ГУР на РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
- Всего сообщений: 15
- Авто: РАФ 2203-01,1989г.в. ,ЗМЗ-402
- Всего сообщений: 839
ГУР на РАФ.
Кто в курсе, подскажите: 1) рулевой редуктор от Волги без ГУР на РАФ 220301 89 года подойдёт?
2) Если редуктор с ГУР установить придётся вверх ногами, он работать будет? Как будет работать и не отразится ли это на его надёжности и работе в целом?
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Даже скорее всего не вверх ногами, а на бок, из вертикального положения в горизонтальное.
- Всего сообщений: 2691
ГУР на РАФ.
Если хочешь, чтобы работал родной сигнал, то редуктор подойдёт только от ГАЗ 24. Если это не принципиально, то подойдёт от ГАЗ 24-10. От 3110 не подойдёт. Сошку в любом случае оставлять РАфовскую.
ГУР на РАФ.
Не получится оставить сошку родную, скорее всего. Во первых по шлицам на редуктор тойоты (который мне очень хотелось бы поставить) не подойдёт скорее всего, во вторых выставить редуктор так, чтобы его шлицевая часть стояла точно так же, как и родного редуктора опять же скорее всего не получится. Про Волговский редуктор спрашивал на всякий случай, если с тойотовским совсем никак не получится. Ответ на второй вопрос про переворот редуктора вроде уже нашёл, вроде ничего страшного.
Но вот появился новый вопрос: беда Волговских ГУР в компрессоре или редукторе? Из-за чего они обычно мозг парят?
- Всего сообщений: 3416
ГУР на РАФ.
Вот чего я выяснил: рулевой редуктор крауна можно положить на бок, вроде как не страшно вовсе. Вот какой примерно перечень работ нужно будет сделать для установки данного ГУРа на РАФ: закрепить рулевой редуктор через крепление (которое нужно будет изготовить), на него сверху встанет рулевая колонка от крауна (ну тут особых заморок быть не должно, только переделать крепление колонки к панели в салоне), изготовить свою, оригинальную сошку, изготовить шкив на насос ГУР под клиновой ремень (если конечно это возможно), либо же изготовить шкив под 6 ручейный ремень, который пойдёт третьим шкивом на коленвал, найти место, куда закрепить насос ГУР, опять же через самодельное крепление скорее всего, и подобрать ремень по длине. Вот такой вот довольно большой объём работ понадобится по моим соображениям для того, чтобы наслаждаться ГУРом на РАФе. Если что то упустил, поправьте!
Re: ГУР на РАФ.
У Волги и у РАФа рулевые редуктора стоят под разными углами (у Волги примерно на 7 часов а у РАФа на 3). Если поставить редуктор с ГУР от Волги на РАФ как он будет работать в таком положении, не скажется ли это на его ресурсе и на правильности его работы?
Re: ГУР на РАФ.
Ты всерьёз считаешь эластичную муфту травмобезопасным элементом? На РАФе, где рулевая колонка стоит по-автобусному вертикально? При ударе водитель рёбрами влетает в баранку, и что бы там не было внизу, муфта или крестовина, разницы вообще никакой. Травмобезопасным элементом должен быть сильфон в рулевом колесе и сминаемый кронштейн рулевой колонки.
Multicar: ↑02 сен 2018, 09:35 Если есть желание поставить гур, причем правильно, то сначала нужно озаботиться установкой насоса на мотор. Есть в продаже оригинальные кронштейны на 402-410й мотор.
Затем определиться с насосом. Белорусские в топку! Придется докупать через заказ переходник под насос ЗФ или Юбэй. В случае с багу канавка под ремень режется в токарном в 18мм по центрам ручья ближе к мотору. Если зф или юбэй, то размер надо вымерять.
Правильным будет поставить гур следящего действия от волги 31029.
