Вакуумный клапан системы охлажденияLT
Даниил
Всего сообщений: 136
Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
Профессия: зоотехник
Сообщение Даниил »
Решил переделать систему охлаждения по схеме ЛТ 2-го поколения.
под цифрой 3 на схеме нарисован вакуумный клапан,стоит он перед электрическим циркуляционным насосом.Кто подскажет предназначение сего клапана,а так же как он управляется?
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: Вакуумный клапан системы охлаждения
Сообщение Andron »
Даниил, клапан не даст ож в обратную сторону- вперед мембрана открыта, назад или разряжение мембрана закрывает отверстие.
Даниил
Сообщение Даниил »
а управляется он как?на схеме в книге нарисовано трос или провод куда идет не понятно,подписи нет.
Andron
Сообщение Andron »
Он не управляется из вне. Когда эл.насос выключен и чтоб не было обратного движения мембрану прижимает и не дает увидению. Тяжело объяснить.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А зачем переделываеш? Чего хочеш добитьса?
Даниил
Сообщение Даниил »
Я двигатель 5-ти цилиндровый от Т4 поставил,а с системой охлаждения намудрил в итоге поехал, через 40 км электровентилятор замкнул и я закипел.теперь переделываю.Скажу сразу элекронасос не ставил-теперь задумался.
Andron
Сообщение Andron »
Наверно схему Т4 надо смотреть. Почему не делися опытом перехода на Т4?
Даниил
Сообщение Даниил »
схема т4 идентичная там только на электронасос выход с верхнего патрубка радиатора,а не с нижнего как на ЛТ,электромагнитные клапаны , и электровентиляторы стоят на радиаторе,а выходы с головки и блока такие же как и на ЛТ(2)
правая схема
правая схема
Я давно обещал создать тему,все никак время не выберу,в среду попробую,когда всех разгоню по школам и работам :)
  • Прокачка системы охлаждения
    4414 Просмотры
    Последнее сообщение Ariel
  • Особенности системы охлаждения.
    140 Ответы
    16331 Просмотры
  • Установка электровентилятора системы охлаждения.
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    14 Ответы
    2903 Просмотры
    Последнее сообщение ZUK
  • Вакуумный усилитель тормозов
    bigM » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    212 Ответы
    28587 Просмотры
  • Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
    shore » » в форуме LT
    16 Ответы
    6213 Просмотры
