Система охлождения LT 28 2.4D ⇐ LT
Автор темыChester
- Всего сообщений: 4
- Авто: volkswagen LT 28 2.4 D
Подскажите, как слить весь тосол. С радиатора слил, а в двигателе вероятно еще остался, где сливное отверстие?
Александр Иванов
- Всего сообщений: 293
- Авто: LT28 кемпер
- Вод.стаж с: 1980
Re: Система охлождения LT 28 2.4D
Чтобы полностью слить тосол, нужно зад авто задрать на 15-20* и снять термостат. Иначе с литр останется в блоке.
vasil
- Всего сообщений: 62
- Авто: Volkswagen LT 28 , 1988 года, 2.4d. фургон, низкая крыша.
lt-vodila
- Всего сообщений: 281
- Профессия: мебельщик
- Всего сообщений: 896
На турбо дизеле есть шланг,идет к маслянному фильтру,литра 2 так точно вытекает еще с него.
Belec Viktor
- Авто: VW LT 45 1990 r
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: строитель
есть два способа: первый это слить из радиатора, там внизу радиатора есть болт на'' 13'' и второй способ это открутить термостат и оттуда вытекает тосол(вода). Но я так понял, что там где то литра остается
А зачем сливать прямо весь?Если сливаешь,значит промыть надо,а для этого термостат по любому снимать.Прополоскал водой пару раз и залил новый G 11,а перед этим термостат назад или новый.Пару литров воды,что остались,погоду не сделают.Если хочешь быстро,просто слил-залил,ну и результат такой получишь.Обычно выбирают второй вариант.
vasil
что бы в системе охлаждения была чистая жидкость.masterbus:А зачем сливать прямо весь
Каждые два года меняю антифриз,заливаю Comma /-60/синий 50/50 с дистилированной водой.Промывку делал 2 раза за 10 лет.Сегодня менял помпу,антифриз идеальный и внутри все чисто.Помпа родная с завода,прошла 385000 и начала подавать звук.То,что сейчас поставил придется пораньше менять.
Кто ставил помпу на 20 зубов/ACL/,ремень натягивается нормально? Оказывается есть на ACL два варианта/ 18,20/ и я их держал руках,но не рискнул и взял как с завода 18. На 20-ти лопастей больше.
lt-vodila
прекрасно натягивается,до капиталки у меня стояла,7 лопастей на ней.
- 769 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
- 911 Просмотры
Последнее сообщение 362663
- 119 Ответы
- 9369 Просмотры
Последнее сообщение bulkin91
- 124 Ответы
- 10354 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
- 98 Ответы
- 11924 Просмотры
