Крепёж один в один.tolik616:рулевая машинка встанет или нет?или крепЕж не подойдет?
ГУР на РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
- Всего сообщений: 3416
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Re: ГУР на РАФ.
У меня лежат 2 волговских (борисовских 100-х) разобранных редуктора .Купил уже массу ремкомплектов - ни в одном нет верхнего сальника вала сошки (сальник высокого давления).Желаю в место него сделать второпластовую втулку высокого давления.Перерыл нет- ни где нет нормального описания кроме предложений Гидролаба о переборке и тюнинге. Если кто обладает инфой по конкретному вопросу буду благодарен.
Re: ГУР на РАФ.
Я же говорил,что хрен рем комплект найдёшь.Гидролаб кантора серьёзная,но и цены не отстают.Вот и приходится скрепя зубами покупать всё новое,а это 12000тр.С бу гурами не кто особо связываться не хочет ведь гарантия 0 .А новый хоть не факт,что хороший,но на гарантии.V.filaxtov:кроме предложений Гидролаба о переборке и тюнинге.
- Авто: ЗАЗ-968
Re: ГУР на РАФ.
Да я его сам переберу .не ракета.нужен принцип ,чертёж,что нибудь чтоб понять какая она должна быть (чтобы без второй разборки ) втулка высокого давления
Re: ГУР на РАФ.
Ой,прости ты же механик,ну тебе конечно проще.А про чертёж даже незнаю где его можно подглядеть.
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
Re: ГУР на РАФ.
а от уаза 31601-3400011-01,правда не схема а в разрезе.книга про уаз 31512-3741.под редакцией главного конструктора ОАО УАЗ МАКАРОВА.
- Авто: ЗАЗ-968
Re: ГУР на РАФ.
Ну вот всё таки повезло и практически на холяву приобрёл механизм ГУРа от газ 3110 и с раздельным ГУРом покончено.
- Авто: ЗАЗ-968
Re: ГУР на РАФ.
На "холяву" это хорошо ,но как я понимаю редуктор требует переборки так как БУ. 3110 -т.е. борисовский -100 .В принципе ни чего сложного нет .Но вопрос в верхнем сальнике вала сошки.Я повторюсь у меня таких 2шт.купил кучу ремкомплектов ни в одном нет этих долбаных сальников .Но нашли на алгазе тема по ремонтуГУР товарищ Александрю из Волгограда предлагает ремкомплекты.Или вариант самодельной второпластовой втулки по типу предлагаемых сальников.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=66 вот ссылка на страницу .Но только после регистрации
Re: ГУР на РАФ.
Нет он совсем ещё живой хоть и б/у.Снят с машины друга как он работает знаю из личного.Была у товарища волжанка понадобился двигатель для газели вот и раздербанели.
- Авто: ЗАЗ-968
Re: ГУР на РАФ.
Ну тогда тебе проще паренной репы.А тот ГУР(раздельный который ты перед этим хвалил )по моему убеждению г..редкое
Re: ГУР на РАФ.
Он рассматривался только из экономических целей и доступных для меня запчастей к нему ,в продаже всё есть.А качество его работы оценить не могу ,не доводилось как то.Просто если нет денег на современный можно и такой взять.Из двух зол как говорится выбирают наименьшее.V.filaxtov:раздельный который ты перед этим хвалил )по моему убеждению г..редкое
- Всего сообщений: 61
- Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
Re: ГУР на РАФ.
всем привет ,вот парни нахвалил свой гидрач а он сдулся ,может кто поможет?короче насос завыл пробывал заменить жидкость не помогает ееиз бачка выбрасывает ,пенится и шипит воздух ,заменил все шланги и хомуты проветил все соединения не помогает из бочка фонтан всего рафика декстроном помыло ,поменял редуктор нечего не изменилось ,насос бмв сальник на нем сухой если бы через него завоздушивало он бы сапливил,завтра попробую поменять насос болше незнаю что делать ,буду рад совету.
Re: ГУР на РАФ.
Сергей Сысоев, Это проблема чисто насоса.Первый признак вой.Выбрасывает масло-избыточное давление .Пена -циркуляции нет.А сам ГУР работает?(облегчает вращение рулевого колеса?)Так как у тебя изночально не был установлен фильтр в бочке,насос повредила всяка бяка образующаяся при работе системы.Я ещё тогда удивился тому ,что ты фильтр вытащил.Его не выбрасывают ,а меняют на новый.У него очень хорошая пропускная способность,и сопротивление для работы ГУРа не представляет.
Re: ГУР на РАФ.
кабы так все просро было ,насос у меня был под сомнением поэтому яего поменял ничего неизменилось ,насос контрактный ниссановский ,дело не в том что жижа пенитса ,ее выбрасывает таким фонтаном что у меня на рафе крыша вся в жидкости ,особенно когда глушишь двиг получается гейзер из декстрона ,я какбы тоже не первый год за рулем ,в 85 году в армии советской, гуры на зилах и шишигах ремонтировал только отлетали а тут такая бяка ,наверно старый уже стал .сегодня разобрал редуктор нашел в нем лишние запчасти,все помыл поменял рем комплект ,кстати рем комплект стоит 290 ре и внем все есть три сальника и все резинки и уплотнения.сегодня неуспел поставить буду завтра пробывать , и всетаки я думаю что дело в редукторе скорей всего ,ну завтра попробую отпишусь .
