ЗИМ и ремонт. ⇐ Другие проекты участников клуба
Автор темыКирилл
- Всего сообщений: 1659
ЗИМ и ремонт.
Так всё правильно МихМех. Я просто не могу понять почему при замене коробки на РАФе с 4-х на 5 ступеней ручка КПП уезжает назад? В чём прикол?
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
ЗИМ и ремонт.
а потому, что на рафе крышка кпп, со стаканом под кулису другая, стакан развёрнут вперёд походу авто, вся 4х ступ кпп взаимозаменяема, кроме крышки, её надо беречь и переставлять на новую кпп. а на волговских 5и ступках верхняя часть совершенно другая по форме и делалась исключительно для волги, соответственно стакан там только ближе к хвостовику , других аналогов нет, а на рафе он попадает под перегородку и усилитель между кабиной и салоном, надо выпиливать кусок усилителя и удлиннять или переделывать кулису.........всё это в разделе раф установка 5и ступ. кпп есть
Моль
- Всего сообщений: 336
- Авто: РАФ 22038-02
ЗИМ и ремонт.
Кирилл, сразу прошу прощения за то что может не туда запостил но я думаю "такое" стоит увидеть
Автор темыКирилл
ЗИМ и ремонт.
Привет! Спасибо за фотки. По улыбался. Это надо помещать в какую нибудь юмористическую тему. Но можно и в хохмо продажную. Когда то он продавался на каком то из сайтов. Где то год назад наверное! Но не было столь подробных фоток! Боюсь представить что внутри? Если его делали по мотивам Мони- звезды Автоэтзотик, то уже ржу нимагу!!!-))))( фото Мони будет в теме "История ретродвижения" Автоэкзотика 2005) Следите за новостями форума! Так что ещё раз спасибо за улыбку!!!!-))))))
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Хотя чего тянуть! Вот она легендарная Моня в 2005-м году!!!!!!А ведь каждый следующий год что то на ней прирастало нового!-))))Кажется уже некуда? А ведь факт! Улыбайтесь господа, улыбайтесь!!!!!!-))))
Valter
- Всего сообщений: 134
- Авто: РАФ-2203 и РАФ-3920
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: инженер
ЗИМ и ремонт.
Добрый день, коллеги-зимоводы!
Вчера заводил ЗИМ. Завести-то он завёлся (немного неустойчив на холостых), но на частоте приблизительно 2 500-3 500 об/мин. начинается сильная вибрация - все случайные предметы слетели с машины. Что это может быть: свечи не все работают, но это вряд ли - вибрация слишком сильная. Гидромуфта неотбалансирована, нажимной диск сцепления установлен не по меткам, первичный вал коробки погнут или ещё чего? Кто знает, дайте мудрый совет. Спасибо.
Автор темыКирилл
ЗИМ и ремонт.
Да скорее всего что-то не отбалансировано. А как частоту оборотов определили?
Valter
- Вод.стаж с: 1980
ЗИМ и ремонт.
От руки - на глаз. Возможно/ и не 3 500 было, но вибрация весьма жёсткая была. Скорее всего , не двигатель (колннвал точили и балансировали), возможно , нажимной диск сцепления - чугунный.
Автор темыКирилл
ЗИМ и ремонт.
А вот ещё что. Покачай движок рукой. Он должен покачиваться на подушках. Если его на мертво прикрутили к кузову, то и будут вибрационные не приятные ощущения. Да же очень не приятные. При чём на холостых всё будет красиво и приятно. А как дашь газу и завибрировало всё! Тогда надо просто ослабить болты или гайки на креплении к кузову. И всё пропадёт. Удачи!
Valter
- Вод.стаж с: 1980
ЗИМ и ремонт.
Спасибо за идею. А как рекомендуется покачать: сбоку (слева, справа) или спереди? Верх-вниз, вперёд-назад? А насколько отпустить подушки? А они потом не отвинтятся?
Автор темыКирилл
ЗИМ и ремонт.
Сбоку качать. Откручивать до тех пор, пока вибрация не пропадёт. У меня не откручиваются подушки ослабленные. А как будет у Вас я не знаю!-))))
- Всего сообщений: 3415
ЗИМ и ремонт.
Подушки не должны от крутится. На них давит вес мотора.
У меня на Волге была такая проблема..Заменил мотор.Заводом вибрация и на холостых и на ходу.Даже не вибрация,а противный Тремер,дрож.Подушки ставились новые.Отпустил болты на подушках.дрож пропала.Заменил подушки на более эластичные.Проблема решина.
vaclav
- Всего сообщений: 188
- Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: музыкант
ЗИМ и ремонт.
Евгений, на Волге вес мотора давит на подушки только на стоящем авто. В движении же обе подушки испытывают попеременные нагрузки, то на сжатие, то на отрыв.
Valter
- Вод.стаж с: 1980
ЗИМ и ремонт.
Попробовал покачать двигатель с левой стороны. Стоит жёстко - никакого качания. Надо отпускать все три подушки?
Автор темыКирилл
ЗИМ и ремонт.
Я думаю что методом проб и ошибок. Точнее сказать не могу.-))) Пробуйте все, а там как пойдёт. Удачи. Главное что б вибрация пропала!!!!
