Купил раф2203 ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темымакс159
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
Re: Купил раф2203
Борис,разница между мостами 3.5 см это немного накрайняк волговские диски с минусовым вылетом наверняка с такой разболтовкой есть . задний мост буду двигать назад на 35см чтобы арки не переделывать вообще не хочется салон трогать.но рул. колонка и моторный отсек ?кстати у нас ходит раф поподался навстречу поначалу я думал что у него только мост от уаза потом сказали что он на раме уаза и с разу за задними колесами кузов кончается почему так непонятно очень хочется посмотреть вблизи как он сделал обязательно сфоткаю и выложу. михмех, цена таких мостов-можно еще 2 рафа взять.
Re: Купил раф2203
УАЗ-452 колея задняя 1442мм, колея передняя 1442мм при вылете колёс 22
УАЗ-452 колея задняя 1486мм, колея передняя 1486мм при вылете колёс 0
У РАФа карикатурно узкая колея, при таких изменениях хотелось бы поправить этот недостаток, но это действительно небюджетно. Мосты Патриота можно взять б/у за 25-30 тысяч, если поискать.
РАФ-2203 колея задняя 1420мм, колея передняя 1474мм при вылете колёс 0макс159:разница между мостами 3.5 см
Автор темымакс159
Re: Купил раф2203
михмех, да я не против если все получится.потом можно подумать и о мостах от патриота.
Александр R
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Купил раф2203
У нас на б/у по уазам много предложений,
одно из таких:
http://auto.e1.ru/car/used/uaz/3163_patriot/6103622
одно из таких:
Автор темымакс159
Re: Купил раф2203
Александр R, спасибо за информацию но пока не надо кто знает может и не получитсяу меня ничего хотя в теории вроде несложно
rmoskal
- Авто: раф 3201 (220321) 1991г
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: дизайнер
Re: Купил раф2203
макс159, с мостами от уаза, мне не нравится то, что Раф потеряет свою классическую мягкость хода... получится таким же жестким как и уаз...
Вот еще вариант полноприводной волги с передней подвеской и раздаткой от шеви нивы..
http://m.youtube.com/watch?v=tLQKKbHA7q ... LQKKbHA7qE
Кстати сам автор пишет: данный тест обзор завершился эвакуатором и лопнувшей балкой, с последующей ее заменой...
Всетаки слабовата Нивовская ходовка даже для волги... ну а мы то потяжелее будем.
Автор темымакс159
Re: Купил раф2203
rmoskal, а если попробовать зад у рафа не трогать а вкатить половину рамы уаза с передним мостом и редуктор заменить на волговский не помню шлицевая одинаковая или нет надо сравнить....с мостами от волги он порезвее будет.
Re: Купил раф2203
Но заднюю часть полурамка всё ровно надо усилить.Там и при родной схеме слабое место!
В общем если не усиливать задницу можно потерять по дороге!
Сделай,ещё проще.Выкати переднюю балку.Спереди установи рессоры (тут потребуются не значительные по масштабам проекта сварные работы)Далее ставь мост передний от УАЗа и думай как крепить раздатку. Далее работа с карданами и вуаля!Ещё надо будет подумать как будет выглядит система рычагов КПП и раздатки(в салоне).Ну конечнго по горам лазить на нём как на полноценном внедорожнике нельзя,а грязь помесить будет можно!макс159:у рафа не трогать а вкатить половину рамы уаза с передним мостом и редуктор
Автор темымакс159
Re: Купил раф2203
Евгений змз, примерно все так и будет. буду добиваться чтобы сбоку он нечем не отличался от обычного рафа.
Re: Купил раф2203
Если поставишь это во главу проекта,то будет тебе счастье!макс159: буду добиваться чтобы сбоку он нечем не отличался от обычного рафа.
Re: Купил раф2203
Волговские главные пары можно оставлять, только если колёса тоже останутся родными по диаметру. Шлицы на полуосях у УАЗа и Волги разные, у УАЗа 10 крупных шлицов, а у Волги куча мелких, штук 40 где-то. Но эта проблемка решается установкой в волговский дифференциал других полуосевых шестерён, вроде подходят от ГАЗ-21.макс159: если попробовать зад у рафа не трогать, а вкатить половину рамы уаза с передним мостом, а редуктор заменить на волговский. Не помню, шлицевая одинаковая или нет, надо сравнить... С мостами от Волги он порезвее будет.
Автор темымакс159
Re: Купил раф2203
михмех, колеса будут от волги благо их штук 20.уазовские то большие в арки не влезут .про дифферинциал я понял. уазик точно ходит с волговскими редукторами значит и у нас получится
Автор темымакс159
Re: Купил раф2203
похоже хочу отказаться от своей затеи больше минусов чем плюсов решил раф покрашу будет только для лета а уазу переварю кузов и будет для леса............[ время лучший лекарь ]
Re: Купил раф2203
Удачи в восстановлении!
Я лично надеялся на этот исход дела!Ведь сам когда-то смотрел на ретро совсем по другому.Хорошо,что здесь коллектив хороший,перевоспитали!макс159:время лучший лекарь
Автор темымакс159
Re: Купил раф2203
перепортил кучу пластика нечего не получилось-сделал железом. зажигание поменял на бесконтактное даже не ожидал такой разницы.поставил трапецию дворников от газ-29 вместе с моторчиком. от родной оставил только одну тягу от мотора до первого дворника
- 7 Ответы
- 1121 Просмотры
Последнее сообщение ииа
- 600 Просмотры
- 16 Ответы
- 2178 Просмотры
- 28 Ответы
- 1901 Просмотры
