Изучаем и ремонтируем проводку на ВДП-762 пикап .ЕрАЗ. Электрооборудование
Re: Изучаем и ремонтируем проводку на ВДП-762 пикап .
На торпеде оставляю: замок зажигания , включения света , на верху по середине будет переключатель дворников . Внизу переключатель печки , включения света в салоне и два дополнительно . Сигнал поворота , перегрев , давления и зарядки есть на приборке . Даже есть сигнал, что дверь открыта :)
Нашел датчик заднего хода . Со стороны двигателя за кулисой , при включение задней скорости маленькая тяга включает датчик
Заглянул в заводскую помойку и на тебе , как в магазин сходил
Димон где эта помойка??????-)))) Когда работал Мытищинский чермет, там была куча куда валили металл с ММЗ. Вот там я тарился инструментом. Метчики, плашки, ключи!-))))) А в магазах не было ничего такого. И как мы жили? А места надо было знать!-)))) Извини, нахлынули воспоминания.
Снял двойник на два контакта и сделал на три
Косовиця
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
Сообщение Косовиця »
суровый автомобиль))
Эта машина из Армянского АДА ..
Все таки я наколхозил чуток . Вместо предохранителей поставил АЗС. Поставил новую розетку под переноску . Переноску потом покажу .
Предназначены для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока напряжением до 30 В, в закрытых стационарных и передвижных установках. Автоматы защиты сети представляют собой комбинацию однополюсного выключателя и термобиметаллического элемента, обеспечивающего автоматическое отключение защищаемого объекта. Автоматы имеют механизм без свободного расцепления. Плюс подводится к неподвижному контакту - 789e8fbb6c0b405da089ffeb753ce03c_94873fe8a92c48c58aca4a127a36fe1a.jpeg
Предназначены для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока напряжением до 30 В, в закрытых стационарных и передвижных установках. Автоматы защиты сети представляют собой комбинацию однополюсного выключателя и термобиметаллического элемента, обеспечивающего автоматическое отключение защищаемого объекта. Автоматы имеют механизм без свободного расцепления. Плюс подводится к неподвижному контакту - 789e8fbb6c0b405da089ffeb753ce03c_94873fe8a92c48c58aca4a127a36fe1a.jpeg (6.47 КБ) 782 просмотра
А я пожалуй снесу родное почти полностью и сделаю свою проводку. на базе ГАЗ-соболь. Старая есть, чуть подправить её.... Ка кто мне эти сопли не внушают заводские.
Переноски
Силовые провода аккумулятора.
Ещё одна няшка для Ерика
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Димон: 07 окт 2017, 17:57Силовые провода аккумулятора.
Не слишком длинные, Димон?
МАРГУС, я их по месту укорочу . Аккумулятор я перенёс , там длинные нужны .
Димон: 07 окт 2017, 17:57провода аккумулятора
Какой то танк остался обесточенным?
Тигра, да , да есть такое . Зато при ядерном ударе мой Ерик не заглохнет.
  • Продам проводку РАФ 2203
    ииа » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    666 Просмотры
    Последнее сообщение ииа
  • продам новую проводку 2203
    юрий Евгеньевич » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    468 Просмотры
    Последнее сообщение юрий Евгеньевич
  • Раф Пикап.33113
    gurzenkov » » в форуме РАФ
    2424 Просмотры
  • Ераз 762ВДП Пикап
    Димон » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    419 Ответы
    47284 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Куплю Barkas пикап
    kaktyzzz » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    13 Ответы
    981 Просмотры
    Последнее сообщение kaktyzzz
Вернуться в «ЕрАЗ. Электрооборудование»
