Вытаскиваем двигатель для ремонта ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темы563
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
Прошу подсказать порядок демонтажа двигателя. Коробку передач отсоединять от двигателя или нет? Вытаскивать двигатель через пассажирскую дверь или салон? Использование механических средств или на пупок?
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Вытаскиваем двигатель для ремонта
Лично мы делали так! Отсоеденяли КПП, Далее брали гуся и вытаскивали через водительскую дверь! Но на пупок я думаю не получится
Автор темы563
Гуся...это кран-балка такая, на клесиках?
ну да!
- Всего сообщений: 2672
Если нет специальной тележки, то можно и вдвоём вручную. Для этого двигатель привязывается к трубе около 1.5 м. Если нет перегородки, лучше вынимать через салон. КПП снять, если двигатель снимается для переборки, то ГБЦ тоже можно (и двигатель будет легче, и гайки головки ослаблять удобнее).
- Всего сообщений: 1388
для этих целей у меня в гараже положен рельс
при помощи трубы и верёвок, вытаскиваю через пассажирскую дверь.
мотор185кг
коробка 26кг
с кпп мотор не выдернуть, и лучше снять с мотора помпу,стартер,генератор и головку блока.
мотор185кг
коробка 26кг
Автор темы563
ну что-ж...будем что-то мудрить...спасибо.
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
а через низ вытащить нельзя? (ну это я так интересуюсь из спортивного интересу)
4yMagaH Всё можно! Только сначала нужно снять поперечную балку, при этом както поддерживать двигатель, а потом махатся иззи передней подвески! Короче проще через салон.
- Вод.стаж с: 1999
хм.... я, когда поддон менял откручивал именно эту балку. Там по два болта с гайками с лева и справа. Единственное что машину надо как то приподнимать, чтобы если без ямы.
- Всего сообщений: 1688
Я думаю, что заводская технология - через низ с демонтажом балки и задиранием морды. Двигатель просто выкатывается на балке. На Жуке задумано именно так, правда, когда мне меняли - пихали со снятой ГБЦ тоже через низ, но не снимая балки.
- Всего сообщений: 55
- Профессия: Инженер
Добыл двигатель уже собраный. Как все-же его вытащить и запихнуть другой. Операцию буду делать сам, и позвать на помощь это проблема. Это вобще реально. Из инструмента только куча домкратов, и две руки плюс асфальтовая площадка без ямы. Если кто менял сам то прошу поделится технологией как проще!
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Делал так - ( нужна лебедка , хоть ручная ) задирал зад движка, чутли не переворачивая и впереди балки опускал на землю возвращая в нормальное положение винимаем спереди, без ямы сам 8)
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
вот задача то , мы двиг в пятером еле вытаскивали с волги.
главное снять голоку моховик стартер , ну все тяжелое .
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Снимали/ставили двигатель вдвоём! С помощью длинной трубы и пары ремней закидывали его на место правого сиденья, потом опускали на место. С мотора снимали только ГБЦ.
