Полная схема электропроводки на Volkswagen LT.LT
От 03.08.2013.
Полная схема электропроводки на Volkswagen LT. - Схема панели приборов Volkswagen LT.jpg
Полная схема электропроводки на Volkswagen LT. - Схема предпускового подогрева.jpg
Уже давно работаю над этими схемами и распиновками. Пора делится. :)
Буду по мере сил и времени, дорабатывать эти схемы. Публикую их пока только тут. Поэтому самая полная информация по LT находится в этой теме.
Заимствовал у германцев проверил, перевёл и дополнил.
_____________
Предлагаю в этой теме вносить только конструктивные предложения и рекомендации.
Критику, благодарности и вопросы убирать. Сообщения оставлять только по сути.
Коммутационный блок.pdf
(1.81 МБ) 3965 скачиваний
Схема предпускового подогрева.pdf
(1.86 МБ) 2747 скачиваний
Схема панели приборов Volkswagen LT.pdf
(1.78 МБ) 11284 скачивания
Коммутационный блок и реле.xlsx
(79.64 КБ) 4081 скачивание
Всего сообщений: 896
 Re: Полная схема электропроводки на Volkswagen LT.
Сообщение masterbus »
Состоит из набора пластин.Все можно поменять,заменить.
sever
Всего сообщений: 1610
Сообщение sever »
Jonny, респектище огромный!!!! :good:
Soul
Всего сообщений: 33
Авто: VW LT 35 2.4 DW
Профессия: САМ ПО СЕБЕ
Сообщение Soul »
Спасибо!!!!!!! :good: :good: :good: :good:
АВС
Всего сообщений: 102
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
А у вас стоит перемычка или уже реле (стеклоочистителя)? А то у меня стояла перемычка. Я вместо него установил программируемое реле стеклоочистителя (ВАЗ) - теперь паузу можно программировать - очень удобно стало.
Полная схема электропроводки на Volkswagen LT. - Реле стеклоочистителя.JPG (26.89 КБ) 62629 просмотров
Andron
Всего сообщений: 269
Профессия: плотник- мебельщик
Сообщение Andron »
Вопросик. У меня была замененно реле свечей- я поставил какое должно быть. Разобрался в проводах, но коричневый идет к кузову еще с каким то обрезаным проводом. Я увидел обрез с под панели и соеденил их. Включаю зажигание- работает. Завожу, а реле не отключается. Заглушил машину- проворачиваю ключ, реле включается, но не выключается, пока не отсоеденю массу. Что не так, кто-то знает? И второй коричневый провод от куда приходит? Может кто может снять с крепежа и сделать фото. Спасибо!
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Один проводок должен идти на датчик температуры, который в торце головки сзади, в районе ремня ТНВД (не тот, что на показометр). У меня был оборван этот проводок от датчика - так тоже реле свечей долго не отключалось.
Потом заметил, что реле накала на ходу иногда трещит и зажигается лампочка накала. Я тогда отключил силовые провода от этого реле и вывел на простую розетку. Теперь реле работает просто на лампочку, а напряжение на свечи подаю через эту розетку (сделал П-образную перемычку из медной тормозной трубки и втыкаю в розетку на нужное время, ориентируясь по лампочке или по ощущениям).
Я вообще все клеммы, которые от аккумулятора до свечей накала перепаял, а то на них терялось напряжение, когда на аккумуляторе 12, то на свечах было 6v (падение до 6 вольт). Теперь падение около 1-2 вольта, а от этого зависит прогрев свечей и заводка.
Andron
Сообщение Andron »
АВС, я не любитель колхозить, у меня все работает хорошо, но хочу оригинал вернуть. Моя лт такая наколхоженая была, что уже 6 лет привожу в порядок.
АВС
Вод.стаж с: 1986
Сообщение АВС »
Мне главное, чтобы машина надёжно заводилась и одно из условий - напряжение на свечах накаливания должно быть как можно ближе к напряжению аккумулятора. Машине 30 лет и по любому разные переходные сопротивления (в штеккерах, клеммах, контактах реле...) снижают напряжение на свечах. Я сделал минимальный переход от аккумулятора до свечей - и то напряжение на вольт или два на свечах ниже, чем на аккумуляторе. Но заводится теперь хорошо в мороз.
На старых машинах напряжение на свечах вольт на 5 ниже, чем на аккумуляторе - всё из за переходных сопротивлений. А потом проблемы с заводкой. Даже если бы у меня реле накала не забарахлило - я бы всё равно сделал через розетку, минуя блок предохранителей.
Господа! В отдельной теме! :lol: :wink:
А по поводу реле накала, в вверху темы есть его распиновка и простейшим тестером любая неполадка вычисляется за минуты.
Andron
Сообщение Andron »
Jonny, вопрос по теме, т.к. на той схеме откуда приходит провод не указано. Не буду мешать- вопрос закрыт. Спасибо!
Andron
30 – +12 V, включено постоянно от аккумулятора/генератора
50 – контакт включения стартера (соответственно, на него приходит ток, когда мы поворачиваем ключ в замке зажигания на старт)
85 – масса
86 – зажигание (+12 V)
87 – прямой контакт (выход) на свечи
L – контакт на индикатор накала свечей на панели приборов. Он минусовой!
T – контакт от датчика температуры охлаждающей жидкости
Догадин Алексей
Всего сообщений: 2
Сообщение Догадин Алексей »
Всем привет ! А у кого есть список к какому предохранителю что подключено ?т.е .1 левая фара ближний свет 2, 3 и.т.д ?
У меня есть,если никто не выложит до завтра ,постараюсь принести/в машине/.
Догадин Алексей
Всего сообщений: 2
жду,спасибо .
  • Косяк при постановке на учет - масса полная/пустая
    *Pasha* » » в форуме ЕрАЗ
    1539 Просмотры
    Последнее сообщение *Pasha*
  • схема лт 35
    Владимир горепекин » » в форуме LT
    2541 Просмотры
  • Схема ГБЦ
    ryndi » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    961 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • Схема подключения и выбор РР
    9 Ответы
    3741 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Простая схема зажигания
    Wishavit » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    1620 Просмотры
    Последнее сообщение newengine
