Не завести после прогреваBarkas. Двигатель
неmец124
Всего сообщений: 118
Авто: баркас
 Re: Не завести после прогрева
Сообщение неmец124 »
Спасибо за ответ Но двигатель у меня с пробегом очень маленьким это я знаю 100%.до этого стоял старый двс вот он был изношен .я его заменил .работает ровно прекрасно .Я его разгонял до 140 км в час .писал об это уже здесь. ))так что буду искать проблему
Kapitan
Всего сообщений: 268
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
неmец124, и всё таки вот эту мою рекомендацию - " выкрути свечи и залей медицинским шприцем в полость каждого кривошипа 25 - 30 грамм моторного масла ( чем гуще , тем лучше . Синтетическое 2Т не подойдёт ) , закрути свечи и запускай двигатель . Я уверен - торжественный пуск состоится " нужно претворить в жизнь . Думаю , что дело именно в залёгших поршневых кольцах , ибо двухтактный двигатель Баркаса не имеет бензонасоса с принудительным механическим приводом , а в карбюраторе отсутствует принудительный впрыск топлива ! Уповать на малый пробег вновь установленного пламенного сердца как на стопроцентный гарант неубитых поршней , я бы не торопился , ибо заново собранный мотор , а равно как и новый , требует бережной и грамотной обкатки , с соответствующим маслом и его пропорцией в бензине . Если этим пренебречь , на первый взгляд ничего страшненького не случится , а вот ЦПГ пострадает .
неmец124
Авто: баркас
ок попробую
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Kapitan »
Отпиши , если не затруднит .
неmец124
Авто: баркас
конечно)
Kapitan:ибо заново собранный мотор , а равно как и новый , требует бережной и грамотной обкатки , с соответствующим маслом и его пропорцией в бензине . Если этим пренебречь , на первый взгляд ничего страшненького не случится , а вот ЦПГ пострадает .
Вот это совершенно верно !!!! :good:
неmец124
Авто: баркас
Привет ВСем .только добрался до авто .Прогревал я его прогревал где то мин 30 . ,и заметил следующее .что когда двигатель прогрет основательно но стоя на месте ,его заглушишь заведёшь все норм .при этом катушки холодные на ощупь .А когда едешь долго то катушки нагреваются и он не заводиться пол часа точно .так что масло в цилиндры я не лил дело значит в катушках??
Daive
Всего сообщений: 949
Сообщение Daive »
Тему почистил.
Уважаемые Игори, общайтесь впредь через личку. Спасибо за понимание.
неmец124, Маслонаполненные катушки со временем помирают, это правда. Происходит это либо из за нарушения герметичности катушки, либо из за того, что масло потеряло свои св-ва, т.к. масло гигроскопично и очень большое кол-во раз поддвергалось воздействию точки росы. Соответственно при нагреве у катушки увеличивается сопротивление, и на ВВ выходе идет ощутимая потеря.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
неmец124
Авто: баркас
вот вот и я по это)
TRUMAN
Всего сообщений: 301
Авто: BARKAS B1000 KM 2-takt 1985
Сообщение TRUMAN »
... :shock: ЭВА как всё обернулось :sorry: надо будет на катушки обратить внимание :friends:
