Ераз 762 -13 (Зеленоград)ЕрАЗ. Наши авто
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Ераз 762 -13 (Зеленоград)
Сообщение Павел »
Я делал так: подушки откручивал от ДВС,подставлял домкрат под флянец поддона в передней части,подложив деревянный брусочек,приподнимал двигатель на высоту достаточную для выемки полностью открученной подушки т.е. на высоту шпилек подушки,откручивал подушки от балки и доставал(можно сразу две).
Сборка в обратном порядке (подушки в балку,а потом опускаю ДВС-а),но предварительно нужно прогнать всю резьбу на подушках и при полном опускании двигателя произвести корректировку направляющего шипа подушки попаданием в отверстие лапы.Делаю я это при помощи маленькой монтировки,отгибая подушки от движка.
Вот как-то так. :%)
Удачи.
Fleetwood89
Всего сообщений: 13
Авто: Ераз 762-13,1991 г.в.
Сообщение Fleetwood89 »
Спасибо всем за советы! С горем пополам внедрил подушки на место, поставил двиг сверху, завтра добавлю фотки.
Сделал так - при снятом карданном вале и снятыми патрубками радиатора, снятом карбюраторе, одним домкратом поднял мотор за шкив коленвала, через брусок деревяшки, залее за картер сцепления поднимал подкатным (там тоже не особо размахнешься - картером упирается в моторный щит дальний) попутно третим домкратом (штатный ромбик от иномарки старенькой) домкратил двиг влево-вправо, сделав упор через деревяшку от стенок моторного пространства, более точная настройка получается !
Нашел неприятный нюанс - правый кронштейн веденый, кривой !Шпилька на которой он сидит - на добрый сантиметр упирается в подушку, намедни поищу крошнтейн нормальный.
Классный чертеж устройства для извлечения мотора!Возьму на заметку, попробую такую же наколдовать в музее, где я состою )
Кстати если интересно вот сайт музея, заходите к нам в гости!
http://museum-ic.ru/
Fleetwood89, что же ты раньше не сказал! Наши ребята ведь к вам на Виват ездили. И ведь еще есть ЕрАЗ у вас там, с люком, который у Зенкевича снимался в передаче. И даже самоделка - пикап из РАФ-977. Кстати, кто у них хозяин? Может рассказали бы историю этих машин на нашем форуме.
Fleetwood89
Всего сообщений: 13
Насчет переделки РАФ-977 знаю её биографию, а в каком разделе разместить информацию о нём ? О Еразе пока толком ничего не знаю, поинтересуюсь у директора, Л.Н. Железнякова.
На Вивате видел здешних, если не ошибаюсь это был Раф 2203 Латвия и Шурикен на Жуке.
Касаемо машины - во время телепания мотора где-то оборвал соплю что выполняла роль массы с кузова на мотор ! Кто в курсе где по штату должна быть смонтирована плетенка массы ?
Всего сообщений: 852
У меня плетенки не было вообще.
И масса пропала сразу после снятия ...поломанного троса ручника :-)
Присобачил между стенкой моторного отсека и ухом на двигателе, куда топливный фильтр-отстойник крепился.
Но лучше бы где-нть снизу, где амплитуда колебаний поменьше
Павел
Сообщение Павел »
Fleetwood89,
На подушке крепления кпп,между верхней и нижней шпильками.
Fleetwood89, я прям даже не знаю, где лучше о 977 рассказать... Наверное в "РАФ.Наши авто" с пометкой, что не ты владелец, но т.к. интересный экземпляр и доступ к нему есть, ну и т.д.
Fleetwood89
Всего сообщений: 13
Всем доброго времени суток ! Давненько не заходил на данный форум, да и писать по существу особо было не о чем.
О РАФе 977 пикап - накатаю макет на днях, ибо за зиму разузнал немалое количество интереснейших фактов о данном автомобиле.
Но вернемся к моему зеленому фургону.
