От чего подходят шкворниZuk, Nysa. Ходовая
vostap
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
выяснилось что как минимум один шкворень сильно болтается. то есть узел надо как то ремонтировать. про замену на газелькины с укорачиванием и модернизацией читал.
вопрос. от чего подходит на ниссу шкворни втулки и так далее. подскажите
piatroc
Профессия: Методист
Re: От чего подходят шкворни
Сообщение piatroc »
vostap: на ниссу шкворни втулки и так далее. подскажите
На Нысу подходят шкворня газ 21 (волга) со втулками.
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
так и сделал. поехал на Перова и купил от 21 волги
Сообщение Сусанин »
vostap, а родные не хочешь поставить? Говорил же - надо встретиться, есть и родные запчасти. Посмотри на форуме в продажном разделе - есть детали.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
А какая разница между родными и польскими,изготовленны по одними же чертежами.Только польские дороже и не факт,что качество их выше.
vostap
Профессия: учитель
Сообщение vostap »
самое смешное что у меня они оказывается были стал рыться в ящиках и нашел родные. на вид точно такие же...
Сообщение Сусанин »
vostap, может для начала разложить всё что имеется в ящиках? Можно узнать много нового! :D :good:
Вернуться в «Zuk, Nysa. Ходовая»
