ГУР на РАФ. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
ГУР на РАФ.
Сообщение Lexa »
Кто сталкивался с установкой ГУРа под 402 мотор? Нужна любая инфа! У нас есть на форуме раф с гуром! Только чей он?
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Farers »
А в чём проблема-то???? Смотри как гур сделан на Волге 3110 с 402-м мотором и всё!!!
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Вот ссылочка на каталог http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group110.html
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Lexa »
Я слышал что на 3110, сделаны короткие рычаги поворотов! Кабы чтоб меньше оборот руля был! А я хочу втыкнуть ГУР под старую переднюю балку. Может делал хто нить? Я знаю в Контакте есть белый раф с гуром.
Константин
Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
Профессия: водитель автобуса
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Константин »
На 402 гур поставить можно какой ты хочешь поставить это понятно ,но я так понял что с одной стороны нужно отрезать и приваривать так. А вдруг в месте сварки отвалится и что. Мне кажется лучше сделать как у всех новых Волгах т.е.Взять шкив на 3 ручья,но можно конечно и2 оставить ,но не выход,покупаешь насос гура на 402 , надо будет новый рулевой редуктор от Рафа ненайдешь придется колхозить от чего то другого,может от волги подойдет ,но нефакт попробывать можно он недешовый под гур шланги и бачок это мелочи. Я сам думаю так ставить уже давно. Минусы- Гур шумит и будет шуметь всегда. Ездил на новых волгах гур завывает довольно надоедает,но привыкнуть можно. Зимой еще сильней шумит но когда прогреется чуть меньше. по городу еще удобно ,но когда по трассе руль становится Ватным и очень неприятно по непривычке рулем чуть чуть повернул ,а он чуть колеса наполную невыкрутил,потому-что большие обороты, масло циркулирует быстро наверно вот из-за этого так получается,но совсем можно смириться.
Dmitri
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Dmitri »
Лёха
На твоей фотке какое-то непонятное устройство. С такой комплектацией будет очень много переделок.
А штатный ГУР для Волги с 402-м движком ставится намного проще. Рулевой механизм с усилителем имеет такие же крепления, что и простой, надо только поставить сошку от РАФа. Насос ставися легко -- в комплекте есть все кронштейны крепления и натяжения ремня. Останется заменить эластичную муфту на карданчик в рулевой колонке.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Lexa »
Dmitri
А на что менять эластичную муфту? Нашел раф с Гидрачем! Это раф 4yMagaH вот его (http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=50&t=223).
Надеюсь хозяин отпишится по этому поводу!
А родной редуктор тоже менять надо?
Dmitri
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Dmitri »
Dmitri:заменить эластичную муфту на карданчик
Карданчик от Волги-3110.
4yMagan поставил насос для 406-го движка, наверное какой был в наличии.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Lexa »
Я заметил, у него шкив под полосный ремень. А редуктор надо менять? И если ставить карданчик то всю колонку рулевую с 3110 ставить надо.
Dmitri
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Dmitri »
Да рулевой редуктор родной снимаешь, а ставишь редуктор-усилитель (продаётся в наборе ГУРа). Рулевую колонку менять не обязательно. Попробуй приспособить карданчик на нижний конец вала руля (посмотри схемы).
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Lexa »
СПС. Сколько примерно может стоить такая операция?
Dmitri
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Dmitri »
Lexa:Сколько может стоить
По ценам не скажу -- не знаю.
BALD
Авто: Skoda-1203, 1200см.куб, 1980год
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение BALD »
вот он
1 - кронштейн; 2 - бачок; 3 - хомут крепления бачка; 4 - хомуты шлангов;
5 - отводящий шланг (низкого давления); 6 - нагнетающий шланг (высокого давления); 7 - болт-штуцер; 8 - регулировочная гайка; 9 - рулевой механизм;
10 - крышка; 11 - регулировочный винт; 12 - карданный шарнир; 13 - уплотнитель; 14 - контргайка; 15 - сошка; 16 - кронштейн насоса; 17 - насос; 18 - ремень привода насоса; 19 - всасывающий шланг.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение Lexa »
всё теперь ясно! Пойду на рынок буду узнавать :)
Re: ГУР на РАФ.
Сообщение леонид свистунов »
гур, вещь хорошая, но начнёт мозга е.. , то надолго.
и конструкция гура для 3110 напоминает колхидовскую, а это был шэдевр, врагу не пожелаешь.
Константин
Re: ГУР на РАФ.
Волговский редуктор стоит порядком 11 тыс.руб. Насос Гура 3200 ,шкив на 3 ручья шланги, но это недорого.На фотке он поставил насос от 406 мотора,зачем когда продается насос на 402 под узкий ремень как на генераторе.
