Я понял) Жди в гости по осени)udarnick: ↑10 июл 2018, 22:54kegli, почти так, мощность гены должна быть выше чем суммарная мощность всех потребителей, сечение проводов должно соответствовать мощности конкретного потребителя, место включения в проводку потребителей с большим пусковвм током надо прдбирать, реле-регулятор должно бытьткорректным и надежным итд итп...
Мучает генератор или нет? ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
- Всего сообщений: 319
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
Re: Мучает генератор или нет?
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
- Всего сообщений: 726
У генераторов важный параметр - "обороты начала отдачи".
Чем ниже, тем лучше. Как раз в пробках это актуально.
Так вот, у волговского генератора 19.3701, судя по характеристике, этот показатель самый лучший из всех ген.
Бычковский чуточку проигрывает. Но характеристика у него круче, чуть прибавишь, и уже картина меняется.
В пригородном режиме ухудшений не заметил...
Я вообще решал двойную задачу:
- генератор для Ижа собрал из Еразовского ротора и статора (от родного - крышки, выпрямитель и РН) - с низкими оборотами начала отдачи;
- генератор на ЕрАЗ - соответственно бычковский...
- Всего сообщений: 381
- Авто: Раф 2203-01
. В характеристиках указано количество оборотов самого генератора, а не двигателя. Если все правильно работает, на холостых оборотах просадки в штатном оборудовании не должно быть.
мой Рафик и куча вопросов
У кого кривая "раньше начинается" и круче поднимается, тот и выигрывает.
Нашел сейчас ТСХ 19-го и 2022.3771.
Скопировал, наложил.
Бычковский четко выигрывает теперь по обоим признакам.
(За 10 лет графики слегка изменились!!)
Да, там частота генератора. И тем не менее на холостых все генераторы работают "на краю" характеристики. И просадки неизбежны.
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Всего сообщений: 2172
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
Слева 2022.3771 (Бычок), справа - 19-й генератор от ЗМЗ-402..
Верхний - "2022", нижний - "19"
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Да, бычковская кривая гораздо интересней. Надо все таки понять, что у меня за генератор стоит. Буду посмотреть
- Всего сообщений: 1388
в них интеграл как то по другому подключен, я ставил с зила130 что то не то получилось, пришлось всё таки родной ремонтировать
- 541 Просмотры
Последнее сообщение димка
11 сен 2012, 21:24
- 20 Ответы
- 915 Просмотры
01 ноя 2019, 22:39
Генератор на 90 ампер
Гаря » 03 мар 2012, 22:35 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор - 5 Ответы
- 1095 Просмотры
Последнее сообщение РуС
31 авг 2012, 15:58
Генератор не заряжает аккумулятор
Пекарь » 16 авг 2014, 10:36 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор - 4 Ответы
- 882 Просмотры
Последнее сообщение Пекарь
16 авг 2014, 16:04
