Замена прокладки ГБЦ.РАФ 2203-22038. Двигатель
Re: Замена прокладки ГБЦ.
Может у Копылова Сергея шпильки на 11, он не написал, какой двигатель.
Пекарь:единственное, что мне пришло на ум - найти коронное сверло с внутренним диаметром 12мм, приварить к нему трубку и сверлить вокруг шпильки
Мне такая мысль тоже пришла в голову, только я думал взять трубку с миллиметровой стенкой с внутренним диаметром под шпильку, нарезать болгаркой на трубке зубцы и ею сверлить. В качестве трубки можно подобрать трубчатый ключ подходящего размера, он калёный, алюминий должен взять.
Пекарь
Сообщение Пекарь »
ну вот мне сначала так и представилось это,только я подумал что на трубке быстро тупиться грани будут
Попробовать можно, если по-другому не выйдет. Смазывать керосином или ВД-40 и на малых оборотах.
Копылов Сергей
Авто: РАФ-22031,1986г.в.,ЗМЗ-24Д,Москвич-2140,1978г.в.1.5л
Профессия: шахтер,эл.слесарь подземный
Сообщение Копылов Сергей »
Спасибо всем кто отозвался на мою беду.Голову снял с помощью монтировки,клиньев-брусков и,самое главное,соляной кислоты.
Копылов Сергей:Голову снял с помощью монтировки,клиньев-брусков и,самое главное,соляной кислоты.
Серёга,давай подробности и если есть фото!
vaclav
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
Сергей, поздравляю!
Женёк, полностью с тобой солидарен, тоже интересует, особливо про соляную кислоту.
Копылов Сергей
Фотки не делал,но могу описать последователность проводимых работ:перед головы у меня шевелился поэтому забил в щель маленький деревянный клинышек,сзади поставил высокий брусок нижним концом на кожух сцепления и монтировкой(как рычагом)аккуратно приподнял зад головы за нижний болт крепления штуцера на печку.Налил соляную кислоту в щель между головкой и шпильками(шестой и восьмой,остальные шевелились нормально).После ожидания в 2-3 минуты(шипело все клево),подложив клинышек сзади,монтировкой приподнял перед и поставил клинышек побольше.Потом опять зад и клинышек побольше и т.д. и т.п.Приподняв голову приблизительно на 4-5см вытащил большие бруски-клинья и положил под перед и зад маленькие(1.5-2см).Посадил на них голову и,взяв руками за перед и зад,начал гонять ее по шпилькам вверх-вниз.После нескольких таких упражнений голова и снялась.После снятия-удалил остатки кислоты с грязью тряпкой чтобы не пошло на блок.Вот вроди-бы и все.
  • Манжеты/прокладки для ГТЦ и рабочих цилиндров
    folleks » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    13 Ответы
    1846 Просмотры
    Последнее сообщение Hippolet
  • Замена цвета
    Аким » » в форуме Беседка
    770 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Замена масла
    kegli » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
    22 Ответы
    1896 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4934 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Замена стартера.
    shofer73 » » в форуме Электрооборудование Zuk
    1216 Просмотры
