Вытаскиваем двигатель для ремонтаРАФ 2203-22038. Двигатель
 Re: Вытаскиваем двигатель для ремонта
2 недели назад, когда я столкнулся с проблемой ремонта двигателя, доставали мы его так: я отворачивал ГБЦ, генератор, помпу с вертушком, бензонасос, стартер, масл фильтр. все патрубки и трубки от двига; затем брали прямоугольный металлический профиль, обвязывали двиг буксировочными веревками и вдвоем корячили его наверх. В этот момент 3 человек другим тросом, пропущенным под колоколом тянет его наверх и направляет его. Ставили двигатель на место переднего пассажтра, потом перехватывались и снимали его уже на землю. Через салон тащить не стал, т.к. у меня там стоят сиденья и снимать их было в лом...
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Рецепт для одного. Если нет помошников или вы не штангисты.
Нужна любая лебедка и поперечина (швелер) на которую по центру крепим лебедку.Поддомкратить перед авто,
желательно мини естокада (можно просто наложыть широкой доски ( жд шпалы )).
Демонтируем сиденья, радиатор, с двигателя все что душа пожелает, гбц можно оставить.
Размещаем нашу подьемную конструкцию на месте сидух ,по выше, включаем фантазию, на колесах б.у, можно и деревянные круглячки и козеки возле кузова при достаточной длинне поперечины.
Зацепляем двиг на лебедку ( можно пири помощи связаных петлями клиновидных ремней ). Поднимаем поддоном над балкой , подаем вперед и наченаем переворачивая опускать в перед на землю (тележку)
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 22031, 1992, 8 мест, пропан
Профессия: Инженер
Сообщение lsergeypol »
Спасибо !!! Это самый лучший вариант. А можно еще и поперечную балку снять? Так наверное еще проще будет.
Можно через проём лобового стекла =))))
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Возможно на заводе ставили именно через лобовое стекло, т.к. он туда заходит в сборе с навесным и КПП. Себе после покраски именно так и ставил.
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
на заводе всё проще :) не двигатель в кузов,а кузов на двигатель.
Снова на РАФе
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
антоха:на заводе всё проще :) не двигатель в кузов,а кузов на двигатель.
Заметил какая крыльчатка)?
не как на волге а крупней.
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
так волги греються , а тат еще и груза много , кипел бы без такой крыльчатки вообще
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
У меня Газ2410 Ничего не греется скорее наоборот приходится постоянно ездить с полностью закрытыми жалюзями радиатора.Зимой так вобще температура 60 Градусов не привышает.У Рафа оооооооочень в редких случаях срабатывает принудиловка. Так что всё дело в термостате.А так волго мотору ни кчему такая крыльчатка.имхо.
СКИФ
Всего сообщений: 97
Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Сообщение СКИФ »
Сергей:
Не крупней, диаметр тот же. Просто на ней лопастей больше, не 6 а 8, у меня стоит такая.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
serik
Сообщение serik »
4yMagaH, приезжай к нам в Украину, и принудиловка забудет как выключаться! :D
V.filaxtov
Всего сообщений: 253
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Я прибил на помпу крыльчатку от эл с 3110, 11лопастей+ эл-винт от опеля ,внутри в основном железном от волги диффузоре , датчик включения в нижнем патрубке прошлым летом стоял 87-82 вчера поставил 98-93 буду пробовать.
А мотор ставили на трубе полностью комплектный с навесным вчетвером . А вообще если не спешить и есть условия можно и одному . Один конец трубы закрепить на высоте верха двери у близ расположенной стены забора , труба проходит через салон левая дверь закрыта, стекло опущено, Мотор тельфером , лебедкой на тележку ,подкатываем справа мотор цепляем на трубу ,трубу цепляем лебедкой . И потихоньку маневрируем к месту дальнейшего проживания.
Последний раз редактировалось V.filaxtov 26 мар 2011, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Витек
Всего сообщений: 26
Авто: Ераз 762 - В, 1986 г выпуска, ЗМЗ - 401 (двигатель)
Профессия: техник - механик
Сообщение Витек »
Я что то не понял , написано , что Газик , а проблема . Я сейчас делаю ремонт двигателя. снимал уже три раза и без проблем. снимаю головку блока, стартер. генератор кпп . потом вытаскиваю блок цилиндров вдвоем и вся работа . До этого два раза снимал поперечину коробки, а сейчас кпп выдвинул на нее и достал блок, Буду ставить .наверное .,.с коробкой Это сделал все за день
Добавлено спустя 1 час 12 минут 30 секунд:
Дополнение .Достаю двигатель двумя веревками ,за кожух сцепления и шкив. один в салоне второй в кабине. достали и на пассажирское сиденье .. потом на пол .обратно двое в салоне один или двое в кабине
Gemor
Всего сообщений: 5
Авто: ZUK-1985г.в. Volkswagen Golf-1992г.в. ВАЗ 21011 - 1974г.в. MERCEDES 123 - 300D 1979г.в.
Профессия: альфонс
Сообщение Gemor »
Я просто откинул коробку и застропив двигатель за кран-болты , вдвоём с другом вытянул через пассажирское место. Сиденье предварительно сняв.Труба метров 4 длиной. Товарищ на длинном конце, я на коротком, подняли и аккуратно, чтоб не порвать линолеум, вынесли за пределы авто. С первого раза не получилось, двух дюймовая труба согнулась. Нашли два дюйма с толстой стенкой и ею уже вытянули. Когда потом вычитал в мануале, что вес снаряженного двигателя под 200 кг, понял, почему согнулась труба.
lsergeypol
Всего сообщений: 55
Профессия: Инженер
Спасибо всем, двигатель поменял. Вдвоем с товарищем взяли шести метровую трубу, привязали двигатель без головки и всего остального и вытянули. Поставили новый (перебраный) с первой попытки. На второй заход сил наверное не хватило-б. Через неделю, по закону подлости достал ручную лебедку. Если кто будет менять двигатель, как специалист менявший четыре раза могу посоветовать только одно - длинная труба и человека три как минимум. Ничто не сравнится с человеческой координацией движения, даже лебедка.
  • СТО для ремонта VW LT в Питере
    neostyle » » в форуме LT
    1736 Просмотры
    Последнее сообщение skomoroh
  • Ромео F-12 попытки ремонта.
    692 Ответы
    25533 Просмотры
    Последнее сообщение ForzaRoma
  • Nysa 521 Начало ремонта
    CCCP » » в форуме Nysa
    3497 Просмотры
    Последнее сообщение CCCP
  • Продам стенд для ремонта ТНВД
    Ylnet » » в форуме Услуги. Спрос, предложение
    460 Просмотры
    Последнее сообщение Ylnet
  • Целесообразность ремонта или замены (варианты)
    2422 Просмотры