С приходом лета, за зимне-весенний простой в попытке завести данный агрегат он чуть не сгорел нафиг ! Ибо из-за плохой массы на кузове - нагрелась релюшка, и из-за расплавившегося пластика замкнулись контакты на ней, стартерном реле РС - 507 Б, поиски которого заслуживают отдельных плясок с бубном, в родном Зеленограде оригинала не нашел, выручил один знакомый волговод, за что ему отдельное спасибо. В итоге задымление я заметил не сразу, ибо закрытый капот в салоне не дал кабине сразу заполниться дымом, а я завел машину и оставил прогреваться, в итоге еле-еле успел отключить массу...
Проводка в порядке, поплавившиеся провода уже заменил на новые, машина снова на ходу, но теперь следующая беда - сгнили тормозные трубки и место крепления паспортной таблички завода изготовителя, а эта машину я планировал в этом сезоне поставить на учет, как быть ?
И еше ! Товарищи, на Ретро-Фесте в сокольниках углядел отличнейшую конструкцию жесткой сцепки, на одном из автомобилей соклубников !Вот её фото, кто её автор ? Узнать бы подробности ее изготовления, нам в музее похожая вещь ой как нужна, а конструкции имеющиеся сейчас - изначально запилены под легковушки а-ля москвич, запорожец, под Ераз/Раф/Баркас они увы, не годятся.
Да, и спасибо за небольшой подгон - новодельную эмблему Ереванского авто завода !
Цитадель зла!
Цитадель зла!
Цитадель зла!
Цитадель зла!
Fleetwood89
Всего сообщений: 13
Беглый осмотр места будущих сражений балгарки и сварочного аппарата=)
За зиму и весну тут стало совсем плохо.<br />Вот как это на учет ставить ?!
Сгнило крепление оси педали газа, она более не активна, придется мастерить что-то.
Всего сообщений: 1440
Это мое !!!!! Сама сцепка друга , остальное сами мутили . Я живу в Мытищах , заезжай в гости все покажу и расскажу :beer:
Табличка- не большая беда. Главное - номер кузова на правой стойке промеж дверей. Тот номер по теперешним законам должен быть крофьизноса.
А табличка - "информационная", они на плолвине машин нечитабельны как минимум, а то и отсутствуют.
Вариант1. Сделать пока заплату так, чтоб край ее подвести под лоскут с табличкой. И проклепать заклепочником по периметру. Крепление таблички - не трогать. Покрасить кисточкой грунтом, и на регистрацию.
Вариант второй. Сделать несколько хороших фото этого места как есть. Вырезать все по максимуму, залатать капитально.
Лоскут с табличкой сохранить и привезти с собой.
Могут направить на экспертизу. Бояться не надо. Спокойно все изложить, показать предъявить. Должно прокатить.
Вариант 3. Положить досочку и ехать ставить на учет так. В регистрации отказать из-за дыры не должны, ибо это не техосмотр ниразу, а лишь постановка на учет вашей собственности.
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Авто: ЕрАз-762 А, 1975 г.в., 2401 двигатель собран из новых деталей своими руками совместно с Титовым Владимиром.
Вод.стаж с: 1978
Профессия: Инженер по эксплуатации АТ МАДИ.
Сообщение К. Владимир »
Только без страховки не советую соваться в ГАИ своим ходом, исключительно на эвакуаторе.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
А у меня кузов без номера в ПТС. А сейчас после перерегистрации номер двигателя не ставят. Так что мои доки подходят к любому ЕрАЗу.
Без страховки и на учет не поставят. Можно сделать транзитную на 2 недели (кажется), но только в офисе компании.
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Вод.стаж с: 1978
С предоставлением транспорта, или без оного?
изерских игорь
Сообщение изерских игорь »
Страховку оформляют без предоставления машины
  • Продаётся РАФ в Москве (Зеленоград)
    Stoner » » в форуме РАФ. Автомобили. Продам
    27 Ответы
    1950 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • Ретро выставка в г Зеленоград 5 сентября 2015 года!!!
    960 Просмотры
    Последнее сообщение олд джек
    1379 Просмотры
  • ЕРАЗ
    master » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    19 Ответы
    2881 Просмотры
    Последнее сообщение master
  • РТЦ ераз.
    Павель » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    971 Просмотры
    Последнее сообщение Павель
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
