Вытаскиваем двигатель для ремонта ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 3416
Re: Вытаскиваем двигатель для ремонта
Свой ЗМЗ 402 вынимал через кабину.на трубе.В четвертом корячили.Объвязывали тросами вставляли трубу диаметр 50мм .С двигла снимал только коллектора.Остальное всё оставил.(Сцепление.колокол.стартер,генератор.)Вылез аккуратно,через пассажирскую дверь.Ну конечно попыхтели.
- Всего сообщений: 235
я свой двигатель вынимал с отцом,правдо снял навеску и сцеление. Вытаскивали через правую дверь
- Всего сообщений: 19
- Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
Знающие люди, подскажите.
1. С помощью "гуся" в одиночку возможно ли вытащить двигатель без головы через правую дверь?
2. Коробку снимать или оставить на месте? Хватит ли места если коробку оставить на месте для выхода первички?
- Всего сообщений: 2169
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
shurhen80,
1 можно
2 я бы демонтировал до съема мотора, легче вынимать
1 можно
- Всего сообщений: 414
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
На ЕрАЗе я так делал, правда ещё и сиденье снимал. Коробку однозначно отсоединить до выемки мотора.
- Всего сообщений: 927
Вторые руки всё таки понадобились. Нужно слегка придать направление.
- 10 Ответы
- 1559 Просмотры
Последнее сообщение skomoroh
25 окт 2013, 17:28
- 40 Ответы
- 3199 Просмотры
Последнее сообщение CCCP
11 сен 2013, 21:01
Ромео F-12 попытки ремонта.
собаковод » 30 июл 2016, 10:05 » в форуме Другие проекты участников клуба - 689 Ответы
- 22187 Просмотры
Последнее сообщение Oberon
03 фев 2019, 15:15
- 363 Просмотры
Последнее сообщение Ylnet
24 май 2017, 11:25
Целесообразность ремонта или замены (варианты)
Димон » 16 июн 2014, 20:49 » в форуме ЕрАЗ. Двигатель - 36 Ответы
- 2043 Просмотры
16 июн 2019, 17:16
