Выбивает 3 передачу ⇐ LT
Автор темыAndron
- Всего сообщений: 269
Выбивает 3 передачу
При переключении на 3 передачу треск шестерн и выбивает, но чаще на холодной. Потом прижал и включил. На сколько это серьезно и в чем дело?
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Re: Выбивает 3 передачу
Износ кольца синхронизатора. Когда кольцо стирается, то глубоко садится на шестерню, а так как фиксатоы муфты синхронизатора упираются в пазы того самого кольца, то они тоже смещаются от центра ступицы синхрона и не вылезают с противоположной стороны для фиксации самой муфты от самопроизвольного выключения. Когда ты прижимаешь и держишь то от вибрации они потихоньку пока еще выходят и держат, но это не надолго и чревато потом заменой всего синхрона и шестерен. Так что не затягивай и пока не поздно меняй бронзовые кольца синхронизаторов. Продаются отдельно. Удачи!
Автор темыAndron
Александр Иванов, спасибо! Самому тяжело, если ни разу не вскрывал коробку, или можно самому?
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Можно самому, на прошлой неделе тоже менял все 4 роликовые подшипники. Если тоже будешь менять подшипники, то вообще никаких проблем, а если старые будешь ставить назад, то нужны съемники, чтоб не изуродовать подшипники. И ещё, всё помечай и не путай, не меняй местами и сторонами! Времени у меня заняло : снять - поставить ( одному на земле ), разобрать - собрать, помыть один день.
Автор темыAndron
Александр Иванов, а можно немного описать как разбирать кпп? Я понимаю снял слил масло и все. С какой стороны начинать, на что внимание, как метить и т.п. и т.д. На сколько можно это описать. Заранее благодарен за уделеное мне время! И сколько надо разбирать до кольца синхронизатора 3 передачи?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Может у кого есть чертеж 5-ти кпп на лт? Думаю тоже надо будет.
Александр Иванов
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Как я уже писал, менял 4 подшипнка. Но нужно ещё поменять один на вторичном валу (есть раковина на дорожке ) просто в наличии небыло, а машина была срочно нужна и собрал на старый. На днях придет и буду менять. Сделаю фотки по этапно и выложу с пояснениями, а так просто расписать наверное не смогу. Не хватит лексикона
Если не срочно, то дождись.
Автор темыAndron
Александр Иванов, большое спасибо за ответ! Очень даже хорошо с фото, пока разбирать не буду, не раньше следующей недели. Спасибо за помощь!
