Двигатель AAB VW T4 в LT28 1979г.LT
lt-vodila
Профессия: мебельщик
Re: Двигатель AAB VW T4 в LT28 1979г.
Сообщение lt-vodila »
у нас в области есть контора-делают радиаторы.Можно на заказ -так гласит их реклама.Надо узнать.
Сообщение masterbus »
Китайский у нас за 80 предлагали.Узнай,может и вправду делают-вещь нужная.
lt-vodila
На "зоне" предприятие.Точно не китай.
Даниил
Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
Профессия: зоотехник
Сообщение Даниил »
Раз пошло про систему охлаждения,то хочу попросить нашего Многоуважаемого Модератора перенести сюда мою тему -Вакуумный клапан системы охлаждения(если можно)
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
У меня возникла проблема с радиатором,когда вытащил старый двигатель и снял кожух вентилятора ,то на радиаторе обнаружил магическую натпись ОТК-4,немцы естественно такое написать не могли,дальнейшее исследование радиатора показало,что это радиатор ВаЗ-2101 с заваренной горловиной.От LT 86 года радиатор никак не хотел вставать,попытался поставить от ГАЗ-3110 тоже не лезет -широкий(хотелось поставить побольше емкостью).Оригинальные не поставляются,а под четырех цилиндровый Перкинс в экзисте просят чуть больше 30000руб.Наверное он из золота :) Вот и пришлось ставить обратно от копейки,есть у меня подозрение,что это тоже внесло свою лепту в перегрев.
Даниил, а какой проём под радиатор? А на наших размеры радиатора Высота - 500 мм, ширина 700 мм.
А от перегрева спасёт электро вентилятор. Я себе как поставил, так забыл о перегреве навсегда.
Кирилл (тягач)
Авто: VW LT-50 1986г.в. 2,5 TD эвакуатор
Сообщение Кирилл (тягач) »
привет подскажи от чего у тебя за гофра стоит на впускной колектор :good:
Даниил
Сообщение Даниил »
Jonny:А от перегрева спасёт электро вентилятор.
Электро стоял от рено кенго,вот он то и коротнулт где то внутри себя,самое обидное пока ездил вокруг дома все работало отлично ,а как отъехал за 40 км,вентилятор и сдох,сейчас хочу поставить два жигулевских независимых друг от друга,два датчика включения один в верхнем патрубке,другой в нижний патрубок поставлю.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Кирилл (тягач): от чего у тебя за гофра стоит на впускной колектор
Пошел на хоз рынок и купил аллюминевую гофру для кухонных вытяжек.
Даниил
Сообщение Даниил »
Jonny:, а какой проём под радиатор? А на наших размеры радиатора Высота - 500 мм, ширина 700 мм
высота 500 см. длина 600см,поставить можно только вертикально или под небольшим наклоном вперед,наклонить к двигателю не получится так как у меня рычаг переключения стоит ближе к приборке.а у ваших сдвинут назад к сидению.поэтому если наклонить радиатор в сторону к двигателю то он упрется в тягу рычага переключения кпп.Облазил с рулеткой магазины,единственное что вписывается -радиатор ваз08 высота350см,длина570см,поставлю с двумя нивскими вентиляторами(дуют на встречу)один будет работать с датчика,второй с ручного включения как дополнительный.На сегодняшний момент переделал систему охлаждения по схемеТ4.на печки поставил газелевскую помпу и эл.магнитный клапан.плюс штатную помпу включающуюся от температурного датчика в гбц.,расширительный бачок от Т4(круглый) поставил сзади.из за этого воздушный фильтр придется переносить в салон за капот.правда фильтр уже я взял от лт-86г он побольше,моего бензинового,топливный фильтр тоже переедет в другое место.
ъ
Последний раз редактировалось Даниил 03 дек 2013, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
А какие впечатления от эксплуатации? А у меня кнопка включает сразу два вентилятора. Летом в жару очень помогает!
Даниил
Сообщение Даниил »
Jonny:А какие впечатления от эксплуатации?
пока никаких,потому что радиатор с вентиляторами еще не поставил,как сделаю обязательно поделюсь впечатлениями,если карлсоны влезут они(рамка) чуть шире 8-рошного радиатора.Идея запустить второй вентилятор с кнопки не моя,полазил по жигулевским сайтам.там они пишут что стартовый ток у двух вентиляторов при параллельном подключении 40А,что приводит к резкому перепаду напряжения,хотя я считаю ,что для дизеля это не существенно.Я вчера выяснил причину сгоревшего реношного вентилятора-поставил его не стой стороны вот он и дул горячий воздух от двигателя на радитор,вследствии чего температура не спадала и вентилятор работал от датчика постоянно вот и сгорел. В результате перегрев :oops:
  • ЛуАЗ-969А, 1979г, Москва, с проблемами
    lew1992 » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    19 Ответы
    1652 Просмотры
    Последнее сообщение lew1992
    павел1988 » » в форуме VW
    2027 Просмотры
    Последнее сообщение Yarongna
  • Ищу суппорт на LT28 81 г.в.
    пегий » » в форуме LT
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение пегий
  • Ремонт генератора LT28
    SurWi » » в форуме LT
    6466 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Жесткая сцепка для LT28
    Кирилл 2203 » » в форуме LT
    923 Просмотры
