Рулевой редукторLT
antosha1001
Всего сообщений: 134
Авто: LT35D
 Рулевой редуктор
Сообщение antosha1001 »
Народ походу приезжает рулевой редуктор. Как бы мне на 100% быть увереным что это редуктор. И как проверить б/у с разборки что не подсунули хлам. На своем симптомы такие, руль на скорости 60 км можно без боязнено повернуть на 90 градусов и ничего не изменится на месте свободно проворачивается около 120 градусов но правда чуть чуть колеса при этом сдвигаются далее руль тяжело вращается ну и колеса тоже поворачивают. Нырнул под машину и заметил что когда начинаешь крутить руль то сошка достаточно быстро срабатывает тоесть люфт на редукторе около 30 градусов. Тяги менял пол года назад вроде целые, немного не нравятся маятники но менял год назад рем/комплект, так и тогда примерно также не нравилось. При поддомкрачивании колеса сильно болтается влево-вправо, вверх-вниз все отлично, подшипники на ступицах отрегулированы.
Люфт конечно появился не за один день вроде как ездим привыкли, но при торможении идет высокоамплитудная-низкочастотная (как будто едешь по асфальту на котором доски разбросали) вибрация, предположительно из-за болтания колес и такое ощущение что есть места где руль слегка прикусывает.
Всего сообщений: 896
 Re: Рулевой редуктор
Сообщение masterbus »
Может сошка рулевая или маятниковая на шлицах гуляет,что маловероятно,но проверить не мешало бы.На рулевом редукторе сбоку гайка с болтиком-если болт закручен до упора,аж во внутрь гайки уже,значит кабзды редуктору.
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
Сообщение lt-vodila »
а для чего этот болт?
Он убирает люфт рулевого колеса/колеса ,при регулировке,должны стоять в прямолинейном движении/.
Обязательно проверить люфты и сальники. А так очень живучие они.
antosha1001
Авто: LT35D
Короче дождался я, сегодня редуктор закусывать стало резко машина чуть в ДТП не попала, взять побыстрому негде а ехать как всегда надо, да и цену в Питере мне озвучали чуть больше 200$ +пересылка, короче снял я его и думаю дай уж разберу и посмотрю что к чему. На удивление червяк и ролик почти идеальны, масло полное Г...О вытекло, зато подшипник (пластиковый сепаратор) лопнул и от туда высыпалось 2 шарика, из-за этого болтался червяк и неполучалось отрегулировать винтом, есть идея завтра порыскать в магазинах и найти подшипники сразу оба, вот с сальниками чуть сложнее, знать бы размер авось повезет. Старые оставлять стремно. При разборке намучался больше всего со снятием сошки сломал гидролапу, спалил газа, но главное забыл пометить в каком положении была чтобы собрать обратно, может там какие метки нулевые есть или придется на глаз собирать?
antosha1001
Авто: LT35D
Поискав подшипники понял что они сильно не стандартные, нато втулить или перетачивать на отечественные, попробую отфоткать это дело мож кому интересно будет. Пока сгонял в Питер за б/у редуктором сегодня соберу скажу что как.
На форуме тема была про колхоз с редуктором LT,поищи.
vasil
Всего сообщений: 62
Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
Сообщение vasil »
Куда заливается масло,и какое нужно лить?
lt-vodila
масло для гипоидных передач sae 90. Пол-литра
  • Куплю рулевой редуктор
    dubrec » » в форуме РАФ. Автомобили. Куплю
    711 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • Помогите опознать рулевой редуктор!
    Одинор » » в форуме Общетехнические вопросы
    2060 Просмотры
    Последнее сообщение Vandim
  • заливаем масло в рулевой редуктор.
    антоха » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    2015 Просмотры
  • Куплю колесный редуктор ЛиАЗ
    leomuz » » в форуме ЛиАЗ
    1980 Просмотры
    Последнее сообщение Лаврик
  • Какой редуктор подходит к LT-45(спарка) ???
    Евгений 777 » » в форуме LT
    17 Ответы
    6780 Просмотры
    Последнее сообщение Магнит
