ЗИМ и ремонт. ⇐ Другие проекты участников клуба
Valter
- Всего сообщений: 134
- Авто: РАФ-2203 и РАФ-3920
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: инженер
Автор темыКирилл
- Всего сообщений: 1659
ЗИМ и ремонт.
Да не за что, по ЗИМам я несколько собак съел. Жалко что ЗИМов осталось мало и помогать, соответственно, практически не кому. Да и стар стал. Что и почему не сразу доходит-((( Подумать надо однако!-))))
Автор темыКирилл
Re: ЗИМ и ремонт.
Привет комрады. Сегодня перед поездкой на день города решил проверить уровень тосола. Обнаружил в радиаторе вместо голубой жидкости коричневую маслянистую жижу с кусочками мягких фракций. Что это масло пошло в тосол? В движке тосола нет точно. На щупе всё ровно. Масло и всё. Перед Мышкиным, куда ЗИМ ехать отказался, я всё проверял. Тосол был тосолом. После я только переехал с уличной парковки в гараж. И вот тебе здрасте. Может это всё же ржа какая? Может быть такое? Надежда умирает последней!-)))) Что скажет авторитетное сообщество? Осбенно просьба к МихМеху проконсультировать. Заранее спасибо.
Daive
- Всего сообщений: 949
Re: ЗИМ и ремонт.
Привет! Очень похоже на на прокладку ГБЦ. Попробуй на холодную открыть заливную горловину радиатора и понаблюдать не выдавливает ли ОЖ из него(это могут быть пузыри или жидкость просто будет выливаться). Если на холодную, сразу после запуска не происходит выше описанных процессов, то смотреть в процессе всего времени нагрева двигателя до рабочей температуры, периодически повышая обороты, но сильно не усердствуй, не более 1000 об\мин. , иначе даже иправная система охлаждения выплюнет жидкость. Тосол не рекомендую использовать вообще, он агрессивен к алюминию.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Re: ЗИМ и ремонт.
На ЗИМе нижнеклапанный двигатель, через прокладку ГБЦ масляные каналы не проходят. Если прокладку прорвёт, то или тосол будет попадать в камеру сгорания и вылетать через глушитель, или в радиатор будет выдавливать выхлоп, что будет видно, да и по запаху можно понять. Не знаю, как там может масло попадать в тосол. Наоборот, пожалуйста.
Я эти двигатели не знаю, но по-моему так:
Автор темыКирилл
Re: ЗИМ и ремонт.
Спасибо ребята. Приезжал Димон за своей музыкой. То же сказал что похоже, т.к. Тосол пахнет маслом. Вот интересно а где попало масло если не через прокладку? В каком месте это возможно. Чисто теоретически?
vaclav
- Всего сообщений: 188
- Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: музыкант
Re: ЗИМ и ремонт.
А разве масло в тосол не может попасть из камеры сгорания, например при просевших маслосъёмных кольцах (выломанной перегородки поршня, прогаре последнего и т.д.)и дефекте прокладки ГБЦ ?
Daive
Re: ЗИМ и ремонт.
А где я писал про масленные каналы? Очень похоже на прорыв газов через прокладку ГБЦ в систему охлаждения.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыКирилл
Re: ЗИМ и ремонт.
Ещё раз спасибо. Жду приятеля в помощь. Если это прокладка, то отделаемся малой кровью. -))) Вот только прокладку бы ещё найти!!!-))) Кто знает где может быть в продаже? В Железяке, судя по каталогу, нет.
Отправлено спустя 29 минут 5 секунд:
Да и я вспомнил, что после того как наладил свечи я прокатился на нём для пробы до помойки и назад. Ну чисто мусор на ЗИМе вывез!-)))) И дымка побольше вроде стало. Но это я сей час заметил. Очень похоже на то, что предположил Дима. Будем посмотреть.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 8 секунд:
Вопрос снимается. Прокладку купил. Оказывается их нет в интернете видимо потому что есть в магазинах. Цена вопроса 240 ре. Взял две на всякий случай!-))))
Автор темыКирилл
Re: ЗИМ и ремонт.
К сожалению диагноз подтвердился. Надо снимать головку. Ну это уж как время будет. Сезон то почти закончен!
- Всего сообщений: 5740
Re: ЗИМ и ремонт.
Да уж снять головку на зиме это целая проблемаКирилл:[post]92258[post] К сожалению диагноз подтвердился. Надо снимать головку. Ну это уж как время будет. Сезон то почти закончен!
Автор темыКирилл
Re: ЗИМ и ремонт.
Да ладно, ломы есть, кувалды разного калибра имеются. И при помощи какой то матери мы её победим.-)))) Глаза боятся а руки делают! -))) Есть подозрение что от этого и был периодически дым из выхлопной. За одно и клапана отрепетируем. Ну и что там ещё вылезет? Короче настрой боевой.
Автор темыКирилл
Re: ЗИМ и ремонт.
Привет комрады. Вчера сняли головку с двигателя. Выработки в гильзах практически нет. Саму головку надо подварить и шлифануть. Сей час этим и занимаются. Надеюсь к следующим выходным поставить на ход! Головка снялась очень легко. Не смотря на мои опасения!-))))
Автор темыКирилл
Re: ЗИМ и ремонт.
Привет ребята. Ну вот высвободилась минутка написать про ЗИМ. А то уборочная на сотках! Слава богу что не на гектарах!!!-)))) В общем привезли голову. Шлифанули в зеркало. Поставили. Завёлся как часы. Подымил мальца для порядку, ну это солидол с прокладки выгорал, и вроде всё ОК! Но вот погода совсем не шепчет. Так что проверка прошла только в гараже. Ну и поскольку проверять придётся уже по холодку, проверил печку. Один моторчик сгорел. Название МЗ 11. Кто знает где достать? В близ лежащих магазах, а так же в П-Посаде, Ликино-Дулёво и Шатуре нет такого.-))) В Железяку ещё не ездил. Может кто чего подскажет?
Набери в поисковике МЭ 11, а не МЗ 11, и выбирай. Например http://www.bazashop.ru/product_276732.html
