Рама. проблемы и их решенияРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Всего сообщений: 183
Сообщение 563 »
при тщательном осмотре увидел, что рамана моем автомобиле варенная, видно лопалась и её лечили. Кто раскажет, как правильно усиливать и чем?
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
 Re: Рама. проблемы и их решения
Сообщение Lexa »
Ну это смотря в каком месте, например у меня в местах сгиба наварена арматурина диаметр щяс не не скажу, а так если просто щели то делай хорошую латку из метала, хотябы 2-3 мм, хотя знаю людей которые 4ку наваривали, и всё будет норм. Если есть, выкладуй фото.
Сообщение 563 »
подниму пол, потом сфотографирую.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
А где ты собрался пол поднимать?
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
наверно он имел ввиду фанерный настил внутри салона
Сообщение 563 »
поднял пол... просто ужаснулся. Рама не ржавая, так, легкийналет. Но треснутая уже была в нескольких местах в районе крепления рессор сзади, а так-же трещины в районе колесных арок. Сегодня с Кулибиным, который будет работать по сварному делу и другим подобным сложностям кумекали, как быть и что делать. Решили квадратной трубой 40 х 20 повторить выпуклость изгиба под мост, но саму новуютрубу наложить снизу рамы, начиная от уха крепления рессоры спереди. А заднее ухо переварить уже на новую трубу. Других вариантов пока не вижу. Вполне возможно, что если-бы не была задача таскать прицеп, может быть бы обошелся латками и залипухами, но так как задача посерьезней, придется усиливаться по-честному.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
У меня на совесть сделано, позже покажу как ланжероны сделали, а внутренние арки я заменил полностью смотри фото.
Сообщение 563 »
да арки сделанны по-честному?! Я понял, что ты их расширил, это под Газелевские колеса, как планировал?
serg-RAF
Всего сообщений: 110
Авто: Раф 22038 Люкс 1994г. 8мест 2,445 Бензин
Сообщение serg-RAF »
Исполнение :good: С запасом прчности. А для чего одна арка шире другой?
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
serg-RAF
Обман зрения, они одинаковы я их сам делал, 563
ты прав планировалось под газеливскую балку, а там посмотрим.
саша 42
Всего сообщений: 65
Сообщение саша 42 »
Ребята скиньте пожалуйста фото о ремонте задних лонжеронов ато незнаю от чего отталкиватся,или свои предложения хто и как делал себе.
Мой РАФ
SasHok
Всего сообщений: 1
Авто: РАФ 22033
Профессия: Электромонтер
Сообщение SasHok »
У меня та же проблема. Купил профиль 6*6. Даже не срезал а сорвал руками старый левый лонжерон, сгнил до железной поперечины. От нее(поперечины) так куском думаю поменять.
Всего сообщений: 1032
Сообщение Борис »
посмотри как сделал я может понравится
  • Рама Nysa и рама Zuk
    Shuriken » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa
    1732 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • ТНВД проблемы и решения.
    Вячеслав » » в форуме LT
    22 Ответы
    2403 Просмотры
  • Головной свет. Нестандартные решения.
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Электрооборудование
    620 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Рама на 33111
    17 Ответы
    2066 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
  • рама от баркас
    неmец124 » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    11 Ответы
    664 Просмотры
    Последнее сообщение неmец124
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка»
