Передняя балка 31105 на РАФ(нужно ли?) ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Multicar
- Всего сообщений: 352
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
Re: Передняя балка 31105 на РАФ(нужно ли?)
Абсолютно верно! 32е колеса прикрутить можно в статике, сильно порезав крылья. При артикуляции колеса упрутся в пол кузова в передней колесной нише. Опуская подробности, машину необходимо разобрать дотла и опустить балку наращиванием лонжеронов.Далее нужно установить СПРМ , отвязав его от двигателя, на манер шнивы.
Далее задний мост. Обварка балки с усилением, перенос всего, что есть на балке на 40мм вверх. Далее, панара на таком лифте работать не будет, значит демонтаж и установка А-образного рычага. Далее усиленные реактивки с возможностью регулировки. Далее разгруженные полуоси от иж-техно.
Усиленные приводы, пк с подшипниками (в народе ивековскими). Это лишь часть списка, чтобы нива кудой-то поехала на полноразмерных 32х колесах.
Теперь понятно, что тезис "нива спокойно ездит на штатных шаровых на 32х колесах" мягко говоря враньё?!
исчезающая редкость, барабанные тормоза, излишне широкая, огромные колёса, опять разная разболтовка с задними колёсами, и балка настолько широкая, что просто не влезет между поддоном и картером сцепления. И это только то, что видно сразу.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Multicar, не надо здесь про Ниву.
А что делать с конусами? Нижняя шаровая должна конусом вставляться в рычаг, а камазовский конус туда никак не влезет. Перетачивать пальцы под волговский конус? Разворачивать конус в рычаге некуда, опасно. Верхняя шаровая ещё меньше, там в кулаке мяса тоже нет.
Смысла нет. Уверен, это хорошая подвеска, но:
Multicar
- Вод.стаж с: 1995
Протачивать палец и одновременно разветывать кулак. Мяса должно хватить.
Как вариант присмотреться к шаровым от профи. По сути это стакан с шаром, по аналогии с казелевским рулевым шарниром-стаканчиком
Я объясню. Подвеска РАФа непростая, и ненадёжная, вот этим она и не устраивает. На РАФе она перегружена, требует постоянного внимания и запчасти продаются плохого качества. Перебирать её сомнительное развлечение, а вместо шприцевания я лучше что-нибудь другое полезное поделаю.Кекс: ↑24 авг 2018, 03:03 Я если честно совершенно не понимаю . Зачем из простой и надежной подвески РАФа ( волги ) делать неизвестно что .Чем родная не устраивает ? На нее все есть и за дешево . Пребирать можно хоть раз в сезон ( если есть желание развлекаться ) . Каждый день есть повод свалить из дома ( надо машину прошприцевать ) .
Когда он лопнет, будет совсем невесело. Тогда пусть уж будет просто подвеска 31105 без переделок.
Ещё раз, нижняя шаровая вставляется в рычаг. Некуда там разворачивать, вернее, развернуть можно, но после этого я бы на таких рычагах ездить не стал.
Multicar
- Вод.стаж с: 1995
Я неоднократно разворачивал уазовскую рулевую под казелячьи шарниры. С виду кажется, что мяса нет. На самом деле мяса достаточно. Так же и здесь. Нужно пробовать на мертвом рычаге.
Моль
- Всего сообщений: 337
- Авто: РАФ 22038-02
Почитал почитал и решил свой взгляд развернуть чутка, вот навскидку если даж не обращатся к чертежам и т.д.
