Передняя балка 31105 на РАФ(нужно ли?)РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
МАРГУС
Всего сообщений: 432
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
KAE: даже чрезмерный износ их не приведет к аварийной ситуации.
Ещё как приведёт, особенно при плохой работе амортизатора, и при этом сохранивших упругость сайлент-блоках. Колесо в яму - сустав наружу. Но почему никто не высказывается о главном, - это-же каким "ездуком" надо быть, чтобы слыша стук и трепыхания опоры ехать дальше.
Всего сообщений: 911
МАРГУС: чтобы слыша стук и трепыхания опоры ехать дальше.
Если и ехать до места ремонта то черепашьим шагом 20 км\ч
donper
Всего сообщений: 120
Авто: Раф 2203,1982 г.в.
Вод.стаж с: 1989
Профессия: свой автосервис
 Re: Передняя балка 31105 на РАФ(нужно ли?)
Сообщение donper »
Ребят!Ну,что,есть у кого опыт езды на передней подвеске от 105? Как шаровые себя ведут?А то подвернулась халявная волга в сборе(да еще с новым крайслеровским двиглом :wink: хвастаюсь :D )
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
михмех: Разболтовка у Соболя и РАФа одинаковая, колёса можно будет оставить родные. Понадобится проставка между колесом и тормозным диском, иначе колесо упрётся в суппорт.
Почему? У РАФа вылет диска +5 мм, а у Соболя ещё меньше что ли?
Всего сообщений: 871
У соболя 16-ые диски.
хотите мощную подвеску -ставьте с соболя
да, она шире.
но никто не мешает обрезать балку (там просто труба) подвески и укоротить на нужное расстояние, после заварить вставив внутрь ещё трубу для прочности
стоит соболинная подвеска под переборку недорого. Вместо резины только сразу полиуретан в круг советую поставить.
будут и шаровые с кулак и дисковые тормоза с стоке и рычаги подвески такие, что волговские в сравнении с ними как спички. Разве что рулевое с двумя маятниковыми там требует грамотной перевтулки и регулировки.
Отправлено спустя 58 секунд:
на ЕрАЗ тоже её по идее особо без проблем поставить поигравшись сшириной.
Сегодня мой День рождения! Кекс
Всего сообщений: 5740
Serzhi: стоит соболинная подвеска под переборку недорого. Вместо резины только сразу полиуретан в круг советую поставить.
Тебе же сказано халявая подвеска .
Смысл в том что на них спрос у волговодов есть и большой (кто устал шкворни шприцевать с радостью купят).
А Соболисты грузя по полторы тонны убивают свои подвески на раз-два и мечтают вместо них рессоры от газели подкатить и подкатывают. После соболинные в сборе довольно недорого продаются.
Если продать волговскую то можно купить соболинную и ещё деньги останутся на переборку. :oops:
Всего сообщений: 2796
Serzhi: никто не мешает обрезать балку (там просто труба) подвески и укоротить на нужное расстояние, после заварить вставив внутрь ещё трубу для прочности
Я тоже так думал, но на деле всё оказалось не так просто.
Если ставить такую зауженную соболинную подвеску на рафовские лонжероны, то передок поднимется на 70мм и передние колёса значительно уйдут вперёд (не помню на сколько, вроде на 80мм). Сдвинуть подвеску назад, чтобы колёса встали в арки, мешают картер сцепления и маховик, а поднять балку вверх мешают лонжероны, поддон и продольная рулевая тяга. По рулевому, от соболинных маятников в балке придётся отказаться, поскольку им некуда будет поворачиваться, двигатель мешает.
Чтобы решить все эти вопросы, трубу, соединяющую балку, нужно вырезать почти полностью, и вварить в другое место. Площадки для крепления к лонжеронам с балки тоже нужно срезать, и вварить в другие места.
Вот, значит поставить в принципе можно, если подумать головой и поработать руками
reptyless
Всего сообщений: 77
Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
Профессия: сервис IT
Сообщение reptyless »
Скажите пожалуйста. Когда внедряли подвеску от 31105, трапецию оставили рафовскую, или от 31105 использовали продольную тягу и рулевые тяги?
Продольной тяги у 31105 нет. Поперечная остаётся РАФовская, тяги тоже, единственное, что можно поставить от 31105, это крайние рулевые наконечники. Рулевые рычаги нужно ставить от 31105 без ГУРа.
reptyless
Всего сообщений: 77
Ок. Спасибо. Просто думал что делать. Взял Рафа. Подвеска убитая. Трапеция тоже. Вот и думал, может когда поменяю балку в зборе то и трапеция оттуда подойдет. Значит буду восстанавливать родную трапецию. Еще вопрос. При установке ходовой 105 можно ли снять родные рулевые рычаги и поставить на новую подвеску? Или только 105я без гур?
Отправлено спустя 35 минут 52 секунды:
И еще вопрос. Городок в котором я живу маленький и разборок волговских нету. Буду ехать за 200 км. на разборку за подвеской. Может кто знает что еще надо будет взять кроме балки в сборе от 105 волги и дисков. Чтобы два раза не ездить и все для замены уже было. Переходники тормозных трубок уже заказал. Кто менял, какие еще подводные камни, кроме тех, что уже обсуждались тут? Читал там какое-то крепление нужно брать. Раф у меня интересный по паспорту 77 г.в. но в 93г. была произведена замена кузова. По кузову он вроде как 22038, что еще меняли - неизвестно.
Самим тягам редко что бывает, а шарниры можно перепрессовать. Рулевые рычаги только от 105-ой без ГУРа. РАФовские вообще другие, а от 3110 чтобы поставить, их нужно сильно подпиливать, я бы не рисковал.
Кроме переходников тормозных трубок понадобятся медные шайбы (2 на 12, 4 на 10), тормозные шланги и фиксаторы шлангов (фиксаторы подходят от классических Жигулей). Шланги могут и не понадобиться, но на разборке их часто режут, чтобы не возиться с откручиванием.
reptyless
Всего сообщений: 77
Спасибо. :) А по поводу крепления балки к раме. Там вроде тоже болты другие нужны. Родные короткие. Или это при замене не балки в комплекте а по частям?
Болты крепления балки к кузову нужны родные РАФовские. Нужно смотреть, в каком состоянии твои. Но даже если в плохом, всё равно купить их не получится, по крайней мере я замены не нашёл, только изготавливать.
  • Балка передняя УАЗ-451.
    Multicar » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    750 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Передняя балка родная Г-21 и от УАЗа 451 (обсуждение)
    demonito » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    34 Ответы
    10286 Просмотры
    Последнее сообщение city2
  • На Zuk задний мост и передняя балка в сборе
    ZMEY » » в форуме Zuk
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение Dallas
  • Балка
    15 Ответы
    1625 Просмотры
  • Установка трапеции дворников от ГАЗ-31105
    1702 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
