Собственно, есть такой вот вопрос:
1) На горловине радиатора отсутствует крышка и соответственно с ней отсутствует и расширительные бачок. Услышал мнение что на РАФе такой бачок отсутствует еще с завода. Но в книге по РАФам он указан. Так есть или нет? И еще - если двиг заведен более 5 минут - из открытой горловины радиатора начинает обильно выплескиваться тосол (я точно не знаю, может и вода, хотя при -11 жидкость не была замерзшей). Это нормально (я думаю что если бы была крышка, то все бы было норм)? Или это говорит о перегреве? Если второй вариант, то от чего может быть перегрев при нормальных оборотах двигателя?
Проблемы с радиатором ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыtoha-shk
- Всего сообщений: 173
- Профессия: грызун гранита
- Всего сообщений: 110
Смстема охлаждения работает под давлением. Она должна быть герметична. На прогретом двигателе в ней давление около 1кг.
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
toha-shk
Я тебя не понял
у тебя нет самой крышки на горловине? Лично у меня нет расширительного бака! У меня просто с горловины идет трубка металическая, через которую выливается лишняя жидкость, но на будущее бачек поставлю. Еще может быть что термостат, если будет даьше продолжать кипеть, сними его проверь, очисти от накипи и поставь обратно.
Я тебя не понял
Автор темыtoha-shk
Да, нет именно крышки/пробки/заглушки
Я вобще без понятия как владелец проехал на нем 20 км. до меня. Я его просто попросил самого перегнать, так как голелед, задний привод... бррр
Я так и думал, что тосол расширяется и поэтому выливается наружу. Значит радиатор все же не кипит а ведет себя как ему и положено.
Тема судя по всему закрыта, всем спасибо
Та незачто
- Всего сообщений: 613
- Профессия: Механик
8) 8) бочек расширительный должен стоять в переднем правом углу!
открой капот и глянь должны быть дырки под крепление
- 10 Ответы
- 2341 Просмотры
Последнее сообщение Борис
19 апр 2013, 13:10
- 14 Ответы
- 1204 Просмотры
Последнее сообщение Виктор7
24 фев 2011, 08:54
- 950 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
01 июн 2011, 00:14
- 607 Просмотры
Последнее сообщение hotdog09
21 апр 2017, 05:34
Трапеция и её проблемы
антоха » 16 сен 2010, 18:14 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла - 16 Ответы
- 2404 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
31 авг 2018, 13:24
