Мучает генератор или нет? ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
Автор темыilya-long
- Всего сообщений: 7
- Авто: Раф 22031 1985
- Профессия: Водитель
Подскажите в чем беда. При езде с включёнными мощьными потребителями(фары, печки, дворники, магнитофон) на холостых свет тусклеет, магнитофон вырубается и т.д. Ремень проверил, натянут хорошо! Клемы на аккамуляторе не окислены, но всё равно почистил. Это гениратор меня мучает? Как его проверить? Я перед этим мерял напряжение на холостых 12.5 если газку поддать то, до 15.5в выростает. Поскажите пожалуйста!
- Всего сообщений: 402
- Всего сообщений: 58
- Авто: раф 22038 92г.в.дв402
- Профессия: дальнобой
Re: Мучает генератор или нет?
у меня было такое- на холостых стрелка стоит чуть в сторону +. на оборотах на +зашкаливала рывками каждые 30-40 секунд пока диодник не поменял
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
легче заехать к электрику и не гадать на кофейной гуще
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
563
Я с тобой согласен, у меня знакомый АВТОэлектрик, живет рядом с моим домом, как что не так с проводкой, зову его!!!
Как в старые времена поговаривали: Не имей 100 рублей, а имей знакомого автослесаря!
- Всего сообщений: 1388
падение напряжения на холостых нормально, а вот максимальное великовато,
первое что посоветует электрик , сменить интеграл.563:легче заехать к электрику и не гадать на кофейной гуще
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
ставте генератор от ЗИЛа бычка , там только шкив поменять , и будет вам праздник
- Всего сообщений: 312
от Пазика (Газона) встаёт говорят и ампераж по круче будет!!!
Снова на РАФе
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
тоже самое у ми
всё меняли
не помогает
не помогает
- Всего сообщений: 156
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
- Всего сообщений: 43
- Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
- Профессия: Автомеханик
Затухание света на холостых - это извечная проблема 40ка амперного генератора, но у тебя ещё проблема в реле зарядки. На щётках генератора сколько выводов - один или два, и реле зарядки стоит на генераторе, или отдельно?
- Всего сообщений: 110
Вопрос к знатокам. Предлагают 80-аперный генератор то-ли с ЛАЗа то-ли с ПАЗа.
Возможно его поставить на РАФ? Чем это черевато и какие могут быть последствия?
serg-RAF
Ставь смело, ни каких последствий не будет. Разве что теперь можно будет больше нагрузки цеплять: холодильник например.. Я себе от 406 поставил, сказка.
- 596 Просмотры
Последнее сообщение димка
- 20 Ответы
- 1055 Просмотры
- 1161 Просмотры
Последнее сообщение РуС
- 946 Просмотры
Последнее сообщение Пекарь
