ГУР на РАФ.РАФ 2203-22038. Рулевое управление
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение tolik616 »
Эту я в газ магазине покупал.Года 2 назад.Там переходники от 3110,и 105.На ваз не встает.А на 3110 и105 колонки разные по диаметру вала,на 3110 толще,на 105 тоньше,просто лежит без дела.
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение DED »
Не, я не о том чтобы куда-то поставить, надо чтобы была именно Волговская, которыми РАФ комплектовался, независимо от какой модели, не левая какая-нибудь, а то могут быть проблемы на ТО, будет повод качнуть с тебя бабки.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: ГУР на РАФ.
Там где я работаю своя станция ТО,так что особо не предираются.Единствкнное ечли сам попрошу что нибудь конкретно проверить.
Володченко Владимир
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Володченко Владимир »
А как насчет гура с Газели?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Привет парни! Вопрос а ! Как насчет Газелевского гура .Подойдет или как?
Re: ГУР на РАФ.
Володченко Владимир:А как насчет гура с Газели?
На фига козе баян?Можно конечно и от краза поставить,но только в том случае если он на халяву достался.
Вопрос в уничтожении кузова.Зачем кроить металл ,если можно на родные крепления поставить волговский ГУР?
Re: ГУР на РАФ.
Может Володченко Владимир спрашивал про насос ГУРа? Рулевой редуктор от Газели понятно, что не подойдёт.
Re: ГУР на РАФ.
михмех:про насос ГУРа,
А какая между ними разница?(Волга насос и газель насос?)?????? :%)
ГУР -гидроусилитель руля!
Насос-насос!
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение ииа »
Даже если и на халяву, а затраты на установку и переварку крепления(у газели он крепится на раму) всё равно придется мудрить с рулевым. Так что зачем изобретать велосипед если есть родной по креплению
Re: ГУР на РАФ.
Велосипед-это всегда интересно! :D
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение ииа »
Про велосипед я так сказал, если есть возможность поставить Гур без переделки рулевого то зачем мудрить. Я могу понять если переделывать всю машину то можно и от КРАЗа воткнуть.
Re: ГУР на РАФ.
Утог:все машинки гур кроме газ3102(3110) в топку.
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение ииа »
Да нет, если это без больших переделок и с хорошей работоспособностью то я с двумя руками ЗА
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
У волговского Гура болезнь сальник внутренний на валу сошки. На своём опыте испытал, когда выходит из строя клинит при повороте в лево . В наличии у нас в Тюмени нет.
Re: ГУР на РАФ.
Если,если.На уя?все от лукавого.Болячки у волгогура появляются из-за несоблюдение правил эксплуатации.У меня гуру на Волге 14 лет.работает не клинит,в ремонте не был.Менялись только шланги.
Главное правило при работе гура:
В крайних положениях не держать более 5-то секунд.Далее болячки.........
shah72
Авто: РАФ 2203-01,1989г.в. ,ЗМЗ-402
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение shah72 »
Сегодня приобрёл ГУР от Волги 105-й.Как я понимаю,сошку придётся ставить родную РАФовскую.Как и чем спрессовать сошки ?Человек ,который продал ГУР,сказал,что без пресса не обойтись.Так ли это?
Re: ГУР на РАФ.
shah72:,сказал,что без пресса не обойтись.Так ли это?
Нет, снимается все просто.Я сбивал молотком нежно.Вдоль оси вала сошки и без фанатизна.Старый редуктор при этом был зажат в тиски.На новый редуктор сошку осаживал легкими ударами того же молотка Далее дотягивал гайкой.
