Педаль сцепления в полу через раз. ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
Пекарь
Сообщение Пекарь »
Как то раз заметил,что ушла тормозуха с бачка сцепления. Ушла до дна. Сцепление стало "в полу". Потом искал утечку-визуально не нашел. Долил тормозухи,прокачал сцепление,но выжимается со 2 раза. иногда просто проваливается,а иногда норм. что смотреть?
Re: Педаль сцепления в полу через раз.
Главный цилиндр сцепления накрылся. Мест утечки не так много: или течёт в салон из ГЦС, или течет из РЦС, реже течёт бачок ГЦС.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Сообщение tolik616 »
ну на кроиняк шланг дал трещину!Может и манжетам стало плохо!Искать течь надо!
Пекарь
Сообщение Пекарь »
Это было месяц назад. после этого не уходит жижа, но педаль в полу выключает до конца
Добавлено спустя 32 минуты 17 секунд:
да и еще. в предверие этим проблемам пропала пружина,возвращающая педаль сцепления на место. хотя вряд ли тут какая-то взаимосвязь...
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Взаимосвязь может быть, так-как если педаль не отошла назад до упора, не открылось компенсационное отверстие, перед манжетой не будет достаточно жидкости, чтобы нормально сработать на следующий выжим. Поставь пружину, и если не крутил шток, всё должно заработать.
Пекарь
Сообщение Пекарь »
значит текет в салон. рем комплектом отделаюсь?
Если цилиндр нержавый и нецарапанный, а ремкомплект качественный, то отделаешься.
Пекарь
Сообщение Пекарь »
рем комплект как продавцу обозвать?
для какого авто?
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
Для газели. Только ремкомплекты нынче фуфло фуфлыжное, хватает на 3-4 месяца. После чего снова переборка.
Ремкомплект цилиндра сцепления. Такой цилиндр ставился на многие авто: на Москвич от 403 до 2140, на Волгу от 24 до 3110, на Газели, на ГАЗ-53.
Пекарь
Сообщение Пекарь »
рем комплект помог. посмотрим насколько.
4yMagaH:о ремкомплекты нынче фуфло фуфлыжное, хватает на 3-4 месяца. После чего снова переборка.
Хму,бред!
михмех:Если цилиндр нержавый и нецарапанный,
:good:
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
Евгений змз:Хму,бред!
Время нас рассудит
Пекарь
Сообщение Пекарь »
циллиндр был в идеале. стопор в задней части выскочил и педал вытянула за собой поршень, а потом назад и так получается много раз. манжета порвалась. я думаю хватит надолго
Евгений змз:
4yMagaH:ремкомплекты нынче фуфло фуфлыжное, хватает на 3-4 месяца. После чего снова переборка.
Хму,бред!
К сожалению, это факт. Манжеты бывают не в размер, больше и меньше, бывают со смещением, то есть отверстие не по центру, бывают из резины, которая растворяется в тормозухе, бывают с бахромчатым краем и облоем.
  • Педаль сцепления
    tolstij » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    11 Ответы
    2660 Просмотры
    Последнее сообщение vorobey
  • Педаль газа
    Andron » » в форуме LT
    1230 Просмотры
    Последнее сообщение Андрюханыч
  • Педаль тормоза
    Вадим19896 » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    950 Просмотры
  • Педаль стоит колом (нельзя выжать)
    wolf77 » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    14 Ответы
    1542 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня воронеж 1
  • Прокачка сцепления
    1902 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление»
