Вопрос: как вылечить резьбу на чулках моста ФТ? ⇐ Transit
Автор темыAbodator
Ув. фордоводы-транзитчики.
Ни кто из вас не сталкивался с проблеммой слизаной резьбы (левой по направлению) на чулке заднего моста (с водительской стороны)?
Каким способом ее можно привести в эксплуатационный вид?
Резьбу привела в негодность старая недозакрученная и/или самопально-изготовленная ступичная гайка.
Есть ли како-нибудь способ, кроме покупки за 500-700 у.е. нового б/у моста?
Подскажите, плиз.
Или может быть, кто-то из вас в инете встречал что-либо про восстановление данной резьбы и может ссылка есть?
Буду очень благодарен.
Подскажите, плиз.
ft-master
- Авто: Разные
- Профессия: механик
Андрюханыч
- Вод.стаж с: 2003
Re: Вопрос: как вылечить резьбу на чулках моста ФТ?
Стыкался...
Срезал шпильку, засверливал и на её место подбирал по длине и диаметру колесные шпильки..
Не помню, от какой машины брал шпильки, но точно с шлицевой посадкой.
Надфильком приблизительно делал в отверстии пропилы под шлицы шпильки и садил "на горячую" (прогревал автогеном):
Шпильку всунул со стороны редуктора, на неё со стороны колеса укороченный приблизительно наполовину поршневой палец (ВАЗ классики или М-412 - уже не помню), мощную шайбу и накручивая двумя гайками садил на место
Правда, резьба шпильки, естественно, правильная - правая... Одна из четырех гаек не отручивалась.
Андрюханыч, насколько я понял, речь идёт о резьбе оси заднего моста, а не о колёсных болтах и шпильках.
Плашку или лерку искать, видимо, бесполезно. Я правил резьбу треугольным надфилем. Долго, хлопотно, но другого варианта не вижу.
босяк
- Авто: мерседес 307 83гв
Если не в лом снимать и разбирать мост, то можно голую балку отнести токарю, он резцом поправит резьбу, и выточит новую гайку.Abodator:Есть ли како-нибудь способ, кроме покупки за 500-700 у.е. нового б/у моста?
Автор темыAbodator
Речь идет об этой резьбе:
ft-master
- Авто: Разные
Я понял.Если уж не хочется или не можется искать чулок (у нас по крайней мере это не проблема - баксов за 50) ,то поищи хитрый инструмент - клупп.Abodator:Речь идет об этой резьбе:
Автор темыAbodator
Срочно!
Никто не знает момент затяжки 4-х гаек на болтах, на которых крепится опорный щиток задних тормозов? (см. на двух фотографиях в предыдущем посте)
Нигде не могу найти эту информацию.
п.с. Для сведения: задний мост типа "Н" (широкий, барабаны 10 дюймов).
hop_2000
- Авто: Toyota Camry, 1998
У меня аналогичная проблема была на КамАЗ - заказал плашку 72х2 (http://samara.openrussia_ru/i151273-plashki-izgotovlenie-prodaja.html) они делают любые плашки и прогнал резьбу. Если совсем резьба зализана можно заказать меньшую. Например мой знакомый на КамАЗ заказывал М70х2, но гайку пришлось менять.
михаил 50
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
я так делал и получалось,но гайка должна быть обязательно новая.михмех: Я правил резьбу треугольным надфилем. Долго, хлопотно, но другого варианта не вижу.
pavel.kuzmenkov
Ребята все делают в Минске цена 350 уе я делал на спринтере. +375 25 919 4735
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Вот эфект все в завод и посадочное и резьба
- 23 Ответы
- 2662 Просмотры
Последнее сообщение пет.мих.мих
- 11 Ответы
- 1888 Просмотры
- 7 Ответы
- 3838 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 36 Ответы
- 3861 Просмотры
Последнее сообщение Andron
- 7 Ответы
- 2081 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