Диаметр шкворня около 20мм он термообработан (цементация на глубину около 2мм) такая железяка я так полагаю легко выдержит динамическую нагрузку на излом в три четыре тонны на плечо равное всей длине шкворня. Ну да ладно со шкворнем он на боковую нагрузку работает в двух местах это на игольчатые подшипники и основная нагрузка приходится все таки на опорный подшипник который упирается в рычаг а шаровая тащит все виды нагрузки практически в одной точке и если шаровую нагрузить как шкворень то при боковом ударе есть шанс что шаровая просто подломится. Немного сумбурно изложил
и дело тут не в "мясе", шкворень тоже можно проточить но вот только если его проточить то останется не "мясо" а "сало" , сырой вязкий метал. Да и нива не показатель, масса почти в два раза меньше, то что ей "колеса от камаза" ставят тоже ни о чем не говорит тут все таки применим закон сохранения энергии, чем то приходится жертвовать или скоростью или надежностью или массой еще деньгами или здоровьем .
- Всего сообщений: 1051
все кто в теме посмотрите первую страницу там уважаемый Михмех выложил сравнительные диаметры шаровых . и вопрос ко всем, кто нибудь видел что бы на жигулях переламывал шаровый именно что бы его срезало а не выскочил с корпуса? а на ниве кто видел что бы шаровый выскочил с корпуса?. так вот повторюсь я не утверждаю но нижний шаровый на передней подвеске 31105 стаит таким образом что с корпуса не выпадет но и на разбитом ездить никто не должен! по ресурсу отпишусь когда проеду , сейчас стоят шаровые с пробегом на волге около 30 тыс.
Multicar
- Вод.стаж с: 1995
Рафик, в отличие от волги, сайгачит! Нагрузки совсем другие.Борис: ↑25 авг 2018, 17:21 все кто в теме посмотрите первую страницу там уважаемый Михмех выложил сравнительные диаметры шаровых . и вопрос ко всем, кто нибудь видел что бы на жигулях переламывал шаровый именно что бы его срезало а не выскочил с корпуса? а на ниве кто видел что бы шаровый выскочил с корпуса?. так вот повторюсь я не утверждаю но нижний шаровый на передней подвеске 31105 стаит таким образом что с корпуса не выпадет но и на разбитом ездить никто не должен! по ресурсу отпишусь когда проеду , сейчас стоят шаровые с пробегом на волге около 30 тыс.![]()
это может повлиять на ресурс шаровых но не на аварийную ситуацию
- Всего сообщений: 5743
( Прям не подвеска а машина по производству золота
Во времена СССР РаФик была весьма распостраненная машина , в том числе и в спец службах . А в эти службы как известно не надежные изделия не берут . Другое дело что данное авто не заточенно под частное владение ( это да ) .
Любая подвеска требует постоянного внимания , что касается зап частей то один раз заказываются на производстве ( из того из чего надо изгатовленные ). Если дорого , то в содружестве со товарищами .
Не знаю мне нравится . Все разобрать , отписочить , окрасить , оцынковать и неспеша сбирать ( смакуя каждый болтик ) . А если не себе , так . закрутил болтик 100 баксов упало
Ещё раз, подвеска РАФа непростая и ненадёжная, и отвлечённые рассуждения никак этого не изменят. Спецслужбы могли каждый день подвеску осматривать и смазывать и профилактически перебирать через определённый срок или пробег.
Только одна раз в неделю, а другая раз в год.Любая подвеска требует постоянного внимания
То-есть вместо того, чтобы сразу поставить надёжную и простую подвеску, для которой запчасти будут в любом магазине, я должен самостоятельно изготовить запчасти для этого хроника. Подвеска всё равно останется непростой, перегруженной, ненадёжной и требующей постоянного внимания, но также станет золотой. Зато типа аутентично.что касается зап частей то один раз заказываются на производстве ( из того из чего надо изгатовленные ). Если дорого , то в содружестве со товарищами .
Ладно не буду спорить . К конце концов у меня нет РАФа . А если бы был бы . То наверное я бы нашел способ сделать подвеску надежной .
Я и нашёл.
- 703 Просмотры
Последнее сообщение Multicar
- 34 Ответы
- 10046 Просмотры
Последнее сообщение city2
- 7 Ответы
- 1049 Просмотры
Последнее сообщение Dallas
- 15 Ответы
- 1524 Просмотры
- 1607 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
