Мучает генератор или нет? ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Re: Мучает генератор или нет?
ну внешне(как мне кажется) они очень похожи.С полной уверенностью сказать не могу.Их надобно в магазине повертеть оба в руках чтобы сказать точно.Но то как в магазах талкают запчасти да и не только, просто скажут бери либо уходи.Про пазовский слышал что ставят без каких либо переделок.Но если он не будет выдавать ну хотяб 70- 80 ампер (хотя заявлено 100) то на кой он нужен то такой красивый?
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
кто ставил гену от 406?просто лежат 2ва,на 70а и 90а.шкив от 402 встаЕт на него?да и крепеж какой?подскажите плиз!
- Всего сообщений: 381
- Авто: Раф 2203-01
Всем ДВС. Прыгает стрелка амперметра и вместе с ней мигает свет. На видео видно, что от оборотов особо ничего не меняется. На холостых стрелка успокаивается изредка.
мой Рафик и куча вопросов
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Ну и чё? Ищем массу, проверяем контакты, смотрим щетки и.......меняем диодный мост. Всё
Ааа, забыл....если реле регулятор рязанский, то в топку, ищем калужский Энергомаш
- Всего сообщений: 319
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
Серег, чтобы не плодить новых тем. Если ставить генератор от Бычка, надо что-то переделывать? Может релюшки какие или еще ченить? Спасибо
kegli, Без понятия! Первое: геометрические размеры и крепление.....класть рядом и сравнивать/ искать чертежи с размерамм того и другого.
Второе: подключение.....зная принцип работы/запуска автогенератора подключить любой не проблема, хоть со встроенным РР хоть с выносным, хоть от жиги хоть от бентли, хоть на 12 вольт хоть на 24....
- Всего сообщений: 743
Заменить пришлось только шкив: там два ручья пропилены иначе.
Регулятор напряжения - какой на кузове с рождения стоял, тот и остался, справляется.
Колодка дополнительных выводов (на теле гены) не используется.
У меня на ЕрАЗе на 4021 стоит бычковский гена.
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Надеюсь, что у 4021 и 24д крепления генератора одинаковое:) а так спасибо! читаю все про эти бычковские гены-народ доволен в целом, единственное жалуются на качество самих генераторов.
kegli, а чем тогда народ доволен? 402 и 24д крепления разные...
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Доволен, что не проседает напряжение, когда на ХХ включается карлсон, горят фары, стопы и печка) В общем, как пишут, на всех потребителей хватает с большим запасом и аккумулятор не высасывается. На ходу так подавно. Ну на ходу и 65А хватает, но пробки все же никто не отменял. Про разные крепления сюрприз конечно, надо что-то думать
kegli, какая чушь....а крепление..там натяжная планка другая
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Где чушь? Ты сейчас про невозможность вкорячить 90А на 24Д или про что?
kegli, про вычитанную в нете инфу по работе гены, просадки напруги итд....слышал звон а не знаешь где он....долго объяснять, почитай лучше основы электротехники
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Т.е.ты хочешь сказать следующее, что при всех исправных элементах электросхемы, штатного генератора хватит с головой на всех потребителей и даже немного дополнительных?
Не, электротехника увлекательный предмет, я более чем уверен, но не для меня. Тут уж звиняйте
kegli, почти так, мощность гены должна быть выше чем суммарная мощность всех потребителей, сечение проводов должно соответствовать мощности конкретного потребителя, место включения в проводку потребителей с большим пусковвм током надо прдбирать, реле-регулятор должно бытьткорректным и надежным итд итп...
- 541 Просмотры
Последнее сообщение димка
11 сен 2012, 21:24
- 20 Ответы
- 916 Просмотры
01 ноя 2019, 22:39
Генератор на 90 ампер
Гаря » 03 мар 2012, 22:35 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор - 5 Ответы
- 1099 Просмотры
Последнее сообщение РуС
31 авг 2012, 15:58
Генератор не заряжает аккумулятор
Пекарь » 16 авг 2014, 10:36 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор - 4 Ответы
- 883 Просмотры
Последнее сообщение Пекарь
16 авг 2014, 16:04
