Бензобак на рафРАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
 Re: Бензобак на раф
Сообщение tolik616 »
Farers: на закольцовку можно клапан поставить от ВАЗ-08
В принцепе,мысль!И дешевле.
Всего сообщений: 2795
 Re: Бензобак на раф
tolik616: обратка в бак на РАФ-22038 идет в штате, или сами делаем? Интересует длина трубки.
В штате обратка есть. По моторному отсеку идёт по правому лонжерону, доходит до перемычки над КПП, переходит по ней к левому лонжерону, дальше по левому лонжерону до бака. По моим прикидкам 3,5 метра должно хватить. Трубка медная 6мм.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
 Re: Бензобак на раф
Значит брать около 4х!Ну плюс минус.
ииа
Всего сообщений: 415
Вод.стаж с: 1982
 Re: Бензобак на раф
Сообщение ииа »
Вчера поставил шланг на горловину бензобака от 130 Зила нижний от радиатора, подогнал по длине и встал как родной
Всего сообщений: 911
 Re: Бензобак на раф
Скажите пожалуйста, что за краник на бензобаке РАФа? Находится под вторым лючком в полу багажника. Ближе к левой стороне по ходу движения.
Jane
Всего сообщений: 212
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
 Re: Бензобак на раф
Сообщение Jane »
Andrews6666:Скажите пожалуйста, что за краник на бензобаке РАФа? Находится под вторым лючком в полу багажника. Ближе к левой стороне по ходу движения.
Щуп бензобака.
 Re: Бензобак на раф
Jane:Щуп бензобака.
Спасибо
  • Заменил бензобак, штатный на газельский 70л.
    Shuriken » » в форуме Zuk. Система питания
    8991 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
  • Возможность купить новый бензобак и трамблёр для Nysa
    Шмель » » в форуме Запчасти и автомобили
    655 Просмотры
