Начал туго ходить рульLT
vasil
Всего сообщений: 62
Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
Сообщение vasil »
Начал туго ходить руль. Без усилителя,Думаю надо долить масло в рулевую колонку.До этого из колонки капало масло.Вопрос: какое масло нужно лить,где на колонке есть отверстие для заливки масла,продаётся ли прокладка на рулевую?? ЛТ 28,1988г.,2.4d.
Всего сообщений: 3415
 Re: Начал туго ходить руль
Кекс,твой раздел,помоги vasilю! :wink:
vasil
Всего сообщений: 62
Сообщение vasil »
Кто-то может мне помочь??
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Попробуй АTF ,как и с Г/У.Льют и синтетику трансмиссионную,и минералку.Все зависит от погоды и течет с редуктора или нет.
http://romario-auto.com/catalog.php?art_id=2900023 и такое льют,но при -20,руль туговато крутить будет.
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
vasil,масло по инструкции SAE 90. У меня руль туго крутил из за шарофых.
АВС
Всего сообщений: 102
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Когда палец нижней шаровой начинает вылазить - то его закусывает и руль становится очень тугой. У самого так случилось в дороге, хорошо скорость была небольшая. Руль на перекрёстке не скрутишь. Палец выскочил из шаровой. Запчасти нигде нет (надо ведь до дома доехать). Тогда снял шаровую, вставил палец, одел толстую шайбу с большим отверстием, чтоб палец мог наклоняться, но шар не проскакивал - и приварил шайбу к шаровой по окружности. (сварка была недалеко). Доехал благополучно ещё километров 150.
Это было на заводских шаровых, с которыми взял машину.
P.S. - с момента, как руль стал тугой и до вырывания пальца проехал от Москвы до Курска и там вырвало.
Каждый год снимаю все шаровые,залаживаю новую смазку,пыльники с микродырочками меняю,поворачиваю пальцы на 90 градусов от положения как они работали.То же делаю с наконечниками,пробеги в разы больше чем раньше,а сломанные шаровые слава богу не поимел,но в запасе вожу одну верх и низ+наконечник. На заводской или нет.если не смазана -ходить не будет.
Вот слева моя,со смазочькой,поменял не потому что плохая-давно стоит ,решил обновить.Справа снятая с донора.Вот на таких ездят и говорят плохая.Тут уже каша с грязью,он бы и ездил пока руль не стал тугой.
vasil
Всего сообщений: 62
Сообщение vasil »
Андрон,а что-бы залить масло нужно снимать колонку??
Andron
Сообщение Andron »
Рулевую колонку? Чтоб в нее залить масло снимать не нужно- с левой стороны колонки вверху спереди есть пробка- резиновая. Вынул и заливай. Если долго не заливали, то пробка под большим слоем масла, болота, и разной налипи.
vasil
Всего сообщений: 62
Сообщение vasil »
Андрон,а продаётся ли прокладка на рулевую???
колпачок слева,если спереди машины стоять???
Andron
Сообщение Andron »
vasil, если по поводу сальника то нет. Слева по ходу машины.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
З/ч к рулевой нет никаких- менять в сборе или с двух один.
vasil
Всего сообщений: 62
Сообщение vasil »
Что скажешь??
Что мне делать??
Вот фото моей рулевой
Ромка
Всего сообщений: 109
Авто: ваз
Сообщение Ромка »
Поддерживаю вышенаписанное, первым делом при тугом руле смотри шаровые, потом наконечники, а уже потом сам редуктор.
Andron
Сообщение Andron »
Долевать масло и ездить дальше. Туго руль из-за этого вряд ли ходит. Особо смотри шаровые. У меня руль.колонка тоже выкидывает масло- раз в год долевая масло.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
vasil, ты шаровые проверял? Особенно нижние- ломом проверяй, на люфт.
Добавлено спустя 55 секунд:
vasil
Всего сообщений: 62
Сообщение vasil »
Andron:Долевать масло и ездить дальше
Как то не приятно,что бы дома,во дворе за ночь накапала приличная лужа... Портит вид..
