Двигатель ЗИМаБеседка
О технике и не только
Всего сообщений: 1659
 Двигатель ЗИМа
Вот чтобы понять жрет мой двигатель масло или нет, пришлось устранить течи и проехаться до Калуги. Связавшись с механиками гоночной команды "Сапсан" получил ответ-что максимальный расход масла на данном двигателе-500гр на 1000 км. Норма-200гр. Вот черти, откуда все знают?-)))).При моих 4 л на 500 км, наверное что-то не так?-)))) Ну и сообщили мне приятную новость, что поршня и кольца лежат и ждут меня на базе "Сапсана". Вот только как отличить 51 поршня от ЗИМовских?
 Re: Двигатель ЗИМа
Кирилл:Вот только как отличить 51 поршня от ЗИМовских?
это надо у товарища Кекса поинтересоваться, он в 11 моторах хорошо соображает, вроде бы :)
chigik64
Всего сообщений: 228
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
 Re: Двигатель ЗИМа
Сообщение chigik64 »
По двигателю ГАЗ-51 (и ЗИМ) посмотрите здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5968&page=71
 Re: Двигатель ЗИМа
Все просто диаметр поршня у ЗИМа 88 . А у ГАЗ 51 значительно меньше
 Re: Двигатель ЗИМа
Если бы! Там диаметр одинаковый. Ход поршня разный и количество компрессионных колец разное. Хотя конечно я могу и сильно ошибаться!-))))))
Вернуться в «Беседка»