Алекс 88: ↑02 сен 2018, 10:40 Этого я не знал. Вроде были ГАЗ 3110 с 402 мотором и ГУРом. Да и УАЗы с 402 были и я думаю ставят и на них ГУР. И может я чего то не понимаю, но мне кажется что самое главное чтобы сам редуктор был закреплен грамотно, а насос то как и генератор: должен ремнём обводиться чтобы шкив крутило. Или с насосом есть какие то сложности, объясните!
Что такое ГУР следящего действия? Как я думаю: редуктор, шланги, радиатор и бачёк от ГУРа есть, надо найти насос и крепление под 402 мотор от 3110, либо УАЗа с 402 и тогда весь пазл соберётся без колхоза. Единственное: как будет работать сам редуктор с учётом изменения его положения в пространстве? По поводу того где найти насос с креплением и что это удовольствие будет стоить я пока не узнавал.
Multicar: ↑02 сен 2018, 10:48 У уаза насос гура крепиться на гбц. Ставится кронштейн насоса на 421ю гбц, где с завода идет прилив и отверстие с резьбой под третью точку крепления.
Гур следящего действия стоит на волге 31029!!!
Для понимания, рафикам 30 лет и рулевой редуктор стоит не на лонжероне, как у волги. Геометрия рулевого совсем другая. На место крепления поросенка будут совсем другие, нерасчетные нагрузки.
Плюсом будет кастрирована защита от дурака, она же травмобезопасность. В виде эластичной муфты.
Multicar, как предлагается реализовать схему с гидроцилиндром на РАФе? Волговские средние тяги к РАФу не подходят никакие.
- Всего сообщений: 352
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
Re: ГУР на РАФ.
Давай про безопасность.
Не так давно мне пришлось полежать в Склифе, во второй травме. Так вот, было несколько пациентов с травматической ампутацией ног. После дтп. Причем несколько из нескольких ног лишились в шкодах одной модели в одном кузове. Но тема не об этом.
Я уже перечислил, что считаю муфту защитой от дурака и элементом травмобезопасности.
Про реализацию. На полторастаседьмом олухи ставят гур от старшего брата, укорачиват продольную тягу до неприличия и получают автомобиль-убийцу. Но готовое решение было найдено. Все осталось стоковым. Но в кузне (именно в кузне) была переделана штатная продольная рулевая тяга и установлен цилиндр маз-500. На мазае их два, но зису и одного с лихвой. Строго аналогично нужно поступить с поперечной тягой рафика.
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
Тут решение.
Тут решение.
Re: ГУР на РАФ.
Я бы на такое никогда не решился, и думаю, что Алекс 88 таким путём тоже не пойдёт.
Я так и подумал.
То-есть на Волге средняя тяга хлипкая, а на Волгах с гидроцилиндром тяга усилена. На РАФе средняя тяга не мощней. Как с ней поступить, чтобы она стала мощной? Я слабо представляю, как организовать в ней отверстие для крепления гидроцилиндра, не говоря уж об усилении. По сути, придётся среднюю тягу изготовить заново, что как-то противоречит
- Вод.стаж с: 1995
Re: ГУР на РАФ.
Ну так мы уже в теме про гуры. С рафовской тягой нужно пробовать. Но ставить поросенок с усилителем на хилый рафовский кронштейн сосем не вариант. Тем паче, что машинам 30 лет.
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Глянул сейчас на рафовскую тягу. По сравнению с волговской она монументальна. Ну и как бы искомое изготовить из уазовской сложности не представляет.
Re: ГУР на РАФ.
Из какой УАЗовской? Ковка, изготовление конусных отверстий?
- Вод.стаж с: 1995
Re: ГУР на РАФ.
Из поперечной. Изготовление конусных отверстий не проблема. Просверлил-развернул. Я уазов под казелиный палец больше десятка переделал.
Re: ГУР на РАФ.
Поперечная тяга УАЗа - это трубка с двумя наконечниками. Как из неё сделать РАФовскую тягу с двумя наконечниками и тремя конусными отверстиями? Тут монолит нужен.
