Втулки маятника ⇐ LT
виталий ййййй
Авто: vw lt28 1993г.в
Re: Втулки маятника
Сообщение виталий ййййй »
то-есть получается на одном маятнике 8 болтов? 4 на верхнюю втулку давят и 4 на нижнюю? еще хотел спросить а сами втулки обрезались? или как были так и всавлял? а можешь точно вспомнить с чего они? и сам принцип? старое выпресовал. просверлил отверствия- нарезал резьбу всавил 2 втулки вставил палец родной( кстати верхнюю изогнутую шайбу ставил или нет?) обжал болтами и вперед? извини чтотак много вопросов :D
Re: Втулки маятника
Сообщение masterbus »
Молодец,виталий ййййй,все точно описал.Втулки не помню от чего,покупал в магазине ГАЗ,УАЗ,ЗИЛ. У нее ручеек выбран для смазки,по высоте она как наших две. На нижней втулке масленку еще сделал,как раз на ручейке ,что бы распределялась смазка по всей втулке.Сальник не ставил,подобрал шланг по диаметру пальца,смазка немного сопливит ,но это хорошо-коррозии вокруг соединения и болта сошек вообще нет.У донара своего как глянул в эти места-там все в коррозии,залил вэдэхой буду на днях разбирать и возможно переделывать.Шайба на месте то же.
виталий ййййй
Re: Втулки маятника
спасибо. за ценную информацию :beer: есть в запасе подубитаый маятник. надо попробывать твой метод. будут вопросы обращусчь. ок? :)
Re: Втулки маятника
Да,главное втулки найти.Гляну если есть в запасе,то сфоткаю для примера.У меня 2 маятника сделанные всегда на готове лежат,перекинул,не снимая тяг и погнал.
виталий ййййй
Re: Втулки маятника
masterbus ты говорил что у тебя в запасе лежат уже переделанные маятники. можно фото расположения обжимных болтов? чтоб сверлить там где нужно. заранее спасибо :)
Re: Втулки маятника
Вот маятники переделанные в запасе лежат.Тут я немного больше вниз болтов подстраховал,нагрузка вся в низу,а верхнюю чашку на болтики прихватил/резьбу нарезал/она иногда вылазила.Болты разные по высоте,что бы удобно ключиком подлазить.
Вместо сальника
Вместо сальника
АВС
Вод.стаж с: 1986
Re: Втулки маятника
Сообщение АВС »
masterbus:Тут я немного больше вниз болтов подстраховал,нагрузка вся в низу
Вот я и думаю, что может внизу болтиков достаточно, верх не должен так сильно изнашиваться..
Re: Втулки маятника
Думаю верхняя и нижняя должны быть одинаковой толщины,иначе будут стираться под углом.
