Ремот тормозной системы на Ераз ВДП-762 ⇐ ЕрАЗ. Тормозная система
Автор темыДимон
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Я теперь понял почему заглушили задок !!!! Бывший хозяин купив тормозные цилиндры не учел или скорей всего не знал что, внутренний размер резьбы отличается . Они поставили с крупной резьбой под шланг и за содили резьбу на трубке . Я стал искать цилиндры с мелкой резьбой и не нешел. продавцы утверждают все одинаковые что , на волгу , уаз , газель. Правда или нет???????
Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд:
Я работая на заводе решил эту проблему . Получается что, на волгу 21 шли свои цилиндры ???
- Всего сообщений: 1659
Re: Ремот тормозной системы на Ераз ВДП-762
Привет земляк!!! Ты ставишь новые цилиндры? А заливать будешь БСК? Помни БСК И современные резинки в цилиндрах не совместимы!!!!! Я писал об этом в беседке в теме "Еще раз про БСК". И в Мытищах на Ярославке есть магазин от ВАЗа до КАМАЗа где есть все по тормозам. И да-же переходники которые ты точил на заводе, если я не ошибаюсь???!!!-))
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Кирилл, привет. Знаю этот магазин . Я хотел промыть систему спиртом и залить ДОТ-4 . Так посоветовал сделать дедуля он так на волге 21 поменял . Только надо промыть все тщательно. Если Дот и Бск смешаются хана резинкам. Цилиндры и колодки старый хозяин поменял , они новые .
Привет Дима еще раз! Ну промывать спиртом нужно в том случае если нет новых зап частей! В магазине про который я тебе намекнул есть куча ремкомлектов на гтц, новые цилиндры, тормозные шланги и трубки и штуцера. Береш трубки на метраж и штуцера по необходимому колличеству. Покупаеш развальцовщик и сам элементарно делаеш новые трубки. ГТЦ перебираеш с новыми манжетами из ремкомплекта. Далее собираеш новую тормозную систему и спокойно заливаеш ДОТ 4. Рекомендую поступить так, потому-что тормоза придумали все-таки не трусы!!!!!-))))) Мне пришлось промывать ГВУТ спиртом т.к. ну не нашел я нового на момент переборки тормозов на ЗИМе. А вообше вся эта процедура более подробно расписана на сайте автомастерской "Колеса истории". Залезь к ним и посмотри. Там и зап.части есть у них. Может и пригодится чего!
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Вот в форуме "Общетехнические вопросы" я вспоминал о замене "БСК и интернет магазины" Эта тема последняя на форуме. Сразу выскакивает! Посмотри-почитай. Ну и в мастерскую Колес истории сходи. Рекомендую.
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Кирилл, спасибо тебе !!! Трубки все новые , друг сделал . Передок весь новый. Надо залесть почитать . Я хотел всю жизнь ЗИМ потрогать не как не удается . Он у тебя ? Приехать в гости можно ???
Я недавно другу в коллекцию книгу принес , по ремонту ЗИМА с электро схемой.
- Всего сообщений: 3057
Димон, на современных ГАЗах задние цилиндры мало того что с мелкими штуцерами и крупной резьбой, они еще и меньшего внутреннего диаметра, что повлечет за собой более раннее срабатывание задних тормозов. А наши цилиндры до сих пор выпускаются - это обычные УАЗ-451. И переходники резьбы, кстати, тоже есть в продаже.
А, еще момент - в задние цилиндры не сразу трубки вворачиваются, а именно через перехдники, только не с современной резьбы на старую, а именно с разным шагом. Они тоже должны быть в продаже. Это так с завода сделано. Скрее всего у тебя цилиндры те что надо, просто предыдущий хозяин забыл со старых цилиндров переставить эти переходники.
Привет Дмитрий! Посмотри в разделе "Другие проекты участников клуба" тему "ЗИМ и ремонт". Там ссылочка есть с фотками. По моему мой ЗИМ стоял много лет рядом с твоим гаражом!!!!-)))). Ну может метров 200 от тебя? Я прав? Как не виделись? А теперь он переехал в персонально построенный для него дворец в Мамонтовку! В гости- всегда пожалуйста! Только когда я дома!-)))))
| Замечание от модератора | |
| Для подобных переписок существуют Личные Сообщения! == Правила форума OldBusClub.ru == |
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Виноват , исправлюсь . Кирилл, пиши в личку!!!! Сегодня все поставил , осталось промыть и проверить на герметичность.
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Попытка промыть тормозную систему провалилась . Потек главный цилиндр , шток сцепления. Сняв это гав.... мы увидели
, грязь , забитые отверстия внутри . Рабочий цилиндр сцепления заклинило ........... Короче полный букет Молдовы
александр116
- Всего сообщений: 236
Промывать,всборе,бесполезно,особенно цилиндры,трубки ещё можно под давлением промыть и продуть,а цилиндры только разбирать и промывать и то сняв манжеты,хотя после БСК манжеты менять лучше.И манжеты бояться масла,разбухают,раз столкнулся с тормозухой бадяженой,левой,убил целый день и несколько манжетов.Что касается грязи в отверстиях,видно давно не менялась тормазуха,её срок 2 года максимум,а мы эксплуатируем как правило пока что то не потекёт.Димон:Попытка промыть тормозную систему провалилась
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
Вот нашел на тормозной цилиндр а на сцепления только колпачок .
Автор темыДимон
- Вод.стаж с: 2000
GluxDan, спасибо. Туда ехать , конец географии. Он там не всегда бывает , дозвониться тяжело . Надо сначало договорится , потом ехать когда ему удобно. Нужен один сальник . Я по своим пока пройдусь.
Тогда в обычный магазин с запчастями на ГАЗель. Смотрим на артикул:
21А-1602548-Б Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления
Вторая позиция:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... ja#fPic_ac
Вторая позиция:
Павел
- Всего сообщений: 559
Дима,трубку идущую вдоль заднего моста обязательно закрепи хомутами к мосту,а то от вибрации отламает от штуцеров.
Удачи.
Удачи.
- 9 Ответы
- 1084 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 60 Ответы
- 9244 Просмотры
- 2476 Просмотры
- 7 Ответы
- 1372 Просмотры
- 887 Просмотры
Последнее сообщение kegli
