Регулировка клапанов на DWLT
scar
Всего сообщений: 24
Авто: Volkswagen lt 31 автодом 1985 г.в.
Сообщение scar »
Добрый день!
Подскажите, какие-нибудь приспособления нужны, чтобы зазоры выставить, или достаточно щупа и купить восьмерочных прокладок? Просто такой тип (как на восьмерках-девятках и VW :oops: не регулировал никогда )
Александр Иванов
Всего сообщений: 293
Авто: LT28 кемпер
 Re: Регулировка клапанов на DW
Сообщение Александр Иванов »
Никакие преспособы для регулировки не применяю. Измеряю реальные зазоры, записываю, снимаю р/вал и меняю шайбы на нужные. Час делов.
scar
Всего сообщений: 24
Сообщение scar »
Спасибо, так и сделал.
АВС
Всего сообщений: 102
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Александр Иванов:записываю, снимаю р/вал и меняю шайбы на нужные
Я не снимаю р-вал. Сделал специальный щипцы и ими поддеваю шайбы в обход р-вала.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Вот это толковая рацуха.Какой еще инструмент придумал?
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
masterbus:Какой еще инструмент придумал?
Делал самодельный расточной станок (втулил отверстие под стаканчик) - когда порвался ремень, то шайбой повредило стенки отверстия, в котором ходит стаканчик. Я из поршня сделал отливку (переплавил в болванку), токарь из неё выточил мне втулку толщиной стенки 1.5 - 2мм (не помню) - я своим приспособлением развернул отверстие под эту втулку, запрессовал, потом развернул под стаканчик - и...уже лет 10 прошло, всё нормально. Сам удивился, что получилось. (Тогда денег не было на новую головку).
А без этих щипцов пару часов пытался вынуть хоть одну шайбу - так и не получилось. Хотя сам регулирую клапана на ВАЗ-ах - там без проблем шайбы поддеваются с одного боку. А тут - никак!. А с щипцами - просто.
Александр Иванов
Авто: LT28 кемпер
АВС: Сделал специальный щипцы и ими поддеваю шайбы в обход р-вала.
Класс! Молодец! :good: Честно говоря ко мене не приезжают чтоб просто отрегулировать клапана, а если и хотят просто отрегулировать, то я стараюсь убедить за одно поменять маслосъемные колпачки и убрать зазоры бугелей р/вала. Как правило машинки приезжают с приличными пробегами. Поэтому снимаю р/вал для полной ревизии.
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Александр Иванов:Честно говоря ко мене не приезжают чтоб просто отрегулировать клапана
Так я занимаюсь диагностикой (инд. предприниматель) и ВАЗ-ы 1-2 раза в неделю регулирую. А старые VW (легковые) - тоже были и я этими щипцами пользовался.
  • Регулировка клапанов
    Дима » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    984 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Регулировка клапанов в S21. как правильно?
    vostap » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    2360 Просмотры
    Последнее сообщение vostap
  • регулировка клапанов рено трафик 2.1D
    вицык » » в форуме Французы
    2251 Просмотры
    Последнее сообщение вицык
  • Наболело!: Коммерческий и авторский ремонты, секреты регулировки клапанов и измерения жесткости пружин клапанов
    Serzhi » » в форуме Беседка
    1336 Просмотры
  • Регулировка фар
    16 Ответы
    3325 Просмотры
