Купил раф2203РАФ. Наши авто
макс159
Всего сообщений: 100
Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
 Купил раф2203
Сообщение макс159 »
давно хотел такую машину ивот она уменя на ходу но с двумя проблемами вибрация при 40 и текущий бак будет чем занятся в ближайшее время.
Ал-лекс
Всего сообщений: 152
Вод.стаж с: 1988
 Re: Купил раф2203
Сообщение Ал-лекс »
Не плохой вариант.Есть с чем поработать.Велкам :D
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: Купил раф2203
Сообщение Александр R »
Добро пожаловать!
Андрюханыч
Всего сообщений: 238
Вод.стаж с: 2003
 Re: Купил раф2203
Сообщение Андрюханыч »
макс159:вибрация при 40
Первым делом - проверка колес на наличие "шишек", балансировка колес и схождение...
Милости просим!
Всего сообщений: 3415
 Re: Купил раф2203
макс159, приветствую на форуме!Добро пожаловать!
Кузовщина хорошая,но над внутренней ,да и внешней эстетикой хорошо бы поработать!
макс159:с двумя проблемами вибрация при 40 и текущий бак будет чем занятся в ближайшее время.
Ну это не так уж и много.Всего то две проблемы. :wink:
макс159,Напиши более подробный рассказ про машину.Всем же интересно как становятся РАФоводами! :)
Андрюханыч
Вод.стаж с: 2003
 Re: Купил раф2203
макс159, и еще: черную полоску по низу кузова - убрать!!! А то кажется, что там проблемы, которые барашком задуты... Очень распостраненно на гнилых машинах..
ayoon
Всего сообщений: 7
Авто: раф -2203, газ-69
Вод.стаж с: 1988
Профессия: пенсионер
 Re: Купил раф2203
Сообщение ayoon »
Поздравляю с приобретением!...
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Купил раф2203
Сообщение DED »
Поздравляю! Хотелось-бы тоже поподробней историю. Вибрация на 40 - смотри подвесной, крестовины, затяжку коробки к двигателю и на подушке.
Мишаня
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
 Re: Купил раф2203
Сообщение Мишаня »
Поздравляю, добро пожаловать !!!
макс159
 Re: Купил раф2203
Сообщение макс159 »
Евгений змз машина была у знакомых и лет 6 назад довелось на ней проехать только она была в другом кузове понравилось очень мягкая и шла 130 спокойно при хорошей нагрузке.и тут узнаю что ее продают.купил не раздумывая. DEDвибрацию победил-заменив задний кардан от уаза а бензобак под замену слишком много дырок при попытке его запаять случайно он бахнул.подскажите отчего подойдет-пока форуме ще не изучил
Всего сообщений: 2796
 Re: Купил раф2203
Бак подойдёт от ГАЗ-24, 2410, 31029. От других не подойдёт без переделок. Подойдёт от любой Волги-универсала, только понадобятся более длинные крючки для 70-ти литрового бака.
макс159
 Re: Купил раф2203
Сообщение макс159 »
михмех:Бак подойдёт от ГАЗ-24, 2410, 31029. От других не подойдёт без переделок. Подойдёт от любой Волги-универсала, только понадобятся более длинные крючки для 70-ти литрового бака.
пока езжу на газу как найду бак сразу поставлю спасибо.
макс159
 Re: Купил раф2203
Сообщение макс159 »
прошло 2 месяца и вот что я сделал;поставил бензобак.заменил мост.помпу.прочитав форум решил фрезернуть гбц до 94 мм притер и заменил клапана.мск.разочаровался-мощности и динамики не почуствовал хотя компрессия 11 во всех цил.на низах стала лучше ехать сейчас приминусовой температуре не хочет заводиться ни на газу ни на бензине поставил подогрев тосола 220в подачу врезал в шланг печки идущий с гбц обратка в сливной кран на блоке подскажите можно ли преципить подогрев что бы грелся газ. редуктор или придется менять карб немогу его настроить последние 9 лет машина зимой не ездила а летом только на газу
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
забыл двс умз 417 гбц 417 76л.с. помпа на голове
матвеев александр
Всего сообщений: 270
Авто: раф
 Re: Купил раф2203
Сообщение матвеев александр »
привет.
не заводится на морозе на бензине только из-за карб. если летом проблем нет, то смотри "систему" работы "подсоса". может достаточно просто тросик подтянуть, чтоб плотно закрывалась возд. заслонка и открывалась только на 3-5мм на пружинке при нажатии пальцем.
чтобы зимой заводиться на газу.
надо чтобы газ подавался не в возд. патрубок, а под карбюратором должна стоять проставка со штуцером для газового шланга. это раз. а во вторых с задней части блока выходят 2 патрубка на переднюю и заднюю печку. так вот проще всего поставить насос на выходе патрубка на переднюю печку, затем редуктор, а уж затем к радиатору печки. за 2-3 минуты подачи газа редуктор не окоченеет, а за это время насос успеет прокачать теплый тосол.
собственно так и делают в грамотных сервисах по установке ГБО.
макс159
 Re: Купил раф2203
Сообщение макс159 »
матвеев александр, при -5 заводится на газу с пол пинка а нагорячую ина бензине едет и заводится хорошо уменя карб151 шланг газа сверху и я все равно не понял с шлангами у меня на гбц 2 выхода с верхнего шланг уходит на переднюю печку обратка с нее уходит на салонную а снее на нижнийпатрубок осн.радиатора 2выход с торца гбц с него шланг уходит на редуктор с него на нижнийпатрубок осн.радиатора я ставил эл.помпу в шланг между гбц и редуктором. гбц после 2 часов кипяток а помпа гонит холодный тосол в редуктор. так получается в шланг идущий на пер. печку мне нужно врезать помпу подогрев и редуктор чото я запутался
  • Ищу кузов раф2203
    ииа » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    1057 Просмотры
    Последнее сообщение ииа
  • Продам раф2203.кат.в
    donper » » в форуме РАФ. Автомобили. Продам
    1167 Просмотры
    Последнее сообщение a_c
  • Запчасти на РАФ2203
    538 Просмотры
  • Раф2203, на запчасти чел обл.
    леонид свистунов » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    16 Ответы
    2047 Просмотры
  • Двери на РАФ2203 НОВЫЕ
    GOODPOH » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    28 Ответы
    1778 Просмотры
