ГУР на РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
monro
- Всего сообщений: 31
- Авто: ГАЗ-21л, РАФ-2203 1988г. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: автоэлектрик
Re: ГУР на РАФ.
Привет ВСЕМ. Похвалиться хочу. Потренировался ГУР ставил знакомому, недавно и себе приделал. Отличная вещь, дворы у нас узкие... Все от наших драндулетов. И детальки в продаже найдешь
bumers
- Всего сообщений: 455
Re: ГУР на РАФ.
monro, мне нравится, сложности были какие?
Мой скайп: bumers21
- Всего сообщений: 1054
Re: ГУР на РАФ.
monro, красава,взял и поставил для удобства и недумал зачем он тебе. Я полностью согласен с bumers, нравится и делает вождение комфортным
александр116
- Всего сообщений: 236
Re: ГУР на РАФ.
Гур --это не то слово красота
у меня вроде лёгкое рулевое но всёровно подумываю об гуре
- Всего сообщений: 3415
Re: ГУР на РАФ.
Для меня ГУР это неотъемлемая часть упровления ТС в столице нашей Родины!У меня то же машинка от 3102.
александр116
monro
- Вод.стаж с: 1988
Re: ГУР на РАФ.
Сложности были такие: найти мелочи типа подходящих штуцеров, шкива трехручьевого, крестовины. Какую рулевую колонку испортить, и как оформить ее кожух. Как заодно поставить рогатки и включить паузу к стеклоочисткам. За правило взял - все от русских машин
Re: ГУР на РАФ.
И так ГУР собран, но не опробован в виду того,что мотор ещё не заводили(работает электрик).
Редуктор от газ 3102
Насос от газели "бизнес"(умз 4216)
Шланг высокого давления от той же газели
Остальные шланги подогнаны по размерам необходимым для монтажа редуктора,насоса и бочка
Комплект штуцеров ГУР волга -газель
Бочек с кронштейном газ 3102
Редуктор встаёт на штатное место РАФа без переделок.Пришлось удленять промежуточный кардан на рулевой колонке(использовалась монтажка и два волговских карданчика.Отверстие в полу пришлось увеличить в сторону переборки.Насос крепил на штатное место предусмотренное на моторе.Бочек закрепил по передним капотом.
tolik616
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
Re: ГУР на РАФ.
Евгнний!Как я понял редуктор поставлен к родной рулевой колонке?Просто хочу заморочиться с 3110,чтобы не пилить родную колонку.Отсюда и вопрос,рулевая от 3110,под гур встанет или все таки есть подводные камни?
Re: ГУР на РАФ.
tolik616 подводные камни есть всегда,спроси Михмеха он всё тебе раскажет ,сошки у вас с Женей имеют отличия если я неошибаюсь, насчёт резинки видел делают из транспортёрной ленты ходят долго может и вечноtolik616:.Отсюда и вопрос,рулевая от 3110,под гур встанет или все таки есть подводные камни?
Re: ГУР на РАФ.
tolik616, Просто скорее всего надо родную сошку ставить на ГУР- редуктор.Что я сделал с промежуточным валом рулевой колонки у себя я уже писал выше.Но у тебя же не карданчики а резинки.Но думаю это не большая проблема.По креплению редуктор соответственно один в один с родной машинкой.Возможно придётся смещать отверстие в полу!Борис:,сошки у вас с Женей имеют отличия
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: ГУР на РАФ.
То что сошку переставлять я знаю,то что редуктор встанет так же!я имел в виду саму рулевую колонку,просто я хочу ставить от волги 3110,вот и думаю какие проблемы могут возникнуть.
ииа
- Всего сообщений: 416
- Вод.стаж с: 1982
Re: ГУР на РАФ.
Привет, если крепление рулевой 2203 то рулевое можно поставить от 3110. На моём стоит, достану насос, буду ставить ГУР, уже лежит ждёт своего часа.
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: ГУР на РАФ.
да у меня 2203,то есть рулевая встанет без проблем?Ну в лучшем случае с минимальными переделками,то есть переключатели?Ну если така крепеж самой рулевой к кузову.блин а насосы то дорогие,я в свое время брал под 402,около 4200 обошолся,где то лежит от 406,без дела,шкиф бы поменять.
Последний раз редактировалось tolik616 22 авг 2013, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
ииа
- Вод.стаж с: 1982
Полная версия
