ВЫДАВЛИВАЕТ МАСЛОФИЛЬТР???РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
Товарищи помогите советом :cry: В перрвые морозы -20 завёл машину и сразу же оторвало стержень маслофильтра ,масло на землю соответственно,в процессе поиска стержня ,купил переходник на жигулёвский (известная в народе штука) и Вазовский фильтр завёл-выдавило резинку фильтра,купил фильтр от 406-го,завёл ,опять выдавило резинку, :shock: ......
По слухам варианта два
1.засор масляных каналов движка и в итоге капиталка....
2.неисправность редукционного клапана (говорят такой гдето в блоке стоит).
В связи с этим вопрос где стоит этот клапан???как его лечить???И вообще любые ваши соображения по поводу моей проблемы????
Заранее спасибо и с Рождеством вас!!!!
Снова на РАФе
Dmitri
Всего сообщений: 402
 Re: ВЫДАВЛИВАЕТ МАСЛОФИЛЬТР???
Сообщение Dmitri »
Тебя тоже с праздником!
Вероятнее всего заклинил перепускной клапан в масляном насосе. Снимать насос, однако, проблематично!
filav
Всего сообщений: 172
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
Сообщение filav »
редукционный клапан стоит в корпусе маслонасоса.надо снять поддон и маслонасос вот он,на двух болтах
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Для начала выкрути редукционный клапан и посмотри, не набилось ли туда какого-нить гуана, из за которого поршенек может подклинивать.
антоха
Сообщение антоха »
спасибо ребята
Снова на РАФе
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
Да у себя я замаялся поддон снимать(был замят старым хозяином и были подозрения что там траблы с насосом) Вобщем балку откручивал на которой стаб с движкой висят домкратил в шейку коленчатого.Вобщем зимой я даж незнаю кто этим будет заниматься.А вот летом я лежал на солнышке грелся и заодно менял поддон.Вобщем удачи с ремонтом.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
антоха
Та нет там проблем с поддоном... Антох ты потом напишешь получится сделать или нет если нет то будем думать дальше что тебе делать.
антоха
Сообщение антоха »
:shock: отпишусь,но попозже,сегодня -20,боюсь что из под машины меня вынимать придётся.....
Добавлено спустя 1 час 55 минут 28 секунд:
вообщем дела такие:затянул фильтр,поправил резинку,завёл-не течёт, но горит давление,ну поскольку тогда давануло ,наверное масла маловато,но суть не в том ,полез к блоку со стороны генератора ,там пробка вкручена,насколько я понял это и был когдато второй клапан на маслорадиатор,открутил пробку ,поковырял,пружины нету,но какая то смола и остаки масла,завёл ,а масло от туда нельётся :sorry:.....??????????вот сижу и думаю :это у меня что пол маслянной системы заморожено????
Снова на РАФе
Dmitri
Сообщение Dmitri »
Справа пробкой закрыт канал для обратки из масляного радиатора. Там никакого клапана нет, а масло не течёт т.к. холодное. Канал подачи на радиатор и фильтр находится слева. Доливай масло до уровня и заводи!
антоха
Сообщение антоха »
понял. :)
Снова на РАФе
антоха
Сообщение антоха »
завёл ,опять выдавило,плюс к этому стало гореть аварийное давление и пошёл какой то стучок................................... :shock: всё,снимаю поддон и меняю новый насос в сборе.,а то дошучусь ,ваще стуканёт или кулак дружбы из блока вылетит....
Снова на РАФе
Всего сообщений: 2796
А при чём здесь маслонасос и редукционный клапан? Если выдавливает прокладку маслянного фильтра, значит насос качает, и клапан открыт. Раз горит аварийная лампа давления, значит засор между фильтром и аварийным датчиком. Компоненты системы смазки начиная с забора масла: заборник, насос, редукционный клапан, фильтр, аварийный датчик, датчик давления, главная магистраль.
антоха
Сообщение антоха »
А может это переходник палёный под жигулёвский фильтр???
Снова на РАФе
Всё может быть. Когда фильтр откручен, дунуть сжатым воздухом в отверстие аварийного датчика или присоединения маслоотводящей трубки, воздух должен проходить к фильтру.
антоха
Сообщение антоха »
вообщем дела такие,в связи с наипоганейшей погодой в Питере и огромным количеством снега ,снять поддон не было ни желания ,ни времени,ни сил......
Терзала мысль того ,что фильтр рвёт,но при этом горело аварийное давление,мысль приходила только одна-замёрз канал..... ,осознавая безвыходность и неизбежность переборки двигла ,я вопреки советам не заливать очиститель и надеждам на успех всё таки купил пузырь этого самого Аццкго очистителя (по запаху на бензино-химическую смесь похоже) и тупо ливанул через горловину.
Далее завёл ,увидел что резинка набухла и вот вот рванёт,но потом погасло аварийное давление и мотор приятно зашуршал как в старые времена :cry: .После этого заводил глушил ,через час,два,ничего не рвёт,давление в норме.
Вот теперь думаю химию эту пару дней погонять да слить(что б уж точно всё гавно слилось) и потом залить масло хорошего или же сразу надо было слить как по инструкции?????
Снова на РАФе
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки»
