Не горит лампочка зарядки АКБLT
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Два дня назад перестала гореть,при включении зажигания лампочка заряда АКБ.
Лампочку проверил-рабочая. Генератор снял/при снятии обнаружил отгнивший в 5см от гены провод с клеммы W-спаял.Поставил запасной,проверенный генератор,с новыми щетками.Результат тот же:лампочка не горит и зарядка нормальная появляется после раскрутки до 2500об.м.,тогда и тахометр начинает работать.Какие причины могут быть,может у кого был такой сбой.
Отгнивший провод
Отгнивший провод
 Re: Не горит лампочка зарядки АКБ
А что с проводом от D+?
Сегодня случайно и очень быстро все разрулил.Снимал стартер для профилактики на другом бусе и посмотрел походу фишку провода от гены/папа,мама/которая около стартера.Два проводка,синий/D/ и красный/ W /,потянул тихонько за красный -все ок,потянул за синий- он в руках остался,повернул ключь зажигания лампочка то же не горит.Сунул на место-горит.Пошел ко второму бусу,глянул эту же фишку-та же история,проводок от времени корозировал.Теперь все ОК и гена свежий заодно с новыми щетками уже трудится будет.В старом,к слову,щетки изрядно подносились,а зима не за горами.
  • Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятора
    17 Ответы
    12847 Просмотры
  • Лампочка масла
    лилипут » » в форуме LT
    21 Ответы
    2241 Просмотры
    Последнее сообщение vitosik
  • Лампочка индикатор дальнего света?
    алексей 29 » » в форуме LT
    1045 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
