В прошлом году мог бы со ступицами и дисками отправить даром. Да все вывезли голодные волговоды....Алекс 88: 20 сен 2018, 15:42 Ну если от шкворневой подвески с дисковыми тормозами подходят, то такие найти можно, но как пишет михмех они не подойдут. А поблизости вряд ли где найду, только через интернет здесь, либо на аллгазе. Если у вас есть возможность найти, то можете помочь мне в этом. Как только долг за подвеску отдам, оплачу! Либо можно поменять на что то.
Передняя балка 31105 на РАФ(нужно ли?) ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
Excentro24
- Профессия: Инженер
Re: Передняя балка 31105 на РАФ(нужно ли?)
Автор темыалександр116 - Постоялец
]александр116[/ref], На много руль стал тяжелее? Я пока на скорости ещё не опробовал, а на месте
Ну и ещё вопрос: как фиксировали болты нижних рычагов
Руль не на много тяжёлый, даже легче.нижние болты ничем не фиксированы. Затянуты газелевским боллоником. Они вроде не отпускаются. Пока не было случая их откручивания
an12-67 - Постоялец
- Авто: РАФ-220301 (2914), 1993г., двиг.ЗМЗ-402
Всем доброго времени суток! Созрел и я на балку 31105. Подскажите как визуально отличить на разборке из предложенной кучи балок какая была с ГУРом а какая без... Спасибо всем откликнувшимся.
михмех - Мастер
Разница в длине рулевых рычагов, нужна подвеска без ГУРа.
an12-67 - Постоялец
михмех, Большое спасибо за исчерпывающий ответ
an12-67 - Постоялец
Всем доброго времени суток! Взял я себе, как и обещал, волговский "шаромост" да не один а сразу два а заодно и задний 3110 ! К передним мостам с короткими рулевыми рычагами взял отдельно длинные. Хочу на свой РАФ без ГУРа передок на шаровых да на дисковых тормозах. Кстати, вопрос к знатокам: чем отличаются шаромосты от обычной 31105 и такой же Волги но с Крысомотором? Когда я брал мосты то продаван сказал что один от крысы
Тигра - Мастер
Знаю что крайслеровская балка ниже. Какая пара в мостах - хз, возможно Женя подскажет
Борис - Специалист
от крысы центральная часть балки ниже ,кажись 2 смan12-67: 13 ноя 2020, 11:57 чем отличаются шаромосты от обычной 31105 и такой же Волги но с Крысомотором?
an12-67 - Постоялец
Лежали два рядом - абсолютно никаких различий визуально не увидел. Завтра в гараж и с рулеткой перемеряю все детали! Ну и какой теперь из двух этих мостов можно ставить на РАФ?
михмех - Мастер
Отличия балок https://www.drive2.ru/l/511310566262833505/
Мост стоит сзади, спереди подвеска.
Любой.
an12-67 - Постоялец
михмех, Большое спасибо в очередной раз!
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 25 секунд:
Ну и такой ещё вопросик возник по передним балкам от 406го и Крысы. А накой всё это - занижение подвески для Крыс? Смысл всех этих телодвижений?
Тигра - Мастер
an12-67, крайслеровский мотор выше, по этому пришлось опустить перемычку на балке. Занижения подвески не происходит.
an12-67 - Постоялец
Тигра, спасибо. Я тоже так подумал. Однозначно на РАФ только балку от волги с 406 двс дабы не ёрзать балкой !!!
Борис - Специалист
да разницы если ставить 406 нет но я бы поставил крысу , сугубо мое желание , ( при посадке моторных подушек нет вероятности стучания поддона о балку )an12-67: 14 ноя 2020, 15:16 Тигра, спасибо. Я тоже так подумал. Однозначно на РАФ только балку от волги с 406 двс дабы не ёрзать балкой !!!
первая с верху крыса с низу обычнаяan12-67: 13 ноя 2020, 11:57 Всем доброго времени суток! Взял я себе, как и обещал, волговский "шаромост" да не один а сразу два а заодно и задний 3110 ! К передним мостам с короткими рулевыми рычагами взял отдельно длинные. Хочу на свой РАФ без ГУРа передок на шаровых да на дисковых тормозах. Кстати, вопрос к знатокам: чем отличаются шаромосты от обычной 31105 и такой же Волги но с Крысомотором? Когда я брал мосты то продаван сказал что один от крысы![]()
an12-67 - Постоялец
Борис, спасибо за подсказку по просевшим подушкам, но я исходил из соображений что не всегда прийдётся ездить по асфальту. Иногда и в колею надо заехать а со свисающей посередине частью балки да и на низкой резине шансы застрять резко повышаются. Это сугубо моё мнение
- 754 Просмотры
Последнее сообщение Multicar
- 34 Ответы
- 10293 Просмотры
Последнее сообщение city2
- 7 Ответы
- 1109 Просмотры
Последнее сообщение Dallas
- 15 Ответы
- 1625 Просмотры
- 1705 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
