Замена указателей на панели ⇐ Электрооборудование Zuk
Автор темыtolstij
- Всего сообщений: 26
- Авто: ZUK А11В 1987 г.в. ЗМЗ 402
- Профессия: инженер-механик
Уважаемые ЖУКовладельцы подскажите пожалуйста! Заменил указатели на панели приборов на волговские 2410, после чего при включении зажигания указатели давления масла и температуры ОЖ показывают максимум (как будто замкнут на коротко), а указатель уровня топлива нагло врет. У меня стоит 402-й мотор со всеми его датчиками. Мне подсказали что волговские приборы нужно подключать через реле, но как это правильно сделать не знаю. Может кто сталкивался с данной проблемой? Поделитесь опытом пожалуйста.
Автор темыtolstij
Shuriken - Специалист
- Всего сообщений: 1701
Re: Замена указателей на панели
А что, родные никак не показывают? Они такие красивые, у меня на первом заколхожены, жалею...
Костик
- Всего сообщений: 55
- Авто: ZUK A11 1988 г.в.
tolstij, кстати да, почему датчик температуры с родного двигателя не поставил? Я уже решил попробовать родные приборы оставить. Правда у меня уже почему-то указатель давления масла МТЗ стоит, и соответственно родного датчика для прибора нет.
DED - Постоялец
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Никаких реле нет. Зайди на РАФ электрооборудование, там недавно выложили схемы. А показывают максимум или при коротком в проводке, или при чужих датчиках, я по полякам объяснял с каким датчиком какой указатель работает. всё было недавно. Ищи.
Автор темыtolstij
DED, спасибо! родные указатели тепловые, этим они мне и не нравятся. К тому же датчик температуры сломан. Родные указатели могу кому-нибудь подогнать в обмен на что-нибудь, или по цене металлолома.
Да так отдам! Пользуйтесь наздоровье.
- 22 Ответы
- 3447 Просмотры
Последнее сообщение tolik616
- 1049 Просмотры
- 66 Ответы
- 10129 Просмотры
Последнее сообщение Копылов Сергей
- 40 Ответы
- 4934 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
- 1216 Просмотры
