LT-28 "Буханка"LT
vasil
Всего сообщений: 62
Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
 LT-28 "Буханка"
Сообщение vasil »
Название у машины такое из-за того,что до меня она розвозила хлеб.Вот друзья так и назвали))
Покупался автомобиль год назад, в качестве рабочей лошадки.А точнее был обмен Транзита на ЛТ 28,так как Лт может перевести намного больше груза чем Транзит.Была она в плачевом состоянии, везде были трещины, дырки и тона шпаклёвки.Сразу после покупки перегнал к брату в гараж на косметический ремонт(Жаль фоток нету до ремонта).
ДВИГАТЕЛЬ
2.4 Diesel. 6 цилиндров.Топливная система Bosch.Довольно неплохо работает, утром заводится с первого раза.Предыдущий хозяин поставил две кнопки, одна на свечи накала, а вторая на стартер.Так что заводим кнопкой)))После ремонта поменяли масло и фильтра.Когда сливали масло то оно было очень тёмное.
ПОДВЕСКА
Была не в хорошем состоянии, Везде нужно резинки, втулки, сайлентблоки, наконечники, шаровые.Люфт на руле пол оборота!Как они ездили?
ТОРМОЗА
Ну здесь тоже всё не на ура.Педаль доходит почти до конца, эфективность минимальная, задние колёса не тормозят, наверное нет колодок, ёщё не смотрел, ручника тоже нет, а значит на наклонах останавливатся опасно.
ЕЛЕКТРИКА
Ну с электрикой вроде бы неплохо.Нет дальнего света, не знаю почему…В салоне надо установить ручки подыёмников, обшить сидения, и установить моторчик печки, а то зимой прохладно…
Ну вроде бы всё расказал, буду по немногу исправлять косяки, которые оставил предыдущий хозяин.
Планы на будущее :
1) Ремонт ходовой
2) Выровнять вмятины
3) Переборка рулевой
4) Найти дальний свет, датчик низкого уровня ОЖ, включатель задних фонарей
5) Осмотр кулисы
6) Ремонт тормозной системы
7) Диоды в габариты и салон
8) Замена стекла на левой фаре
9) Заменить трос газа,приварить педаль газа --> сделано.
10) Устранение шума задних дверей
11) Установить ручник
12) Установка мотора печки
13) Решить проблему с свечами
Всего сообщений: 3415
 Re: LT-28 "Буханка"
Хороший бус :good: ,хороший мотор :good: ,остальное приложится,если есть руки. :)
Удачи в выполнение планов!Ждём подробных фото особенно кабины и торпедо!
vasil
Всего сообщений: 62
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение vasil »
Спасибо)) сделаем)
Всего сообщений: 896
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение masterbus »
Да,список солидный.Советую почитать внимательно темы,много что уже описывалось и фотки имеются.Кнопка на стартер,думаю,из-за не рабочей контактной группы замка.От пассата подходит.
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение lt-vodila »
masterbus:.Кнопка на стартер,думаю,из-за не рабочей
у меня замок работает и справа на рулевой колонке кнопка стартера,стояла до меня .Удобно метку на маховике подгонять короткими включениями.
vasil
Всего сообщений: 62
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение vasil »
masterbus, спасибо))Скорее всего из-за нерабочей групы.Буду искать.
Также машина есть на драйве.Всё более подробно там.Не знаю можно ли кинуть ссылку.Она первая в поиске Лт.
vasil
Всего сообщений: 62
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение vasil »
Привет :)
Начались поиски запчастей на ходовую.
Перед тем как заказывать запчасти хотел спросить, правильные ли эти рисунки, по каким надо покупать запчасти?
Да и какие фирмы лучше?
Последний раз редактировалось vasil 09 сен 2013, 16:52, всего редактировалось 2 раза.
 Re: LT-28 "Буханка"
Смотря сколько у тебя колёс на машине, отсюда можно выбирать требуемую картинку. :D
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение Александр Иванов »
Если у тебя подвеска независимая, то всё кроме верхней части третьего рисунка. Запчасти лучше брать той фирмы, которая производит комплектами. Например не просто втулки маятника, а с пальцами, заглушками и т.д., так же подшипники, чтоб с сальниками в комплекте.
vasil
Всего сообщений: 62
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение vasil »
Jonny:Смотря сколько у тебя колёс на машине
у меня 4 колеса
vasil
Всего сообщений: 62
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение vasil »
Всем привет))
Вчера пришёл домой, остановился, нажал сильно три раза на педаль тормоза, и на третий раз тормоза исчезли…Сегодня утром осмотрел машину и обнаружил течь тормозной трубки правого переднего колеса.
Купил трубку фирмы "Fenox"
и тормозную жидкость фирмы "Ferodo", так как продавец сказал что в иномарки нужно лить импортные жидкости.
Оказалось что трубка, которая у меня была, не из этой модели, потому что была длиннее новой, и поэтому протерлась.
Вернулся домой, открутил колесо, с большим трудом открутил так как грани были слизаны, установил новую(идеально подошла), прокачал тормоза и всё готово.
lt-vodila
 Re: LT-28 "Буханка"
я думаю что эта штука назывется тормозной шланг.А насчет тормозухи продавец правильно с умничал.
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение Andron »
Почему не можно дот4? Что может быть? Я уже 7 лет езжу на ней. Если можно- из опыта, а не подсказки продавцов. Я понимаю иномарка 2008 года и иномарка 1986 год. Масло для новых дизелей и старых тоже разное, и нельзя рекомендовать масло высокого качество как необходимое для старого дизеля. А масло, которое можно лить в мой двигатель не можно лить в нового поколения.
lt-vodila
 Re: LT-28 "Буханка"
Andron:Почему не можно дот4? Что может быть?
можно.Я лью то же 7 лет НЕВУ,РОСУ. Если обратили внимание на бутылочке с ferodo цена маркером.Ни так и дорого.Я бы в следущий раз взял импортную.А если колодок коснется ferrodo или другие,для многих ответ очевиден.
vasil
Всего сообщений: 62
 Re: LT-28 "Буханка"
Сообщение vasil »
lt-vodila:Ни так и дорого.Я бы в следущий раз взял импортную
но дороже чем нева.Говорят что в нева и рос,кароче дешевые жидкости с чем то розбавляют и они стают не герметичными. Ими только можно промывать систему.
  • УАЗ Буханка "Сёрферская лавка"
    surfer » » в форуме Другие модели
    2038 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
