Проблема с ТНВДBedford. Двигатель
ИВАН 2705
Всего сообщений: 7
Авто: автомобиль газель с дизельным двигателем опель бедфорд 76лошадей
Вод.стаж с: 3600
Профессия: и п
 Проблема с ТНВД
Сообщение ИВАН 2705 »
Ребят подскажите что у меня может быть с тнвд так как качает с обратки бежит а на плунжера не идёт ,из-за чего это и как лечится, вот маркировка тнвд nr.0 460 494 197 / ve l243
Neman
Всего сообщений: 99
Авто: опель рекорд караван 1,8--->C2,0NE--->20SEH,хонда аккорд1,6НВ и несколько тазиков и 1 волга ГАЗ-2411))) Опель Бедфорд Блитц SF230 automatik
Профессия: кузовной мастер
 Re: Opel Bedford Blitz 1987 SWB. Проект "Red Dog".
Сообщение Neman »
ИВАН 2705, обратись к дизелистам-топливщикам,выяснят и проверят и настроят,без знаний и инструмента делать там нечего
emirspb
Всего сообщений: 297
 Re: Проблема с ТНВД
Сообщение emirspb »
тнвд штука вообще в себе и довольно тонкая в настройке. это лучше к докторам.
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
 Re: Проблема с ТНВД
Сообщение босяк »
ИВАН 2705,
Проверь подается ли питание на клапан отсечки, при включении зажигания он должен щелкать. На некоторых моделях ТНВД под клапаном отсечки стоит сетка, она может забиться и топливо тоже не будет поступать к плунжеру.
Cataztara
Всего сообщений: 2
Авто: a2020
 Re: Проблема с ТНВД
Сообщение Cataztara »
Я следил за этой темой в течение длительного времени.
  • Тнвд
    волк » » в форуме Французы
    1370 Просмотры
    Последнее сообщение босяк
  • ТНВД проблемы и решения.
    Вячеслав » » в форуме LT
    22 Ответы
    3452 Просмотры
  • FORD 4x4 ТНВД rotodiezel
    grigorii » » в форуме Transit
    1387 Просмотры
    Последнее сообщение оптимист
  • ТНВД BOSCH, на 2.4 дизель
    735 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
  • Лиаз. Тнвд. Тюмень
    408 Просмотры
    Последнее сообщение Max72
Вернуться в «Bedford. Двигатель»
