборки, ступицы нет и заводить корпус в тормозной щит ничего не мешаетИ тормозную трубку не нада отворачивать,правда если есть возможность снять ступицы на месте.Свои когда то перебрав ,устаналивая протирал графитной смазкой чтобы в последствии не парится при разбоки.Теперь в таком состоянии лкжат прозапас.С завода ставят прокладку из бумаги между корпусом и балансиром,я пртосто мазал герметиком.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
Забыл сказать о смазке,по опыту , когда то клюнул на МОБИЛЬ АЙПИ,21век супер,а оказалось г...но полное,благо сын испытал на ВАЗе,перебрав передние подшипники,набил их этим самым, через пару сотен км. завыли,вся смазка везде только не на роликх подшипника,перебрал заново(благо цена пошипников пару сотен) и переборка недолгая не как на бусе,набил ЛИТОЛОМ и забыл.С той поры я стараюсь использовать опробованные материалы,раз авто старое то смазки старые,но не по срокам.
Последний раз редактировалось Виктор Романцов 01 ноя 2019, 23:42, всего редактировалось 2 раза.
Михаил Мото
Вод.стаж с: 1981
Виктор Романцов: 30 окт 2019, 09:01 Михаил, тебе снять или разобрать? Снимаются они просто,отвернул тормозную трубку,заглуши её чтобы не вытекла тормозная житкость,открути 6 болтов (перед этим сняв тор.колдки) И лёгкиким посткукиванием медным молотком, после чего это всё отойдёт от балансира.(сейчас пойдут коментарии БАРКАС и кувалда не совместимы) .Проделов всё это станет понятно ,что значит полностью не собирать узел про запас и не разбирать тормоза, о чём я опишу дальше.Если разобрать,то я по весне решил перебрать лежащии у меня беушные в запас,изготовил сьёмник винтовой и не разобрал,пришлось тащить в сервис ,благо рядом (не дилеровское г..но),а простой народный вход и выход свободный,у них на прессе гидровликой под 100очков только сорвал ступицы.Правда перед этим сломал сепоратор внутреннего подшипника выкрошив ролики. ступица с осью вышли из корпуса,это я к тому описал,чтобы понятно стало ,что давить непосредственно на соединеие ступицы и оси на прессе более эфективно.После когда перебрал,решил собрать и подумал ,азаче собирать полностьб,когда в полусобранном состоянии можно ставить на место не разбирая тормоза и прокачивая их после переборки, ступицы нет и заводить корпус в тормозной щит ничего не мешаетИ тормозную трубку не нада отворачивать,правда если есть возможность снять ступицы на месте.Свои когда то перебрав ,устаналивая протирал графитной смазкой чтобы в последствии не парится при разбоки.Теперь в таком состоянии лкжат прозапас.С завода ставят прокладку из бумаги между корпусом и балансиром,я пртосто мазал герметиком.
Виктор, я почему спрашиваю. Проревизировал все, хотел поменять задние подшипники и смазку в ступице. Пытался снять и со сьемником тоже, а вот фиг там.
Плюнул, потому что имею горький опыт разборки передней ступицы с приводом, которая как и у тебя лежала у меня про запас, а до этого лежала у старого хозяина , лет так 15-20, а до этого у какого то немца в ГДР. Так вот, сьемник который подглядел у тебя и изготовил, ее не взял, решил погреть горелкой чуть постукивая , напрягая ее сьемником, не снялась, поехал к знакомому нагрузил прессом в 20 тонн и пресс ее не взял.
Вот как то такая . Да а вот ступицы которые стояли на машине снялись с помощью твоего сьемника, были заменены подшипники и смазка. Единственный узел в который я не залез это задние ступицы и это напрягает.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
Миша,я же писал ,если они в запасе то ломай сепораторы подшипников и под мощный примерно под 150ат,а 20 я пробовал я боялся у него ручку сломать и толку не какого.Греть такие вещи не желательно этим их можно загубить,так как не зная из какого металла они изготовлены и как на них повлияет нагрев.По прессу дам совет,я ходил к ребятам в сервис ,который на маталки у завода ,у них есть хороший пресс.
Косовиця
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
Михаил Мото: 29 окт 2019, 19:56
Multicar: 28 окт 2019, 23:33 Коллега, сегодня Вы меня удивляете. Неужели прониклись мыслью, что нет лучше тюнинга, чем оригинальные запчасти?
Я на распутье))
Я просто прикидываю варианты.... Еще один вариант - можно принести на завод родной шкворень - и на заводе исполнят точно такой же - только будет дешевле в разы чем немецкий новый и не нужно ничего переделывать с газели....
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
За сто евро,только покажи,тебе сделают и заврнут и домой принисут,2 комплекта,ЭТО У ЛЮДЕЙ.
Виктор Романцов: 04 ноя 2019, 11:15 За сто евро,только покажи,тебе сделают и заврнут и домой принисут,2 комплекта,ЭТО У ЛЮДЕЙ.
Это зависит от той местности где находишься . :(
Косовиця
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
добавлю - в городе Запорожье заказывал подобные детали на другое авто... суть не в этом... суть в том что на заводе фактически в любом городе - вам изготовят такую же запчасть и сделают нужную термообработку...
  • Шкворня
    21 Ответы
    2848 Просмотры
    Последнее сообщение Grem
  • Шкворня Жук Ныса Тарпан
    slavontin » » в форуме Zuk
    822 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
  • СПб. БАРКАС
    Александр3567 » » в форуме Barkas
    1980 Просмотры
  • На баркас
    596 Просмотры
    Последнее сообщение iggipopp
  • мой баркас
    Bulbash » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    245 Ответы
    20410 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
Вернуться в «Barkas. Трансмиссия»
