Датчик указателя температурыZuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
vostap
Всего сообщений: 106
Авто: Nysa 522, Газ69 Toyta BJ40, Toyota FJ
Профессия: учитель
 Re: Датчик указателя температуры
Сообщение vostap »
временно вопрос решил. срезал дремелем верхушку датчика, та что изолятор, добрался до контактной прощадки, померил сопротивление. оказалось 172ом ( напомню русский датчик около 36 ом). припаял проводок, попробовал на стенде работает. показывает 40 при включении и 100 если совать его в кипяток. странно я предполагал, что сопротивление родного датчика меньше чем советского, оказалось наоборот, подставил 120 ом сопротивление к советскому последовательно. не помогло, стрелка не отклонилась на нужное значение. короче повесил его сушиться. решение временное, но работает.
отремонтированный датчик, сушится висит
